[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 3
Page 3 sur 18 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 514
  1. #61
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse j'ai suivi le conseil essai avec le 08M2 mais ca n'a pas été loin
    me suis tromper sur l'alimentation et le 08M2 n'a pas aimer du tout le 15 volts
    je t'ai parler de la sortie 8 mais en fait ca peut être de 1 a 12 comme j'ai mis un connecteur pour pouvoir
    me brancher sur une des sorties de mon choix, c'est beaucoup plus pratique, je ne fait pas que des conneries
    mis le 15 volts a la place de 5 volts bon baht tant pis
    du coup je prépare pour le µ14M2 comme ca dès que je le reçois je le programmerai avec le nouveau code
    désoler voulu faire trop vite sans doute
    j'y retourne pour que ca avance
    PS: Gotronic me dit que le colis est déjà poster yes
    A plus tard et merci
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 03/01/2024 à 14h54.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #62
    Plutôt que mesurer P1 et faire la correspondance au point d'allumage rangée (n) pour l'alarme
    ce qui impliquera un réglage précis du point d'allumage rangée(n) et déclenchement du "scanner" par le picaxe.
    J'imagine d'avance la remarque de Dudulle:
    lorsque je monte doucement P1 la rangée (n) s'allume, mais le scanner n'est pas allumé, il s'allume lorsque je monte un peu P1
    ou encore:
    lorsque la rangée 8 s'éteint, le scanner est encore allumé, il s'éteint lorsque je baisse un peu P1
    Dudulle pensait commander directement l'alarme par la rangée (n) choisie pour déclencher l'alarme.
    Pourquoi pas utiliser la rangée(n) qui passe à 0 (ou presque...)
    c'est un signal 1 à 2v (actif, rangée allumée) à +15v (avec rappel au +15v par 10k)
    Après mise à niveau, envoyer cette information sur l'entrée C3 du 08M2 pour détecter directement la rangée choisie comme alarme.
    Dudulle pourrait ainsi choisir par sélection manuelle la rangée pour déclencher le seuil,
    plutôt que devoir régler à chaque fois le potentiomètre "seuil alarme"
    Il faudrait aussi éteindre "M" et "D" lorsque l'entrée ne change plus,
    je crains que les afficheurs "clignotent" en cas de tension P1 "bruiteuse".
    Cdlt
  3. #63
    mag1
    [QUOTE=Pascal071;7169297]
    /QUOTE]
    Oui, bien sûr, ma proposition était une alternative à la sélection de colonne (il est question de la 8, ou la 10 ?). Doit il y avoir une correspondance exacte ?Avec 10 colonnes, la résolution est 1,5V, avec le µC, la résolution est 15/255, soit env 60mV. Important ou pas ??
    Effectivement, utiliser le C.3 du 08M2 pour sélectionner la colonne est une autre option.
    Je ne peux rien tester en ce moment On fera ce que souhaite dudulle.
    Je viens de lire que le 08M2 n'aime pas le 15V. J'en ai alimenté en 12V (pas longtemps) qui ont survécus....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/01/2024 à 16h30.
  4. #64
    mag1
    Pour le 08M2, il faut vérifier qu'il est bien HS, on sait jamais...
    un code 14M2 sans erreur de syntaxe:
    Code:
    ;MD14M  MM 02/01/24
    start0:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol Vlu=b1		;tension lue sur C.4
    symbol memo=b2		;mémo tension
    symbol Vmax=b3	 ;seuil alarme
    symbol tempo=w13	;tempo alarme
    symbol M=B.1		;afficheur M
    symbol Des=B.2		;afficheut D
    symbol alarm=B.4	;sortie alarme
    symbol potT=B.5	;potat tempo ( 0 à 65535 s
    symbol potS=C.0	;potar seuil alarme
    symbol pot15V=C.4	;lecture ADC C.4
    	readadc pot15V, Vlu	;mise sous tension, préréglage des potar
    	readadc potS,Vmax		; 0 à 5V => 0 à 255
    	readadc10 potT,tempo	;0 à 65535 s
    	memo=vlu				;memo=Vlu,=> tout éteint à la MST
    	do
    		readadc pot15V, Vlu
    		if Vlu>memo then
    			low Des
    			high M		;M allumé
    		elseif Vlu<memo then
    			low M
    			high Des	;D allumé
    		endif
    		memo=Vlu		;mémo Vlu
    	loop
    start1:
    	do
    		do
    		loop while Vlu<Vmax	;boucle attente
    		high alarm			;allumage alarme
    		pause tempo	     	;0 à 65535
    		low alarm
    	loop
    Mais si il y a déjà un connecteur sur les colonnes pour le scanner, à quoi sert de passer par le µC ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/01/2024 à 16h50.
  5. #65
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour le code que j'ai copier dans le programmeur, près pour µ14M2 Lol
    Pour µ08M2 il s'ait pris du 15.3 volts , il a mal démarrer l'année
    J'ai essayer de le programmer, il a dit non c'est non alors parti a la poubelle
    ----- Mais si il y a déjà un connecteur sur les colonnes pour le scanner, à quoi sert de passer par le µC ?
    Hé bien pour le faire démarrer quand il faut, il s'animé tout seul et grâce a la tempo il s'arrêtera tout seul.
    j'ai refait ton dernier schéma en couleur et demain je fini le nouveau sur la plaque a essai en attendant
    la réception du matos vendredi matin je pense.
    Bonne soirée a toi et merci bien
    Cdlt Ray
  6. #66
    @Dudulle:
    concernant le 3914,
    la 22k ajustable de ton schéma sert à régler l'allumage de la dernière rangée quand P1 est à fond, est on d'accord?
    ça veut dire que le point milieu de P1 sort entre 0v et 7v5 si l'ajustable est à 0
    or, le LM3914 affiche toutes rangées allumées à 1,2v (Vref) d'après son pdf...
    je doute de la valeur 10k en série pour avoir pleine variation, même avec l'ajustable 22k
    mais je suppose que la valeur de 22k ajustable est correcte pour toi?
    la dernière rangée s'allume juste quand P1 est à fond ou à 1/3 ?
    Nom : LM3914-in.png
Affichages : 121
Taille : 62,0 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 03/01/2024 à 20h43.
  7. #67
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ces infos.
    Le but du potar P1 rectiligne de 10 KΩ est
    Quand P1 est a zéro toutes les rangées sont éteintes
    quand P1 est a fond toutes les doivent être allumées ou une seule rangée selon le Mode choisi
    L'alimentation sera a 15 Volts avec un régulateur 5 Volts pour le µ14M2
    Je pense qu'il faut revoir l'entrée régulation afin de pouvoir utiliser au mieux sur toute la course du curseur P1
    Le soucis est que je ne sais pas calculer les bonnes valeurs a mettre des composants pour l'entrée sur la Pin 5 du LM3914
    P1=0 P1 a fond tout allumées ou une seule rangée
    PS: Je garde P1 rectiligne de 10 KΩ
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  8. #68
    Il serait utile de mesure la tension sur l'entrée du 3914 (point milieu de P1) lorsque la dernière rangée s'allume,
    ça permettrait de calculer les bonnes valeurs .
  9. #69
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Un truc à signaler, c'est que le pont diviseur va modifier la linéarité du pot linéaire. Si le problème est gênant, on peut multiplier les R du pont par 2 ou 3
    Ex 22k / ajust 47k / 22k,
    ou 47k / ajust 100k / 47k
    au lieu de 10k / ajust 22k / 10k
    MM
  10. #70
    dudulle76120
    Salut mag1
    merci pour tes infos
    Effectivement il faut revoir les conditions de réglage vers la pin 5 du LM3914
    sinon je ne peux rien de tester de fiable au niveau tension et résultats mesurés
    On est sur de la tension d'alimentation 15 volts et je souhaite garder le rectiligne de 10kΩ si possible
    parce que ca court pas les rues ils sont chers et souvent en stéréo pas utile pour moi un 10K mono suffit
    essayer d'avoir quelque chose d'approchant pas besoin que ce soit hyper précis
    Je recois demain les µ picaxes
    bonne journée a toi et bon app vu l'heure.
    Cdlt Ray
  11. #71
    pour balayer toute l'échelle avec P1:
    (P1 représenté au max.)
    Nom : LM3914-in-1v2.png
Affichages : 106
Taille : 57,0 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/01/2024 à 13h47.
  12. #72
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila tout est près
    programmation 14M2 ok
    schéma couleur ok
    montage selon ta version ok
    les deux afficheurs ok
    le scanner ok
    -*- essai réglage tension Pin 5 Lm3914 hum pas clair pour moi a chaque fois que j'utilise un LM3914/15/16
    je suis toujours ennuyer a cause de ce problème du moins pour moi, ha les maths et moi
    sinon pour procéder demain aux essais après la programmation du µ 14M2
    quels réglages avant de mettre sous tension ???
    obliger de tout garder les composants pour les essais
    et après je peux supprimer quelques composants qui ne sont plus utile au fonctionnement du module ???
    ci joint le schéma ou j'espère ne pas m'être tromper
    Nom : New version ascenseur 01.png
Affichages : 97
Taille : 173,3 Ko
    Plus qu'a attendre demain
    Bonne fin d'après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
  13. #73
    mag1
    Pas vu d'erreur.
    Méthode de réglage du pont diviseur:
    Sans le µC en place, avec le potar 10k à fond sur 15V . Mettre un multimètre aux bornes de la bat41 et régler l'ajustable 22k pour lire 0V sur l'échelle 20V, puis 2V
    Replacer le µC pour le programmer si il ne l'est pas encore.
    Si les deux R de programmation sont câblées sur site, autant les laisser.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/01/2024 à 18h19.
  14. #74
    j'essaye d'anticiper les surprises...
    Le 3914, avec RHi et Ref OUT reliés, allume la pleine échelle à Vin >1v2
    Dudulle veut allumer la rangée 10 avec P1 au max.
    Donc P1: 1v5 max
    Pour cela il faut adapter son pont diviseur d'entrée.
    au post #71, je proposais 100k en entrée au lieu de 10k avant P1.
    extrait du pdf :
    Nom : LM3914-IN.png
Affichages : 87
Taille : 28,5 Ko
    Cdlt
  15. #75
    récapitulatif avec 14M2
    Nom : LM3914 complet 14M2.png
Affichages : 93
Taille : 206,3 Ko
  16. #76
    dudulle76120
    Salut pascal
    Ce que je veux faire est très simple
    utiliser mon potar P1 pour allumer les 12 rangées que j'ai mis sur mon module
    donc je souhaite garder mon 10k rectiligne je me servirai uniquement que du rectiligne 10k
    les leds s'allument rangées par rangées horizontalement uniquement et non pas verticalement
    Merci a toi bonne soirée
    Cdlt Ray
  17. #77
    dudulle76120
    Re mag1
    On a besoin des deux potars P2 et P3 ou je peux les mettre plus tard après les réglages ???
    tu a mis pour l'entrée 15 volts vers pin 5 LM3914, une résistance de 10k puis 22k ajustable et une R 10k du coup je voie plus mon 10 k rectiligne ???
    bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  18. #78
    ton potentiomètre 10k rectiligne est toujours à gauche, il dose l'entrée PIN5 du LM3914 (et l'entrée du Picaxe) - fil jaune.
    j'ai remplacé la 10k par 100k, c'est ce qu'il faut pour allumer la rangée 10 seulement lorsque P1 est au max.
  19. #79
    mag1:
    je confirme que si Dudulle veut allumer la rangée 10 avec P1 au max.
    il faut 1,25v sur l'entrée du 3914, donc reprendre son diviseur d'entrée.
    ça change la conversion dans le picaxe, facile...
    mais il faut revisiter l'entrée du picaxe (juste une résistance en cas de surtension ?!)
    LM3914 même configuration:
    Nom : LM3914-Sch.png
Affichages : 93
Taille : 59,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/01/2024 à 20h37.
  20. #80
    mag1
    Je pense que pour les essais, il est préférable de ne pas mélanger les LM3914 et le µC. On réunira ensuite
    l'entrée est le curseur du potar rectiligne 10 k, de 0 à 15V et vérifier que le M et le D suivent le mouvement.
    Après le réglage du pont pour avoir 5V en entrée du µC avec 15V (potar rectiligne au max).
    La suite prévue est de régler le seuil de l'alarme lorsque la colonne 8 du LM3914 s'allume.
    En 2008, j'avais fabriqué un compte tours 20 leds à base de LM3914, les entrées étaient les broches 5, qui n'étaient pas à 1,2V...
    http://electromag1.wifeo.com/compte-tours-.php
    MM
  21. #81
    Ce n'est pas ce que je comprends sur le schéma de principe du datasheet en #79
    Pour moi, avec Ref Adj. au 0v et REFout - RHI reliés, le seuil haut du dernier comparateur est à 1,25v
    Page 1 du datasheet:
    The LM3914 is very easy to apply as an analog meter circuit. A 1.2V full-scale meter requires only 1
    resistor and a single 3V to 15V supply in addition to the 10 display LEDs
    Dudulle n'a pas répondu, sur son montage, à quelle position de P1 s'allume la rangée 10 ?
    Cdlt
  22. #82
    mag1
    Oui Pascal, tu as raison, c'est comme ça que fonctionnait le compte tours.
    Mais 1,2V sur l'entrée ADC du µC, qui a une ref de 5V, ça va pas très bien, on ne peut pas régler une ref ADC à 1,2V.
    Je vois une solution avec une ref Vout du LM3914 réglée à 5V . Voir cette appli:
    Nom : LM3914 5V.JPG
Affichages : 89
Taille : 42,6 Ko
    On pourrait donc, avoir une ref de 5V sur le LM3914 et sur la µC , avec un Vin de 0 à 5V au lieu de 1,2V sur le LM et avec le même pont diviseur pour ramener le 15V à 5V.
    Je vais essayer de faire un petit dessin pour être plus clair.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/01/2024 à 11h28.
  23. #83
    dudulle76120
    Salut mag et pascal
    Merci pour votre aide
    --- Pascal Dudulle n'a pas répondu, sur son montage, à quelle position de P1 s'allume la rangée 10 ?
    je ne peux pas répondre a ta question vu que je suis en train de refaire un montage identique au schéma voir #53
    c'est assez long a faire et surtout pas se tromper
    Par contre sur une autre plaque a essai j'ai 4 rangées avec 12 leds qui fonctionne bien avec le principe voir #75
    ---- mag1 reçu 14M2 et bat 41
    14M2 programmer sans soucis reste a faire les essais cette après midi
    question : je peux mettre une leds pour simuler les afficheurs afin de préserver leur vie, pas a l'abri d'une étourderie.
    et ok pour le petit dessin pour être plus clair
    Bon app et a plus tard
    Cdlt Ray
  24. #84
    mag1
    Oui, bien sûr
    On teste juste le fonctionnement du M/D et éventuellement le réglage du seuil et la tempo.
    On verra ensuite pour le changement de ref du LM3914
    Pour info, le 14M2 n'aime pas les 15V non plus...
    MM
  25. #85
    dudulle76120
    Salut mag1
    Pour info, le 14M2 n'aime pas les 15V non plus... tu m'étonnes LOL
    J'attends ton dessin pour faire les essais comme ca, on saura ou on va plus
    exactement, ca me saoule cette histoire entrée tension sur la Pin 5 du LM3914
    j'ai modifier le schéma e remplacer par une Bat 41 reçu ce matin
    A plus tard bonne après midi, pluie abondante sur Rouen
    Cdlt Ray
  26. #86
    mag1
    Voici une proposition , à débattre:
    Nom : LMAD14M.JPG
Affichages : 84
Taille : 87,6 Ko
    MM
  27. #87
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour le schéma,
    J'ai été obliger de sortir un moment désoler
    Pour les tests avec le dernier schéma en cours
    Avant de commencer les deux ajustables 10KΩ Seuil et Tempo sont utiles ou pas ???
    Ensuite je commence par quoi plus précisément car je suis obliger de raccorder mes deux plaques comme tu l'a fait
    avec le réglage REF out=5 Volts
    J'ai un peu du mal a suivre la
    Cdlt Ray
  28. #88
    bonjour à tous
    Je proposais de conserver le réglage de luminosité, garder Vref 1,25v
    Diviser par 4 (30k-10k ou 47k - 15k) l'entrée IN pour 1,25v P1 au max.
    P1: 0 à 5v (ce qui revient au schéma du début: 22k Aj., 10k, P1 )
    Envoyer ce 0 - 5v sur l'entrée Picaxe (en gardant la BAT41 en cas de dépassement lors des réglages)
    Nom : LM3914-IN5v.png
Affichages : 74
Taille : 46,5 Ko
  29. #89
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour ton schéma il est bien réaliste
    Par contre pour essayer tous ca, il me faut finir mon module de 144 leds que j'ai en cours, voir schéma #53
    Une fois fini les essais seront plus réaliste, plutôt que de tourner autour du pot.
    Du moins c'est mon idée
    Le précédant ne me convenait pas en leds version Ø3 Mm (Affichage trop petit)
    Cette fois les leds sont rectangulaires 5x7x2 une partie rouge et l'autre verte
    pour le scan c'est complètement a part
    Bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
  30. #90
    mag1
    Ok, on marche comme çà
    Pour les potars seuil et tempo, on peut provisoirement placer des valeurs fictives et laisser les pattes "en l'air"
    Voici une modif , remplacer le total de la tâche1: par celle ci
    Code:
    start1:
    	do
    		do
    			Vmax=200
    			tempo=5000
    		low alarm
    	loop
    MM
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
