[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 4
Page 4 sur 18 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 514
  1. #91
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Re mag1
    merci pour la modif du code,
    c'est fait modifications dans picaxe 6 vérifier ok plus qu'a reprogrammer demain le 14M2
    je vais essayer de continuer mon schéma sur les leds tout en gardant en tète de bien faire sans courir
    sinon erreur a la clef
    bonne soirée a toi et merci bien
    Cdlt Ray demain tout mon temps dispo enfin
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #92
    Dudulle:
    Il faudra modifier l'entrée du 3914 avec le diviseur 47k-15k, ou 30k-10k
    ainsi tu auras pleine échelle P1 à fond, pas avant.
    Et le Picaxe aura 0-5v à surveiller.
    concernant le 2,2k réglage luminosité, mets une résistance en série de 220 à 470ohm pour éviter le courant saturé dans les Leds.
    Cdlt
  3. #93
    lutshur
    Hum,
    Tu as oublié que l'entrée IN est reliée en interne à 10 résistances de 1k en série. Ca va être difficile d'atteindre 1,25V sur cette entrée.
  4. #94
    Sig IN entre sur un buffer suiveur.
    Input Bias Current (at Pin 5) = 25nA typ.
    Nom : 489859d1704396848-creer-alarmes-lm3914-lm3914-sch.png
Affichages : 110
Taille : 59,8 Ko
    Cdlt
  5. #95
    lutshur
    Pas bien réveillé
  6. #96
    Jamais servi du LM3914, il ne mémorise pas les pics.
    mais grâce à Raymond on va le connaitre de A à Z
    Ce qui se fait actuellement:
    https://fr.aliexpress.com/item/40008...Cquery_from%3A
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/01/2024 à 14h09.
  7. #97
    dudulle76120
    Salut Pascal et lutshur
    Merci pour vos réponses
    Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de jeux de lumière mais j'ai connu ca dans les revues de l'époque notamment électronique pratique et les
    autres et dépenser pas mal de thune non plus
    et pour le lien j'ai du bouffer les 50 kilos de leds en tout genre
    --- Pascal pour ta derniére modifcation
    concernant le 2,2k réglage luminosité, mets une résistance en série de 220 Ω à 470 Ω pour éviter le courant saturé dans les Leds
    je garde l'ajustable de 2,2 KΩ et je rajoute une résistance en série de 220 à 470ohm pour éviter le courant saturé dans les Leds
    c'est bien comme ca que je dois le comprendre ???
    Bon pas le tout, je retourne souder avec soins mes leds 144 en tout
    PS l'ami mag1 est d'accord avec toi, comme ca c'est bien on va dans le bon sens, merci a vous deux.
    Bonne après midi et merci
    Cdlt Ray
  8. #98
    oui, c'est bien ça.
    tu peux même remplacer l'ajustable par un 4k7 + 1kohm en série
    ça fera un réglage 2mA à 12mA pour chaque branche.
  9. #99
    Luminosité 2mA à 12mA:
    Nom : LM3914-IN1v25.png
Affichages : 103
Taille : 49,7 Ko
  10. #100
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour les modifs,
    Il faut que les leds éclairent bien sans toutefois me bruler les yeux
    Avec le montage précèdent j'avais mis des leds Ø 3 Mm mais le résultat
    n'était pas au RDV souhaité
    Bon ca avance politique des 3P (Patience Patience Patience) Lol
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  11. #101
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    Une image du module en cours
    chaque rangée est tester au fur et a mesure avec une résistance de 1 KΩ
    jusqu'e la c'est bon
    Par pour allumée uns seule rangée comme sur la photo il me monter la tension
    jusqu'à 22 volts
    sinon ca va faire moche quand ca s'allumera l'éclairage ne sera égale avec le rouges et les vertes en meme temps
    et la aucune idée de comment résoudre ce problème auquel je n'avait pas penser
    les leds vertes consomment plus apparemment je vais renseigner sur les leds
    Encore 8 rangées a souder
    Nom : Module en cours.jpg
Affichages : 110
Taille : 125,0 Ko
    Bon dimanche a vous
    Cdlt Raymond
    Dernière modification par dudulle76120 ; 07/01/2024 à 11h48.
  12. #102
    retrouvé le schéma de Juillet https://forums.futura-sciences.com/a...maj-lm3914.png
    On remarque la tension 0 à 1,2v sur P1 rectiligne
    et 4k7 aj. + 1k pour la luminosité.
    De nombreux posts t'ont fait comprendre que 6 à 7 Leds par rangée avec 15v alim., c'est le maximum.
    combien en as tu sur ton montage d'aujourd'hui ? 12 ?
    Il ne faut pas innover à chaque projet, tu vas tourner en rond, nous aussi.
    Il faut garder les acquis précédents...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/01/2024 à 12h33.
  13. #103
    dudulle76120
    Re Pascal
    Regarde chez sonolec 270 leds pas mal
    https://sonelec-musique.com/electron...metre_006.html
    Après effectivement faut voir PS: j'avais mis le schéma #53 non réaliser sur une plaque a pastilles
    qui maintenant est en cours
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 07/01/2024 à 14h47.
  14. #104
    Re Raymond
    pour le schéma de Sonelec, les 3914 n'ont que 4 Leds en série dans chaque branche.
    Re: La tension Vled doit être plus grande que la somme des tensions des Leds en série dans chaque branche.
    pour toi, c'est 6 ou 7 Leds max. avec VLed = 15v
    sinon la luminosité est aléatoire et non réglable.
    Cdlt
  15. #105
    dudulle76120
    Salut a tous, Forum salut
    Pour mon module je vais le finir et je vais essayer avec deux alimentations
    Une pour les deux LM3914 et l'autre 24 volts pour le leds en suivant le principe de sonolec
    ou bien je reprendrai mon premier module avec le schéma de l'ami mag1
    Normalement je ne ferai que afficher en mode une barre de 12 leds
    une barre s'allume, une autre s'éteinds
    Pas sur d'y arriver mais je vais persister
    Bonne journée a vous
    Cdlt Ray
  16. #106
    pour utilisation de 12 Leds,
    il faudrait d'abord assembler 12 Leds en série, avec 1 résistance 1k,
    et monter l'alimentation jusqu'à allumage de toutes les Leds (sans forcer)
    à ce moment mesurer la tension aux bornes des Leds
    à mon avis plus de 24v...
  17. #107
    dudulle76120
    Salut pascal
    merci pour ta réponse
    Baht je ne comprends pas si je ne fais qu'allumer une rangée de 12 leds a la fois
    ca devrai pas poser de problème avec 24 volts
    Pas besoin de 24 volts pour 12 leds
    je vais faire des essais avec une rangée de 12 leds connectées en série
    quelque chose m'échappe ???
    Bonne app et bonne après midi
    Cdlt Ray
  18. #108
    oui, fais l'essai
    12 Leds à 2v env. ça fait 24v MIN.
    il faut au moins 1v sur la sortie LM3914, que tu vas simuler avec une 1k
    Sachant que les Leds vertes chutent > 2v,
    à mon avis il faut au moins 25v pour une bonne régulation.
    Mesures la tension au borne des 12 Leds.
    Cdlt
  19. #109
    dudulle76120
    Re Pascal
    J'ai rangées de de 12 leds de souder sur mon futur module
    j'ai connecter une résistance de 1 KΩ en série avec les 12 leds soient 3 vertes et 9 rouges
    avec une tension de 24,5 volts l'éclairage est correcte, bon les vertes légèrement moins mais se voie que allumer moins fort par apport au rouges
    rien ne chauffe, ni la résistance, ni aucune des leds 12 leds
    J'ai mesurer a chaque leds la tension
    1.91 v pour 1 verte
    3.83 v pour 2 verte
    5.75 v pour 3 verte
    7.55 v pour 1 rouge
    9.35 v pour 2 rouge
    11.17 v pour 3 rouge
    12.98 v pour 4 rouge
    14.77 v pour 5 rouge
    16.58 v pour 6 rouge
    18.39 v pour 7 rouge
    20.55 v pour 8 rouge
    PS: les 2 LM 3914 pas encore installer sur le nouveau module
    c'est pour la 4 ième rangée en partant du haut
    les 12 leds allumées = 24.5 volts
    Voila bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 08/01/2024 à 14h51.
  20. #110
    re
    Il va donc falloir >26v pour les Leds.
    il faudra alimenter le 3914 en 5v par exemple, car il ne tient que 25v.
  21. #111
    dudulle76120
    re pascal
    merci pour ta réponse,
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    j'ai trouver celle ci pour prix raisonnable par contre 2 Ampères, je sais si ca sera suffisant ?????
    La mienne dont je dispose monte a fond jusqu'à 24.2 volts / 3 Ampères
    Dit moi svp
    Cdlt Ray
  22. #112
    Bonsoir Raymond
    avec 24v, les Leds ne vont pas être régulées...
    Gardes ton alimentation pour faire le 15v pour tout le circuit comme prévu par nos réglages,
    et prends une nouvelle alim. 3-36v pour les Leds uniquement. (1Amp. suffisent)
    Ainsi tu verras enfin tes Leds s'allumer de façon homogène ( vers les 26-28v )
    alors tu pourras baisser la luminosité...
    n'oublie pas de cocher "UE plug" sinon tu va devoir changer ta prise secteur...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 08/01/2024 à 18h50.
  23. #113
    correction: Ainsi tu verras enfin tes Leds s'allumer de façon homogène ( vers les 24-26v )
    il faut qu'il reste 1v sur la sortie LM3914
    23v (12 Leds vertes) +1v (LM3914)= 24v MIN.
  24. #114
    dudulle76120
    Re pascal
    ok merci pour la réponse
    Voila c'est commander reçois sous 10 jours alim 36 volts 2 Amps
    j'ai l'habitude pour la prise EU t'inquiète c'est fait
    Cdlt Ray
  25. #115
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1,
    Donc je reprends ton schéma #99 pour les valeurs et pour les réglages ???
    Encore quelques rangées a soudés, puis je passe aux LM3914
    je ferai les réglages avec mon transfo 24 volts voir si si c'est bon en
    attendant mon 36 volts
    Puis une fois que sur le montage fonctionne bien, je le raccorderai sur le µ 14M2 pour les afficheurs et le scan
    bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  26. #116
    tu mets plusieurs 3914 ?
    comment va être câblé le 2e ?
  27. #117
    dudulle76120
    Re pascal
    voir le montage #53 avec deux LM qui fonctionne c'est ce que j'ai prévu de faire.
    Pourquoi ???
    bonne journée
    Cdlt Ray
  28. #118
    pour connaitre le fonctionnement du 2e LM3914,
    il gère les rangées 11 et 12 ?
    avec les mêmes références que le 1er, il va allumer les rangées 1 et 2 comme le 1er, pas a la suite...
  29. #119
    dudulle76120
    Re Pascal
    Non les deux LM3914 fonctionnent très bien en mode cascade
    le premier LM fait fonctionner les dix premières rangées et le deuxième LM prends le relais et pilote la rangée 11 puis la 12
    en montée comme en descente
    Bon ca fait un peu riche un LM pour deux rangées mais bon ce n'ai pas grave
    En fait c'est un rajout car le scan fait fonctionner 12 leds donc j'ai voulu autant de 12 leds par rangée
    Bonne fin d'après midi
    Cdlt Raymond
  30. #120
    Le coup du 2e 3914 !
    Alors ce n’est plus 1,25v pleine échelle, c'est 1,5v pour allumer rangée 11 et 12.
    Comme il vaut mieux garder 0-5v pour le Picaxe,
    Il faut ajouter un ajustable pour l'entrée.
    Nom : LM3914-IN5v-2.png
Affichages : 65
Taille : 71,0 Ko
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
