Re
plus simple, se servir du 5,0v du Picaxe
un réglage en moins
et montage non dépendant de VAlim (25v max pour le LM3914) et Vleds (24 - 30v)
Cdlt
Re
un réglage en moins
Cdlt
Re Pascal
Plus que 4 rangées a souder
je viens de faire un essai avec la dernière rangée que je viens de finir de souder
et je m'aperçois que la rangée fonctionne bien pas d'erreur de soudure mais par contre
sous 24,3 volts de l'alimentation avec une résistance de 1KΩ les vertes s'éclairent de moins en moins
par contre les rouges donne toujours pareils nickel
J'ai quatre rangées au dessus de celle que je viens de terminée qui me font un festival de leds qui s'allume
un peu au Hazard je comprends pas pourquoi
lors de mon essai seule la dernière rangée terminé devrai s'allumer et le rester ????
Sinon merci pour le schéma je vais bientôt en arriver la, enfin j'espère
Bonne soirée a toi, allez on se décourage pas un petit "jone" et c'est reparti
Cdlt Ray
l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
on pourrait même alimenter les 3914 avec ce 5v, 6mA par circuit.
et mettre Vled à 27v
Cdlt
Dernière modification par Pascal071 ; 09/01/2024 à 17h48.
Salut mag1,
Salut Pascal,
Merci pour vos nouvelles infos
Si j'arrive pas a faire un bon module avec toutes vos modifications, je ne serais vraiment pas bon
Je pense que le mieux serait de refaire complètement le schéma pour repartir d'un bon pied, et
de m'éviter de m'embrouiller.
Voila bonne journée a vous et merci
Cdlt Ray
Nouveau schéma complet (ouf!)
Je ne suis pas sûr que le mode DOT fonctionne, à vérifier.
Cdlt
Salut Pascal
Merci beaucoup pour la reconstitution du schéma, super sympa a toi
De mon coté le montage leds est terminée a l'instant toutes les rangées tester une a une bilan OK
j'attaque dès demain matin le montages de CI LM3914 ca va aller beaucoup plus vite
Pour le reste µ14M2 est programmer OK et les afficheurs idem tout est près également
Plus qu'a attendre l'alimentation 36 volts j'ai tout le reste du matos et alimentation 15 et 5 volts
Je vais regarder de plus près le schéma, ok pour le mode DOT on verra après
Je te souhaite la bonne soirée et grand merci encore pour le schéma.
Cdlt Ray
Dernière modification par dudulle76120 ; 10/01/2024 à 17h02.
@Mag1:
les afficheurs ne vont pas s'allumer longtemps si on bouge lentement P1
je te propose une pause de 50mS à chaque allumage:
CdltCode:do readadc pot15V, Vlu ; 0 - 5v if Vlu>memo then low Des high M ;M allumé pause 50 elseif Vlu<memo then low M high Des ;D allumé pause 50 endif memo=Vlu ;mémo Vlu loop
Bonjour,Bonsoir
@Mag1:
Je n'ai fait aucun essai en dehors du simu, mais si il bouge dans le même sens, le M ou le D ne devrait pas s'éteindre. Un des deux est toujours allumé.
A vérifier en réalité.
MM
Salut Pascal et mag1
Merci pour les codes, je vous tiens au courant dès que j'en serai arriver la.
Pas de soucis pour moi, pour le schéma ca me parait bien, aucune difficulté de montage
juste le temps LOL
Très bonne soirée a vous deux et merci
Cdlt Ray
effectivement, à chaque boucle, Vlu=memo rien ne se passe,
on garde allumé le dernier M ou D
je pensais que Vlu= memo éteignait les 2 afficheurs.
Cdlt
J'ai un peu de mal à lire le schéma #126 avec les deux LM3914, mais en y regardant un peu....j'ai comme un doute sur le fonctionnement.
Les leds s'allument de gauche à droite. La ref de tension de 1,25V (Rhi) est sur le LM3914 de droite, et la ref OV (Rlo) sur celui de gauche, le Rlo de droite relié au Rhi de gauche. La tension variable (0 à 1,25V) sur les deux Vin reliés ensemble.
La tension de 1,25V sur IN allume la led n°20 à droite. Pour allumer la led n°12, il faut ajuster une tension de 1.25 /20 x 12 =0,75V.
Pour être plus clair, je reposte le lien sur le compte tour (4L Trophy de 2008) qui utilise la même configuration:
http://electromag1.wifeo.com/compte-tours-.php
MM
Dernière modification par mag1 ; 11/01/2024 à 10h45.
Salut mag1, Pascal
Effectivement le schéma est un peu compliquer a suivre
Mais comme je le connais assez bien je suis en train de le retaper afin que
ce soit plus clair pour tous.
j'espère le finir pour ce soir
Bonne après midi a vous
Cdlt Ray
Mag1:
Le premier 3914 compare de 0 à 1,25v.
Le deuxième 1,25v à 2,5v ( sa réf. est décalée de 1,25v )
pour avoir les 2x10 rangées allumées, il faut 2,5v sur Vin.
avec le bon réglage 0 à pleine échelle (Leds 1 à 12 allumées)
Vin doit passer de 0 à ( 1,25 + 0,125 + 0,125 ) = 1,5v
Cdlt
Re mag1, Pascal
Schéma reste une petite heure de boulot et je poste demain
on y voit nettement plus et en couleur svp
J'aime bien
Bonne soirée a vous
Cdlt Ray
Salut mag1, Pascal
Voila le schéma refait et plus clair, j'ai pas pu l'agrandir un poil plus sinon le schéma était encore pire
Bon la c'est bon avec un petit coup de loupe ça le fait.
Je passe étape suivante je soude les composants et je reviens, la aussi un peu de boulot et de temps.
Je n'ai absolument rien modifier, une erreur est toutefois possible mais j'ai vérifier mais bon on ne sait jamais.
Bonne journée a vous
Cdlt Ray
Dernière modification par mag1 ; 12/01/2024 à 09h02.
re a vous
je suis en train de baptiser chaque résistance ca sera plus simple pour divers réglages
*** mag1 tu veux que je recentre quelle partie plus précisément ?? je n'ai pas compris
mais il faudrait peut être recentrer le pont, diminuer la 47k ou augmenter la 10k...
Remplacer la 10k par 15k, ou la 47k par 33k
Attends un peu svp que je finisse de baptiser les composants ca sera plus clair après, merci
bientôt fini j'envoi après
bon app a plus tard
Cdlt Ray
bon, pour paufiner les réglages,
Mag1:
effectivement, max. 1,6v avec Aj. 10k "rangée 12", c'est juste comme marge de réglage.
Il faudrait passer la résistance butée 10k à 15k
Un autre truc qui reste est le réglage luminosité:
pour chaque LM3914, la luminosité est déterminée par le courant fourni par Vref
I leds = env. 10 x I (Vref)
avec pot. Lum.= 2k
Pour le premier: Vref= 1,25v avec 2k - 6mA dans les Leds
Pour le 2e: Vref= 2,5v avec 2k - 12mA dans les Leds
voila pourquoi dans la datasheet, ils mettent une résistance double valeur sur Vref 2e LM3914
Il faudrait passer l'ajustable 2k2 du 2e LM3914 à 4k7
Dans ce montage, la luminosité des Leds doit être réglée pour chaque LM3914.
Dudulle:
finis ton schéma avec les Labels des composants (R1, R2... Aj1,Aj2...C1,C2...)
qu'on soit d'accord avec les valeurs.
Re mag1, pascal
Voila le schéma avec les valeurs des résistances et ajustables etc etc
J'espère que maintenant ca va aller
Je retourne sur la plaque a pastilles pour le montage
A plus tard bonne après midi
Cdlt Ray
ton schéma avec les dernières valeurs adaptées.
R2=15k
R3= 1k
R4= 2k2
Aj2= 4k7
Aj3= 10k
Cdlt
Sazlut mag1, salut Pascal
J'ai mis a jour le schéma comme voulu, maintenant un peu de patience.
je suis en train de monter les composants et les connecteurs JST.
c'est un peu long a faire mais je n'ai pas le choix.
mag1 tu a ajouter une modification #129 je dois faire quoi svp pour être
a jour sur le fichier quand j'aurai terminer.
Le picaxe 14M2 est programmer mais je n'ai pas intégrer la modification #129
Merci a vous, a plus tard et bon W-end
Cdlt Ray
non, moi, je n'ai rien modifié, le code est toujours le même. Il est en #64, avec réglage seuil et temps d'alarme.
Il y avait une modif #90, à ta demande, sans câblage de ces potars , avec des valeurs fixes dans le code.
On modifiera peut être après les essais.
MM
Salut a tous, forum salut
Schéma refait presque complètement mais pour l'instant c'est bien lisible.
Je peux poursuivre la soudure sur ma plaque a pastilles
Pas facile avec la nuit qui arrive vite et a la lumière pas simple non plus
Bonne fin de dimanche a tous
Cdlt Ray
Salut a tous
Bon voila ça avance un peu long mais faut faire attention
https://www.cjoint.com/c/NApqt7HLycv
Bonne soirée a tous
Cdlt Ray
Salut a tous
Ne pas s'inquiéter, ça avance mais je fais sur une plaque a pastilles et c'est plus
long car c'est la version définitive.3
Comme cela, on pourra faire les essais en réel car sur une plaque a essai c'est
bon pour les petits schémas
Du coup, plus de patience et d'attention sont nécessaire.
Mais ca va le faire, j'y retourne après déjeuner
A plus tard bonne journée a vous
Cdlt Ray
Salut a tous, forum
Salut mag1 et Pascal
Ca touche a sa fin encore deux trois connectiques pour rassembler les divers modules
Une question svp: pour l'alimentation 23 a 30 volts j'attends le transfo devrai plus tarder.
--- Le module leds seul est fini plus qu'a mettre le jus mais je dois mettre une résistance ???
au moins pour tester les rangées si ça s'allume bien ???
D'autre part pour le 15 volts comme j'ai déjà un transfo variable de 3 a 12 volts 10 Ampères modèle chinois
es ce que du 12 volts pourrai suffire suffire malgré le 14 volts pour le scanner
Sinon je regarde si j'ai autre de disponible
Merci a vous pour votre patience, bon W-end a tous
Cdlt Ray
12v au lieu de 15v ça ne changera pas les réglages.
Cdlt
Salut Pascal
Merci pour ta réponse.
J'ai piquer un autre transfo sur un module modèle réglable 3 a 24 Volts 3 Ampères comme ça je vais pouvoir régler le 15 volts en plus ou moins de tension
--- Je voudrais essayer le module leds seul qui est fini plus qu'a mettre le jus mais je dois mettre une résistance et combien ???
au moins pour tester si chaque rangée s'allume et s'éteins bien et pour voir la luminosité des leds vertes et rouges ???
Bonne après midi a toi
Cdlt Ray
