[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 6
Page 6 sur 18 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 514
  1. #151
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    mais je dois mettre une résistance et combien ???
    ou ça la résistance ?
    Cdlt
  2. #152
    dudulle76120
    Re Pascal
    Sur le schéma que a fait juste la partie leds Rouges et vertes
    juste a l'alimentation des leds en 23 a 30 volts pour essayer si mes rangées de
    leds afin d'éviter de cramer une rangée
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #153
    bonsoir Raymond
    pour les essais, tu peux mettre 100ohm en série avec l'alim. 23 à 30v
    si tu as peur des erreurs.
    mais elle va chauffer si tout allumé.
    il faut le Picaxe branché, il fournit le 5v à P1 rectiligne.
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/01/2024 à 18h15.
  4. #154
    dudulle76120
    Salut Pascal, Salut mag1, forum salut
    Réception du transfo 3 a 36 volts 60 watts pour mercredi
    J'en termine avec la connectique pour rassembler les 5 modules réaliser
    et près pour les essais
    Donc deux transfos réglable 3-36 volts pour les leds
    et un 3- 24 volts réglable également pour le 15 et 14 volts et pour le 5 volts du µ14M2
    Obliger de mettre un condo de 100nF (C2) sur 14M2 ??? ou on peux s'en passer ???
    Les premiers essais svp vont consister en quoi et dans quel ordre avant que tout
    soit brancher
    Bonne journée a vous et merci
    Cdlt Ray
  5. #155
    1:/ vérifier tout ton câblage
    je te propose de ne pas brancher le 3-36v des Leds.
    régler les ajustables AJ 1,2,3 à mi-course.
    avec seulement le 15v, vérifier toutes les tensions suivantes:
    côté 14M2:
    +5v 14M2 (broche 1)
    0 à +5v sur entrée C4 (broche 3)à l'aide de P1
    les afficheurs M ou D devraient s'allumer quand tu bouges P1
    côté LM3914:
    P1 au max., pré-régler AJ1 pour 1,5v sur les broches IN (broches 5) des 2 LM3914
    tu peux alors brancher le module "scanner"
    avec AJ5 a mi-course, le module doit s'allumer avec P1 après mi-course.
    attention, AJ4 règle la tempo de 0 à 65 secondes, le régler au mini (mais pas à 0)
    tu peux alors brancher l'alim. 28v et tester les rangées en fonction de P1
    P1 au max, régler AJ1 pour allumage rangée 12
    Donnes nous tes résultats
    Cdlt
  6. #156
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour tes réponses,
    Je commence a en voir le bout enfin.
    Bon sinon, j'ai mis une résistance de 1 KΩ en série sur le plus 24 volts que j'ai de disponible dans le but de vérifier mes rangées de leds si ça fonctionnent bien et c'est bon
    notamment pour les leds rouges qui éclairent très bien nickel
    Par contre pour les leds vertes ce n'ai pas le cas, sous toujours sous 24 volts elles s'allument, mais on va pas se bruler les yeux un peu faible
    le scanner sous 14 volts fonctionne très bien. allumage des leds nikcel
    Transfo 3 a 24 volts fonctionne bien je verrai pour celui de mercredi
    -*-*-*- Le condo de 100 nF pour le µ14M2 je le mets ou pas, ca ne risque rien pour le bon fonctionnement
    Je dit ça parce la partie pour la programmation du µ14M2 va rester après que tout fonctionnera
    -*-*-*- Dit moi, tu connais aussi la programmation des picaxes ???
    Je vais voir si je peux commencer a tester demain en fonction de tes conseils
    Merci a toi et bonne soirée
    Cdlt Ray
  7. #157
    bonjour Raymond
    Le 100nF ne sert pas à la programmation, n'est pas obligatoire car il y en a déjà un vers le 7805
    J'utilise aussi picaxe, qui remplace avantageusement de nombreux composants pour créer un circuit.
    mais je ne suis pas Pro comme Mag1 qui a dû y passer des milliers d'heures
    Cdlt
  8. #158
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Concernant ce 100nF céramique multicouches, il est normalement soudé au plus près des pattes alimentation du picaxe. Il participe à la stabilité du µC et découple toute trace de signaux HF (la fréquence de travail est supérieure à 4MHz).
    MM
  9. #159
    dudulle76120
    Merci pour vos réponses,
    Je viens juste de recevoir mon alimentation 3 a 36 volts, j'ai essayer vite impec ca fonctionne bien.
    Du coup il y a plus qu'a, juste deux bricoles a finir et c'est bon je passe aux essais et je reviens dire ce qu'il se passe
    Cdlt Ray
  10. #160
    dudulle76120
    Salut
    Aperçu des 5 modules réaliser sur plaques a pastilles
    Du boulot et surtout du temps, beaucoup de temps et de bonne lumière
    Maintenant contrôle des circuits et connectiques
    Nom : IMG_reziser.jpg
Affichages : 141
Taille : 149,1 Ko
    Bonne après midi a vous
    Cdlt Ray
  11. #161
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Désoler mais rencontrer des soucis de connections, soudures que des conneries
    Mais bon apparemment ca ma l'air d'être enfin bon, toutefois une dernière vérification demain matin a tète
    reposer, passer la journée dessus
    Bonne soirée a vous et merci
    Cdlt Ray
  12. #162
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Bon après plusieurs soucis divers je suis arriver a dépanner.
    Par contre j'ai un dernier soucis sur le régulateur 5 volts
    Le 14 volts arrive bien dessus Masse ok bien connecter aussi MAIS j'ai la sortie en 5 volts qui se balade
    de 4.99 volts a pic a 8.2 volts ceci en permanence
    je n'alimente rien pour l'instant juste essai donc sur la diode Bat 41 j'ai ce 5 volts qui se ballade
    pour retrouver le problème j'ai juste mis 14 volts la masse et test sortie qui se ballade
    j'ai enlever les 2 condos de 100 µF ainsi que le 100 nF
    je n'ai plus d'idée sur le sujet lol
    Cdlt Ray
  13. #163
    Janpolanton
    Régulateur mort ou mauvais branchement.
    Y'a pas de raisons que la tension de sortie se balade.
  14. #164
    salut Raymond
    tu aurais pu faire ces tests d'alim. sans le 14M2...
    le 5v doit être bien plat à l'oscillo, et stable au multimètre DC
    vérifies le 0v partout.
  15. #165
    dudulle76120
    Re Pascal, Janpolanton
    Essais fait sans aucun CI juste savoir si les tensions arrive bien a leur point
    bon apparemment c'est rentrer dans l'ordre, je ne sais pas pourquoi maintenant c'est cool
    14.10 volts, Masse, et sortie stable 4.99 volts
    Je vais relier la partie µ14M2 mais sans le µ circuit demain matin, c'est bon pour aujourd'hui, nuit arrive déja.
    Le 0 volt est partout vérifier au contrôleur ok
    Puis si ok, je passerai aux réglages convenus de Pascal
    Bon W-end a tous et merci
    Cdlt Ray
  16. #166
    dudulle76120
    Salut a vous mag1 et Pascal
    Je suis ennuyer par l'alimentation sur le schéma la led LD1 via R6 1.5KΩ dès la mise sous tension
    du 15 Volts la led se mets a balbutiée mais n'éclaire pas normalement
    j'ai virer le régulateur 5 volts pour le moment.
    j'ai quelque chose qui m'ennuie pas normale que la led déconne, bien sur je l'ai changer mais toujours pareil
    j'ai mis mon contrôleur sur l'alimentation il ne bouge absolument pas 14,21 volts
    Re vérifier les soudures pas de soucis enfin si mais je trouve pas
    pas de CI encore sur le circuit les tension sont bien tous au bonne endroit valeur OK
    Décaler légèrement la position des Ajustables AJ1 a AJ3 mais non
    Sinon tous les connecteurs près plus qu'a connecter quand le soucis sera résolu
    Ce pourquoi je suis a la bourre
    Bon dimanche a vous et merci de votre patience.
    Cdlt Ray
  17. #167
    avant d'aller plus loin, il faut vérifier les Alim.:
    remettre le 7805 en place.
    0v multimètre sur un 0v, ne plus changer ce point pour les mesures suivantes:
    Brancher le 15v
    Vérifier 0,00v partout :
    0v de P1-rectiligne
    pin2 et 4 du 1er LM3914
    pin2 du 2e LM3914
    0v R2, R3, R4
    -LD1
    0v du 7805
    0v pin14 du 14M2
    0v (émetteur) des 3 transistors de sortie
    Vérifier les tensions:
    15v pin 3 des LM3914
    15v sur R6
    5v en sortie du 7805
    5v pin1 du 14M2
    5v sur P1-rectiligne
    ça fait un peu "listing" mais ça sera le seul moyen de trouver la piste manquante ou le c.c.
    avant de continuer.
    Cdlt
  18. #168
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour ta réponse,
    Mission accomplie, ouf ca marche donc régulateur n'était cramer, ni la led LD1, qui maintenant brille nickel
    J'ai donc refait toute la partie alim du 5 volts, 15 volts IN, Out 5.04 volts, masse ok
    je vais aussi remettre les deux condos de 110 µF et le 100 nF
    J'ai plus qu'a monter le µ14M2, afficheurs etc etc
    Au moins je suis sur que ca fonctionne jusque la.
    Bonne fin d'après midi et encore merci pour les conseils
    Cdlt Ray
  19. #169
    dudulle76120
    Salut Pascal
    J'ai tout relier mais sans les CI et ni µ14M2 ainsi que les leds.
    Ressouder les deux condos de 100µF et le 100nF également test c'est pour le 5 volts et le 15 aussi.
    j'ai bien du 5 volts sur la pin + du µ14M2
    Mais aussi du 5 volts sur la pin C5 ???
    sinon j'ai du merder sur les transistors car il y en a un qui a cramer celui de la pin B2
    il faut que je re vérifie cette partie
    le reste a l'air bon
    Bon je vais y arriver lol
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  20. #170
    la pin C5 doit être à 0v, sinon le 14M2 ne démarre pas.
    c.c. broches 1 et 2 ?
  21. #171
    dudulle76120
    Salut mag1, salut Pascal
    Bon Je ne trouve pas mon soucis
    J'ai bien 5.04 volts sur la pin + et bien du moins stable sur le µ14M2
    MAIS sur la pin C5 la résistance R7 de 10KΩ est connecter dessus j'obtiens une valeur qui se balade de 1.64 v a 2.93 volts
    PS: Toujours pas de CI LM3914 et µ14M2 sur leurs supports
    Pas de court jus sur le module du µ14M2
    Je dois avoir quoi comme tension sur les Pins B1 B2 et B4 sur les résistances de 1 KΩ
    Je veux bien aussi svp une petite explication sur le fonctionnement sur le programme du µ14M2
    AJ4 et Aj5 varie bien sur 5 volts sur les pins C0 et B5 de même pour C4 (Rectiligne)
    Je retourne voir les transistors au cas ou
    A plus tard bonne après midi
    Cdlt Ray
  22. #172
    mag1
    Sans rien sur le connecteur de programmation, il y a deux R de 10k en série. On doit lire 20k entre C.5 et le 0V. Et tension 0V
    Sur les sorties B.1,B.2,B.4, sans le µC : 0V
    Pour l'explication, je reposte le dernier code en #64:
    Code:
    ;MD14M  MM 02/01/24
    start0:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol Vlu=b1		;tension lue sur C.4
    symbol memo=b2		;mémo tension
    symbol Vmax=b3	 ;seuil alarme
    symbol tempo=w13	;tempo alarme
    symbol M=B.1		;afficheur M
    symbol Des=B.2		;afficheut D
    symbol alarm=B.4	;sortie alarme
    symbol potT=B.5	;potat tempo ( 0 à 65535 s
    symbol potS=C.0	;potar seuil alarme
    symbol pot15V=C.4	;lecture ADC C.4
    	readadc pot15V, Vlu	;mise sous tension, préréglage des potar
    	readadc potS,Vmax		; 0 à 5V => 0 à 255
    	readadc10 potT,tempo	;0 à 65535 s
    	memo=vlu				;memo=Vlu,=> tout éteint à la MST
    	do
    		readadc pot15V, Vlu
    		if Vlu>memo then
    			low Des
    			high M		;M allumé
    		elseif Vlu<memo then
    			low M
    			high Des	;D allumé
    		endif
    		memo=Vlu		;mémo Vlu
    	loop
    start1:
    	do
    		do
    		loop while Vlu<Vmax	;boucle attente
    		high alarm			;allumage alarme
    		pause tempo	     	;0 à 65535 milisecondes
    		low alarm
    	loop
    Il y a deux programmes indépendants qui partagent les informations.
    Le programme "start0:"
    Il contient le nommage des paramètres (pot15 devrait maintenant s'appeler pot5 ou potrect, pas grave...)
    Une première lecture des potars pour initialisation et la mémorisation (Vlu) de la position du potar rectiligne (pot15):memo=Vlu
    A ce stade, les deux afficheurs sont éteints
    On entre ensuite dans la boucle sans fin de "start0"
    Aux premiers passages, sans rien toucher, on a memo=Vlu
    On entre pas dans le test memo>Vlu, ni memo<Vlu et les afficheurs restent éteints.
    Si on touche le potar rectiligne dans un sens ou dans l'autre, un des tests est exécuté et l'afficheur correspondant s'allume.
    Si ensuite, on ne touche plus au potar, les tests ne sont plus exécutés, mais le dernier afficheur allumé reste allumé, rien ne l'éteint.
    Le programme "start1":
    Il lit les valeurs des autres potars dans une boucle conditionnée par Vlu<Vmax , (while = tant que tant )
    Le seuil d'alarme "Vmax" lu sur potS et déclenche l'alarme en sortant de la boucle si Vlu>Vmax
    Cette alarme dure le temps "tempo" lu par le potar "potT".
    J'espère avoir été assez explicite...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/01/2024 à 16h32.
  23. #173
    pour C.5 non stable, vérifie le câblage de R8 10k au 0v
    Cdlt
  24. #174
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci beaucoup pour ta réponse,
    --- Donc le programme que tu viens de poster corresponds a mon besoin ???
    Hormis, si soucis bien sur, je te tiens au courant.
    Je vais d'ailleurs le relire pour bien me l'imprimer dans la tète
    Je regarde tes infos voir si cela corresponds avec mon module et peut être
    dénicher l'intru qui m'ennuie
    sinon tout est fini
    J'espère avoir été assez explicite.. pour moi c'est bon, merci a toi
    j'espère que les transistors sont bons car je n'aime pas les dessouder pour en remettre des neufs
    donc un peu de lecture avant 19h
    Merci mag1 bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  25. #175
    dudulle76120
    Salut mag1 Salut Pascal
    Refait la partie des transistors re dessouder tout, ainsi que les pistes
    Les masses sont bonnes, essayer AJ4 et AJ5 ok
    je branche tout ca et vérification des tensions et Verdict dans l'après midi
    Bon a vous et mercibien
    Cdlt Ray
  26. #176
    dudulle76120
    Salut mag1 salut Pascal
    Pas connecter les leds sous l'autre alimentation, je pense que pas besoin tant que les afficheurs ne fonctionne pas correctement
    Pour essai je vais reprogrammer le 14M2 avec le programme #172 par l'ami mag1
    Connections des 2 LM3914 et du µ14M2, puis mise sous tension de 15 Volts
    Les 3 CI sont bien alimenter
    Les deux afficheurs M et D alimenter sous 15 Volts mais je pense que ca éclaire un peu trop car ils chauffent un peu
    Les deux afficheurs s'allume dès la mise sous tension
    J'ai changer les 2 résistances de 10 KΩ, malgré ca toujours une tension sur C5 environ 2.5 volts et qui se balade un peu
    Quand je varie P1 j'ai la tension qui bouge sur C4 de 1.64 v a 4.20 volts
    14M2 B1= 0.63 volts
    14M2 B2= 0.66 volts
    14M2 B4= 0.62 volts
    Changer les 3 transistors BC337 et rafait le montage un peu plus clair
    Bonne fin d'après midi a vous
    Cdlt Ray
  27. #177
    mag1
    14M2 B1= 0.63 volts
    14M2 B2= 0.66 volts
    14M2 B4= 0.62 volts
    Tant que la tension sur C.5 ne sera pas à 0V, rien ne fonctionnera.
    Quelles tensions sur le potar rectiligne ? 0 à 5V ?
    Sur quoi as tu programmer le µC ?
    Les tensions B.1,B.2, B.3 ne signifient rien si C.5 n'est pas à 0v.
    Fais une photo côté soudures svp
    A suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/02/2024 à 18h49.
  28. #178
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci de ta réponse,
    --Rep: Sur µ14M2 de chez gotronix, donc par acquis de conscience je vais refaire demain avec un neuf
    --Rep: j'ai bien suivi le schéma pourtant je comprends pas d'où vient le soucis
    -- Pour les afficheurs tu crois que je peux les passer en 5 volts ca devrai etre suffisant ???
    Ok pour la photo demain matin.
    Bonne soirée a toi et merci bien
    Cdlt Ray et comme tu m'a déjà dit on va y arriver
  29. #179
    mag1
    Re mag1
    Je voulais dire par quel moyen. Si tu as câblé les R avec le connecteur 3 pins, c'est pour le programmer sur site, mais tant que le pb de C.5 n'est pas réglé, .
    Rappel: La R série reliée à C.5 limite le courant de programmation (à l'origine de 22k quand les tension étaient +/- 12V, en 5V, 10k suffisent largement). La seconde R est entre la broche de programmation (avec la 10k) et la broche centrale reliée à 0V.
    Donc, sans le µC et sans rien sur le connecteur de programmation, tu dois avoir une valeur de 20k mesurée entre la broche C.5 et la ref 0V... Que lis tu ?
    La tension est secondaire, seul le courant compte. Avec un afficheur bleu (Vf=3V) alim15V et des R de 1k, on a 12mA, ça peut faire beaucoup pour des afficheurs très lumineux. Essaye 5V, tu verras bien, mais 2mA (en négligeant le Vceat), c'est pas beaucoup...
    Mais oui, tu vas y arriver
    MM
  30. #180
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila l'image demander j'espère que cela va aller car j'ai coller l'envers et l'endroit du module donc énorme
    fichier mais je me suis débrouiller pour rapetisser l'image et le poids
    j'ai mis également quelques repères pour te faciliter la tache
    Nom : Image programme (1).jpg
Affichages : 71
Taille : 221,5 Ko
    bonne journée a toi et bonne app vu l'heure
    Cdlt Ray
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
