[Autre] Créer des alarmes avec LM3914
Page 1 sur 18 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 514
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut.
    Je refais un module a base d’un CI le LM3914, je joint un schéma en cours mais qui fonctionne jusqu'à la.
    --- Quand je varie P1 la première rangée (led 1 a led 4) s’allume, idem pour les autres rangées.
    --- Je souhaiterai faire déclencher 3 alarmes, une pour mon gadget et deux autres pour utilisation divers en prévision (un afficheur avec la lettre « Montée » et un autre pour « Descente ») toujours du gadget mais ca occupe mes journées de retraite.
    Je rencontre un soucis car lorsque je fait déclencher sur la sortie voulue une alarme a l’aide d’un transistor, l’alarme se fait bien quand la rangée choisie s’allume, mais quand la rangée choisie s’éteins mon alarme s’éteins également et ce n’ai ce que je souhaite, mais je voudrais que l’alarme reste active jusqu'à ce que une autre rangée s’allume ou être débloquer par une autre alarme.
    --- Pour l’alarme j’utilise un petit module trouver sur le net voir le lien svp, du gadget, baht oui pourquoi pas Lol
    https://hobbykit.eu/12-led-chaser-kn...leds-assembled
    Bonne après midi a tous et merci.
    Cdlt Ray
    Nom : LM3914 Alarme.png
Affichages : 998
Taille : 210,5 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 26/12/2023 à 13h31.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Bonsoir Raymond
    fais nous un petit schéma, voir comment tu utilises la sortie 10 pour piloter le module alarme.
    l’alarme se fait bien quand la rangée choisie s’allume, mais quand la rangée choisie s’éteint mon alarme s’éteint également
    [je voudrais que l’alarme reste active jusqu'à ce que une autre rangée s’allume
    je ne comprends pas, ton alarme est allumée lorsque la rangée est allumée, normal...
    veux tu dire qu'une fois atteint la rangée 10, l’alarme reste mémorisée et allumée:
    - jusqu'à l'appui sur un bouton d’acquittement ?
    - jusqu'à un seuil inférieur atteint ?
    - toute seule après(n) secondes ?
    il faudrait connaitre exactement le but.
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal, forum salut
    Merci pour ta réponse,
    Bien lu ton message, je te prépare ça et je 'envoie le fichier dans la matinée.
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Donc voila ce que je souhaiterai voir fonctionner. Un peu comme l'affichage d'un ascenseur.
    ---- je ne comprends pas, ton alarme est allumée lorsque la rangée est allumée, normal...
    Effectivement pas de soucis, ok avec toi.
    L'alimentation sera en 15 volts mais sera réglable, mais je pourrai rajouter une petite alim a part si nécessaire.
    J'ai fait deux afficheurs bleus avec des résistances de 1K CMS souder au dos des afficheurs sur un petit PCB a pastilles un pour qu'il affiche la lettre (M) pour monte
    et un autre pour la lettre (D) Descente, les deux afficheurs fonctionnent individuellement par un + sur celui que l'on veux allumer
    J'ai le potar de 10 KΩ rectiligne pour régler la montée ou descente des rangées de leds, cela fonctionne aussi.
    En partant de zéro sur le potar, je varie le signal vers la pin (5) du LM et la première rangée s'allume ok, je voudrais que l'afficheur (M) s'allume a ce moment
    et reste allumer TANT que l'on va dans le sens de la montée des rangées de leds
    une fois arrivée en haut des rangées je varie sur le potar et la dernière rangée s'éteins a ce moment l'afficheur (M) s'éteins et l'afficheur (D) s'allume et reste allumée
    tant que l'on va dans le sens de la descente
    Et si possible dans le cas de descente ou de montée en cours en agissant sur le potar, faire corresponde l'affichage afin que cela soit en bon coordination avec l'affichage
    des afficheurs Montée ou Descente
    ---- voila pour les afficheurs
    Pour le module scanner, une fois atteint la rangée (8), qui déclenchera le module scanner, l’alarme restera mémorisée et allumée, durant la tempo imposer et s'éteindra.
    -- Le module scanner est alimenter en 14 volts maxi
    -- Il serait bien de prévoir un réglage durée de tempo (durée entre 0 et 15 secondes) suffiront bien, ensuite l'alarme s'éteint arrêtant ainsi le module scanner
    PS: jusqu'à l'appui sur un bouton d’acquittement ? ok je veux bien, svp
    j'espère avoir été clair dans mon explication, j'ai fait de mon mieux.
    Merci a toi pour ton aide, une bonne après midi a toi, demande si tu a besoin complément d'infos.
    Bien cdlt Ray
    Nom : LM3914 Alarme.jpg
Affichages : 487
Taille : 135,2 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 27/12/2023 à 11h31.
    la fig. 11 fait allumer toutes les rangées (mode BAR) lorsque le niveau 10 est atteint.
    pour commander ton module au niveau 10:
    Nom : Cde-Module-Led.png
Affichages : 475
Taille : 20,1 Ko
    pour mémoriser (avec ou sans tempo), il va falloir ajouter un circuit à auto-maintien avec RAZ manuelle, ou un monostable (n) Sec.
    Pour ton idée d'afficher "M" ou "D" suivant la tendance, ça va être bien plus compliqué,
    il faudrait comparer toutes les sorties pour décider dans quel sens est le changement --> nombreux circuits logiques !
    Ou bien un comparateur pour détecter si l'entrée augmente ou diminue, mais ça ne fonctionnera que si l'entrée varie.
    Cdlt
    niala72bis
    De mon point de vue, je ferais un montage avec un PIC 16xx, programmé en C, souple, qui peut faire ce qu'on veut. Ne me parlez pas d'Arduino, c'est réservé aux non électroniciens
    dudulle76120
    Re salut Pascal
    Merci de ta réponse,
    --- pour mémoriser (avec ou sans tempo), il va falloir ajouter un circuit à auto-maintient avec RAZ manuelle, ou un monostable (n) Sec.
    Je ne sais pas faire ce type de circuit
    Je me doute bien que pour les afficheurs cela est plus compliquer, j'ai chercher sur le net mais rien trouver ce que j'aurais voulu
    Pour l'ami niala72bis, merci également pour ta réponse, mais la encore je ne sais pas faire, j'ai fait 3 modules en PIXCASE a l'aide d'une personne
    du site qui se reconnaitra et que je salue au passage.
    Mais l'idée du PIC m'a juste frôler aussi l'esprit
    Alors du coup, je reste dans ce que je sais faire avec de l'aide.
    Bonne soirée a vous et bonnes fêtes.
    Cdlt Ray
    allumage du module Leds 0,5 à 10 sec. si sortie LM3914 active:
    Nom : LM3914-Tempo max.png
Affichages : 470
Taille : 58,1 Ko
    on peut aussi faire avec un 555.
    Je ne vois aucune solution simple pour détecter la variation "M" ou "D"...
    Pour des montages modifiables à souhait sans modifier de composants, tu pourrais te mettre au Picaxe ou à l'Arduino,
    mais il faut se mettre à coder!
    Cdlt
    niala72bis
    Tout dépend de l'application et du nombre de produits à réaliser, dans quel but.
    Il y a moyen de réaliser quelque chose de professionnel. J'ai analysé le D et le M du 16 segments, à priori 12 pins utilisées plus le commun
    https://composant-electronique.fr/af...ts-psa23-11gwa
    https://avtronic.eu/medias/psa23-11gwa/psa23-11gwa.pdf
    Pour le pilotage soit en direct sur un pic, nombre de pins non négligeable mais peu de composants, soit avec expanders, par exemple deux PCF8574, élémentaires, ou un MCP23016 ou PCA9552 auquel cas un petit pic 8 pins suffirait.
    - horloge interne
    - deux pins alimentation
    - deux pins I2C
    - une entrée A/D
    - une entrée switch
    - une sortie alarme
    et il en reste une.
    Il y en a quelques uns, comme les 16F15313 ou 16F18313
    niala72bis
    Je précise que s'il y a un intérêt commercial je peux en assurer le développement de manière professionnellle
    dudulle76120
    RE
    Merci Pascal pour ton schéma, je vais regarder ca de près demain matin
    Tous est basé sur le potar rectiligne de 10 KΩ qui varie de zéro a 10 volts MAIS je reprends des mesures
    demain matin et je t'envoie le résultat
    Le potar est la seule commande sur laquelle je vais agir
    -------- niala7bis, les deux afficheurs sont réalisés et fonctionne très bien, juste mettre un plus sur celui que je souhaite allumer
    et les deux moins sont communs et un plus séparé par afficheur.
    Pas de gestion des segments, pour juste un affichage d'une lettre pas besoin de plus
    Merci a vous deux, je vous souhaite la bonne soirée
    Cdlt Ray
    lutshur
    Il faut aussi que le collecteur du BC327 soit relié à la pin9, elle-même tirée au 0V. pin9 à 0 = DOT. Pin 9 au V+ = BAR.
    Mais on peut s'en passer puisque la visualisation de l'alarme est faite par un module acheté. Donc le LM3914 peut reste en DOT, avec la PIN9 en l'air.
    niala72bis
    Je vous laisse bricoler dans votre coin, je ne trouve plus ma tasse de thé parmi vos fers à souder
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    lutshur
    Assez simple, en fait. Vin est celle délivrée par le potentiomètre
    Nom : Capture d’écran_2023-12-27_20-12-54.png
Affichages : 453
Taille : 59,8 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 27/12/2023 à 19h15.
    c'est ce que proposais en #5
    avec l'entrée fixe, on ne sait pas qui est commandé en sortie
    un léger hystérésis ?
    une zone morte ou les 2 sorties sont OFF ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 27/12/2023 à 19h56.
    niala72bis
    Ah la souplesse du hard !!! Vous avez presque tout compris utilisez des ac126 si vous connaissez
    Janpolanton
    Pas besoin d'être agressif!
    niala72bis
    Je ne suis pas agressif, ça me saoule. Il veut rester avec ces transistors il a le droit. Je donne des conseils et je pose des questions, il répond à côté
    Il va donc se débrouiller moi je ne répondrai plus.
    lutshur
    Personne ne t'y a obligé
    Cette manie qu'ont certains à vouloir imposer leur point de vue !
    Dernière modification par lutshur ; 28/12/2023 à 02h44.
    lutshur
    Elle y est : le plateau à 1V signifie que l'entrée est fixe. M et D sont à 0
    lutshur
    A la suite du plateau, l'entrée peut encore varier à la hausse. M reviendra à V+
    lutshur
    Tu sais que d'autres utilisent encore des tubes pour leurs amplis, au lieu de prendre la dernière technologie ? Tu irais leur sortir tes sarcasmes ?
    Laisse donc vivre. Ca s'appelle la liberté. Il y a déjà trop de glandus qui veulent la limiter.
    dudulle76120
    Merci a vous pour vos réponses, c'est sympa.
    Merci janpolanton mais inutile d'en dire plus, t'inquiète pas et je préfère ne pas répondre aux brouettes, je les poussent.
    Bien seul le petit module Scanner sera commander et le deux afficheurs c'est tout dans l'immédiat, peut être une led plus et pas sur, Lol
    Je viens de tester la tension sur l'entrée (5) du LM je varie donc de 0 a 7 volts MAIS je n'ai pas toutes les leds de connectées, manque de place
    et c'est alimenter en 15 volts.
    Je ne cherche pas a faire de la haute électronique, étant retraité, je m'occupe comme je peux.
    Je cherche si des solutions sont possible auprès de ce site et et de bénéficier des gens qui aime partager leurs savoirs, pour ce que je souhaite réaliser.
    Rien de plus encore moins de discorde comme certain s'amuse a en jouer.
    Merci lutshur pour les schémas et idem a Pascal
    Je vais regarder ca de près et faire mes essais sur ma plaque et je reviens si soucis.
    Bonne journée et bonnes fêtes a tous.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Re luthur
    J'ai oublier désoler, mais je n'ai pas de LM393/ST
    il y a du LM393/N chez gotronic je peux recevoir rapidement
    J'en ai plusieurs autres LM dans mes tiroirs
    si d'autres peuvent faire l'affaire également ???
    Merci bonne journée
    Cdlt Ray
    En attendant, tu peux essayer avec un LM358
    état non garanti lorsque Vin est stable...
    les sorties doivent être amplifiées pour commander les afficheurs,
    R2-R3 = 10k
    2x NPN en suiveur
    Cdlt
    lutshur
    Il faut juste que ce soit des comparateurs et non pas des ampli OP.
    Comme dit Pascal071, pour test, des AOP peuvent être utilisés, mais sans garantie.
    dudulle76120
    Salut lutshur,
    Je peux avoir rapidement des LM393/N cher gotronix
    c'est bon ou pas Svp
    Je commande dès que j'ai ta réponse
    Cdlt Ray
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Et si possible dans le cas de descente ou de montée en cours en agissant sur le potar, faire corresponde l'affichage afin que cela soit en bon coordination avec l'affichage des afficheurs Montée ou Descente
    Je peux essayer d'apporter une solution picaxe.
    En résumé: tu veux que les affichages "M" et "D" suivent le mouvement du potentiomètre.
    Au max, "M" s'éteint et "D" s'allume (Pourquoi, si on ne descent pas ?).
    Bref, cela suppose que l'on mémorise en permanence pour détecter une modif de sens. Je ne vois pas comment faire ça en dehors du µC.
    MM
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2023 à 13h50. Motif: Réparation de la quote inachevée
    dudulle76120
    Salut mag1,
    -- Ok je suis a ton écoute
    -- Oui c'est exactement cela
    Au max, "M" s'éteint et "D" s'allume (Pourquoi, si on ne descend pas ?).
    -- Je monte on allume l'afficheur (M)
    -- Je descends on allume l'afficheur (D)
    -- on éteins bien sur l'afficheur qui ne correspond pas
    -- D'accord avec toi PIXCASE ha, si je t'avais pas ihihih
    Donc tu pense pouvoir faire pour les afficheurs et pour module Scanner tu aurai une idée également
    Merci a toi bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
    mag1
    Des "PIXCASE", j'en ai pas , mais des "PICAXE" oui.
    Pour le "M" et "D", c'est simple, voici un exemple de code:
    Code:
    ;ascens MM 28/12/23
    symbol memo=b2
    symbol monte=C.0
    symbol descent=C.1
    do
    	readadc C.4, b1
    	if b1>memo then
    		low C.1
    		high C.0
    	elseif b1<memo then
    		low C.0
    		high C.1
    	endif
    	memo=b1
    loop
    Les afficheurs sont CC ou AC ? Alim 15V ?
    MM
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 17h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par eddy145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 22h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 08h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par moumine dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 11h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par bonpas3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 13h08
