[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 8
Page 8 sur 18 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 514
  1. #211
    mag1
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    la 10k et bat41 sont utiles en cas de mauvais câblage des fils reliant les 2 cartes...
    C'est vrai qu'on est jamais à l’abri d'une erreur
    Ce 0V sur C.5 est un problème, mais si dudulle ne programme pas le µC sur site mais ailleurs (où?), on peut relier directement C.5 au 0V.
    Une led sur B.0, oui, ça clignotera...
    MM
  2. #212
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Si je t'ai a ce propos #198
    Je viens d'effacer le programme ( avec le module sur lequel ca merdouille) sur le 14M2, l'opération c'est bien passer, j'ai donc recopier le dernier programme que tu a mis sur le site
    cela c'est bien passer aussi
    je vais refaire un essai après avoir supprimer R5 (10KΩ) et la diode bat 41
    et d'avoir souder un condo de 47µF sur C4 et le moins
    et de mettre la led sur B.0
    Bonne semaine a toi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #213
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    et d'avoir souder un condo de 47µF sur C4 et le moinset de mettre la led sur B.0
    Pas trop de modifs à la fois, laisse la 10k et la diode pour l'instant comme le conseille Pascal. On verra après si il y a encore des problèmes .
    Il faut régler le pb de la tension sur C.5 qui n'est pas à 0V , c'est le plus important.
    Si tu n'utilises pas le connecteur sur place pour programmer, relie directement C.5 au 0V par un strap
    Il n'est pas nécessaire d'effacer un programme pour le remplacer, Le nouveau écrase l'ancien.
    MM
  4. #214
    dudulle76120
    Re mag1
    Bon ca avance bien
    j'ai réussi a modifier ton programme pour y insérer les deux codes (pause 200)
    puis vérifier c'est ok
    puis j'ai utiliser sur le module qui merdouille pour enregistrer sur µ14M2 le nouveau programme
    tout s'est bien dérouler la led a clignoter, le bar graff nickel, hormis que pas de message a la fin comme toi
    j'ai souder un condo de 47µF sur C4 et laisser la diode et la résistance 10KΩ pour l'instant
    Ca c'est bien allumer sur les afficheurs en monter et en descente (M et D) ont bien changer sur l'action de P1
    bien fonctionner quelques minutes puis ca a commencer merdouiller sur l'affichage des deux afficheurs
    avec perte de luminosité sur un afficheur(D) toujours le mème
    la maintenant les deux afficheurs sont allumés et une action sur P1 ne change rien
    A l'instant toujours une tension sur C5
    Bonne journée a toi et bon app
    Cdlt Ray
  5. #215
    mag1
    C'est ça le problème. Le programme est en reset permanent.
    Apparemment, le picaxe est programmé. Alors, tu enlèves la R (10k ou 22k) sur C.5 et tu relies C.5 par un petit bout de fil au 0V.
    Et ça devrait aller mieux.
    Fais la MàJ PE6.2.0.0, il y aura peut être le message
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2024 à 12h38.
  6. #216
    mag1
  7. #217
    Raymond: C'est possible d'avoir à nouveau des photos actuelles des modules hors tension, mais câblés ?
    côté composants + côté soudure, connecteur inter-cartes branché.
    les dernières étaient bien nettes.
    Forcer C5 n'arrangera pas un défaut de potentiel ou référence caché quelque part.
    Mag1:
    je suis surpris que le start0: ne soit pas juste avant le 1er "do", une fois finie l’initialisation.
    mais je suis encore novice en Picaxe.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/02/2024 à 14h05.
  8. #218
    mag1
    Mag1:
    Cdlt
    Oui, c'est vrai, mais c'est une façon simple de s'assurer que tout vient de là. Après, on peut chercher la cause.
    En "pseudo" multitâches, chaque programme doit commencer par un "startx", sans lignes à l'extérieur. Si on ne suit pas cette règle, le test de syntaxe renvoie le plus souvent une erreur, mais pas toujours.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2024 à 14h35.
  9. #219
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    La preuve:
    Nom : startx.JPG
Affichages : 85
Taille : 57,0 Ko
    MM
  10. #220
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour ta réponse,
    Pour la mise a jour nouvelle version du logiciel de Picaxe éditor 6
    Je procède comment svp
    Je télécharge le nouveau avec ton lien (merci)
    je supprime la version que j'ai déjà
    et j'installe la nouvelle ??? ???
    PS: sinon sur C5 il y a juste R7 22kΩ sans sans court jus et que j'ai changer hier c'est tout
    bonne après midi
    Cdlt Ray
  11. #221
    dudulle76120
    salut Pascal
    voici les photos que tu souhaite, mais la qualité pas terrible
    ca reste toutefois visible mais nécessite de bons yeux et des lunettes très grossissante
    les photos avec portable qui date déjà
    j'espère que tu arrivera a démasquer l'intru car moi je n'ai pas trouver après maintes vérifications
    bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 05/02/2024 à 15h21.
  12. #222
    mag1
    Tu ne supprimes rien
    Tu cliques sur le fichier téléchargé et "l'intalleur" se charge de tout, juste confirmer quelques choix, je crois.
    Pour C.5, s'il te plais... mets un bout de fil entre C.5 et 0V ...stp...merci. Et dis le résultat.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2024 à 15h52.
  13. #223
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour la réponse,
    j'ai couper la résistance 22KΩ qui allait sur C5
    j'ai mis un fil de C5 au 0 volt
    alors quand je varie sur P1
    -(M) a fond allumé 0.12 volts (D) éteinds
    -(D) a fond allumé 1.57 volts MAIS les deux afficheurs s'allument tour de rôle
    voir les deux en même temps et s'éteignent assez rapidement et la tension bouge
    les deux s'éclairent normalement
    Cdlt Ray
  14. #224
    mag1
    Elles sont mesurées où ces tensions? Sur C.4 ?
    Parce que maintenant, C.4 doit varier de 0 à 5V.
    Les variations de "M" et "D" sont très sensibles, il suffit que le rectiligne crachouille un peu pour que ce soit pris en compte. Il faut peut être augmenter le condo de 47µF (100 ou +) et les tempos de 200ms.
    A voir.
    Maintenant, on est certain que le câblage sur C.5 était mauvais. Où ? On sait pas. Si tu veux programmer sur cette carte, il faut vérifier ce circuit, en particulier la liaison au 0V sur la broche au milieu du connecteur avec le - alim du µC.
    MM
  15. #225
    dudulle76120
    Re mag1
    Alors j'ai changer le condo de 47µF par un 100µF et ca fait pareil
    les deux afficheurs s'amusent a s'allumés l'un après l'autre
    La tension varie bien sur C.4 mais pas le temps de voir a fond a cause des afficheurs qui s'amusent
    Pour modifier les tempos de 200ms je dois les passer a combien ???
    Pour ca je suis sur de la connexion du 0 volt µ et masse nickel et du point milieu du connecteur USB(programmation)
    bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
  16. #226
    mag1
    J'ai l'impression que ton potar linéaire est un peu foireux, nettoie le à la bombe pour voir.
    "Pas le temps de voir à fond" ?? La tension sur C.4 ne dépend que du rectiligne.
    Il y a toujours la R de 10k avant C.4?
    Quelle est la variation sur le curseur du rectiligne ? Normalement de 0 à 5V
    Quelle est la variation sur C.4 du µC? Normalement de 0 à 5V
    Pour les tempos... faut essayer, 300...400.
    MM
  17. #227
    côté cuivre, je ne vois pas de 0v sur R8
    je vois R7-R8 en série sur l'entrée.
    ça ne fonctionne que si la fiche prog est branchée (0v au repos)
    Mag1: merci pour la subtilité start0
    Cdlt
  18. #228
    dudulle76120
    Re mag1
    Je vais nettoyer le potar avec du WD-40 et un coton tige très efficace
    OUI, il y a toujours la R de 10KΩ a l'entrée de C4
    Variation du potar de 0 volt a 4.4.92 volts a fond
    --- La tension varie bien sur C.4 mais pas le temps de voir a fond a cause des afficheurs qui s'amusent.
    Mis les 2 tempos a 400 ms et fait l'essai et c'est pareil
    Mis le condo de 100µF a la place du 47µF
    Voila bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  19. #229
    mag1
    Le code fonctionne très bien chez moi. Avec R de 10k ou sans, un 100µFsur le curseur et les tempos de 200ms.
    Si le pb persiste, essaie avec un autre potar (rectiligne ou pas)
    Essaie aussi avec un condo (en plus) 47 ou 100µF sur le curseur du rectiligne
    Essaie aussi d'enlever la bat41 (moi,j'en ai pas)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/02/2024 à 18h46.
  20. #230
    dudulle76120
    Re mag1
    Effectivement je pense que le programme est bon, mais on a jamais été aussi proche du bol de sangria LOL
    Je vais suivre tes conseils dès demain toute la journée dessus souper pour pour ce soir
    Bonne soirée a toi et merci bien
    Cdlt Ray c
  21. #231
    dudulle76120
    Salut mag1
    bon suivi les conseils,
    Mais pas de bons résultats
    j'ai enlevé la Bat41
    mis un condo 100µF sur le curseur P1
    un moins- direct sur C5 sans la R7 de 22KΩ
    dans le programme les deux (pause sont 400)
    -01 Remis sous tension les deux afficheurs affichent en même temps leur lettre respective (M et D) mais faiblement
    -02 Remis la diode B41 les afficheurs revenu a un éclairage normal et quand je varie P1 une des lettre s'allume bien puis même
    problème qu'hier
    c'est dire les afficheurs s'alternent sur l'affichage des lettres un coup c'est le D un coup c'est l'autre
    si je touche a rien au bout de quelques minutes hop ca rechange de lettre puis se restabilise un moment et on recommence
    il doit pas y avoir grand chose mais je voie pas quoi
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  22. #232
    mag1
    Quand le rectiligne est à 5V, la sensibilité est de 5000/255 = 19,6 mV . C'est à dire qu'une variation de 19 mV modifie l'affichage.
    Il faudrait voir à l'oscillo si il y a une oscillation résiduelle sur le 5V.
    Regarde si il y a la même instabilité avec le linéaire à 0V
    Augmenter le filtrage en sortie et en entrée du 7805 :ex 470µF en sortie
    A suivre
    MM
  23. #233
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci de ta réponse,
    Je ne vais pas pouvoir regarder a l'oscillo car je n'en possède plus hélas depuis longtemps déja.
    Par contre je vais augmenter les condos de filtrage du 7805
    sinon je ne pense pas qu'il y ai des réglages a faire sur les ajustables AJ4 et ADJ5 ???
    je vais ca on verra bien
    bonne après midi, a plus tard.
    Cdlt Ray
  24. #234
    AJ4 et Aj5, aucun intérêt pour l'instant.
    sur la carte LM3914,
    j'ai du mal à suivre le 0v sur tous les composants concernés.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/02/2024 à 14h47.
  25. #235
    mag1
    Oui, il faudrait aussi revoir la topologie du montage: alimentations en étoile, découplages, etc
    MM
  26. #236
    dudulle76120
    Salut Pascal
    sur les deux cartes je suis sur du 0 volts partout ou il doit y en avoir
    j'ai suivi le schéma comme tu l'a fait et j'ai contrôler deux fois plutôt qu'une et ceci avec mes deux contrôleurs
    et puis le montage fonctionne presque et je peux également programmer le µ14M2 chose faites hier
    la pour le moment je refait l'alimentation en partant de transfo 24v ALI réglable et pour le besoin régler a 15 volts
    entrée IN du 7805 et avoir en OUT 5 volts et d'être sur d'une bonne régulation pour µ14M2 comme l'ami mag1 me conseille
    Trouver ce petit schéma sur le net
    Nom : Alim 5 volts.png
Affichages : 84
Taille : 96,9 Ko
    par contre je peux faire comme décrit ci dessous il me faudra revoir la valeurs des condos pour chaque tension différente ???
    D'ailleurs pour pas utiliser le transfo 23 volts a 36 volts pour les leds
    plus un régulateur 15 volts pour le scan avec 2 diodes 1N4007 pour chuter légèrement la tension pour le scan (14 volts maxi)
    plus un régulateur 9 volts pour les LM
    plus un régulateur 5 volts pour µ14M2 vu la tension disponible
    Comme ca juste un transfo pour tout le monde
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  27. #237
    Janpolanton
    Tu parles bien d'un vrai transformateur bobiné avec sortie en CA et non pas d'un convertisseur buck chinois?
  28. #238
    dudulle76120
    Salut Janpolanton
    oui c'est un transfo chinois pas le choix vu le prix d'un en France d'abord je trouve qu'il fonctionne bien
    je ne sais pas au niveau au qualité et stabilité mais je n'ai jamais eu d'ennuie
    je dois avoir une dizaine de ce type de transfo sur mes divers montages et fonctionnent toujours sans chauffer
    et la précision tension a l'afficheur intégré du transfo corresponds sur mes contrôleurs
    Cdlt Ray
  29. #239
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci de ta réponse
    Tu parle bien du montage avec un seul transfo comme je le décrit ???
    Si oui un petit schéma m'aiderai bien et me ferai gagner du temps, si toi bien tu a le temps
    Cdlt Ray
  30. #240
    Dudulle:
    avec Mag1, on parlait de câblage alimentations à soigner,
    particulièrement les 0v qui se promènent.
    tu emploies le terme transfo au lieu de Alimentation continue réglable puisqu'elles ont un afficheur.
    tu veux donc savoir si tu peux te servir d'une Alim. commune pour faire le 28v, le 15v, le 5v ?
    Passer de 28v à 15v, c'est possible, il faudrait connaitre la consommation du "scanner", seul gros consommateur.
    et garder le 7805 pour le picaxe
    Cdlt
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
