[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 9
Page 9 sur 18 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 514
  1. #241
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Salut Pascal
    J'ai bien compris, mais je cherche aussi de mon coté une solution comme un seul transfo pour alimenter tout le monde
    comme le dernier acheter monte jusqu'à 36 volts
    et de bien soigner les divers alimentations , mais je suis ouvert a toutes les possibilités
    juste pour moi de savoir comment on fait
    Moi je ne voie pas d'erreur dans le module µ14M2 et le 0 volt est bon du moins me semble t'il
    si il y avait un court jus ca chaufferai forcément quelque part je regarde fréquemment si c'est le cas
    Bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #242
    dudulle76120
    Re Pascal
    Consommation du scanner sous 14 volts comme ca se balade, je mesure de 30 Ma environ pour les 12 leds propre au scanner
    cdlt Ray
  3. #243
    pour baisser <46v à 14v, il y a ça:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    PS: ton montage fonctionnerait de 9 à 14v.
    je ne crois pas à un C.C. mais plutôt un mauvais contact.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/02/2024 à 18h55.
  4. #244
    dudulle76120
    Re pascal
    merci pour ta réponse
    Je suis d'accord avec toi aussi va pas être facile a trouver
    j'ai ce que tu propose sur ALI au moins 6 de dispo chez moi
    Mais j'ai aussi avec afficheurs au moins 12 de dispo chez moi
    Perso je trouve qu'il fonctionne très bien avec un ajustable derrière le petit module pour t'aligner avec ton contrôleur
    voir svp lien ci dessous
    j'ai cette avance et bien d'autres car sur Rouen on n'a plus de revendeurs composants électronique pour les particuliers, sinon c'est Paris ou par internet.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    bonne soirée
    Cdlt Ray
  5. #245
    oui, ce module transforma facilement le 25 à 30v Leds en 12 ou 14V pour alimenter le reste.
    Cdlt
  6. #246
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse,
    Voila ça m'arrange bien en temps, et en place dans le futur boitier et en plus bien stable .
    Un transfo pour les leds que je pourrai régler comme bon me semble et un module régulateur pour chaque module.
    Bon c'est parti pour ca
    Bonne journée et merci bien
    Cdlt Ray
  7. #247
    dudulle76120
    Salut mag1
    Salut Pascal
    Dernier essai ce matin après avoir recontrôler les diverses pistes et refait pas mal de soudures
    Alimentation 14 volts
    le Potar P1 réagi bien avec un condos de 100 µF sur C4 et le 0 volt
    et enlever la R7 de 22 KΩ et mis direct au zéro volt
    Dès la mise sous tension j'agi sur P1 et ca fonctionne bien bonne éclairage des afficheurs mais au bout
    de 3 Minutes environ avec potar P1 a zéro ou a fond les afficheurs commence a s'allume a tour de rôle
    et ensuite baisse très net de l'éclairage des deux afficheurs qui ne clignote plus
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  8. #248
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Si le fonctionnement est bon au début et mauvais au bout de trois minutes, je suspecte une instabilité de la tension mesurée ou de l’alimentation (provenance ?)
    Y a t il un condo aux bornes alim +/- du µC? 100µF + 100nF céramique ?
    Il faut aussi éviter les câblage trop longs entre régulateur 7805, potar rectiligne et µC. Le mieux serait qu'ils soient sur la même carte.
    Je vais faire des essais pour essayer de reproduire le problème ou de rendre la mesure moins sensible.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/02/2024 à 12h42.
  9. #249
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci de ta réponse,
    il y a un condo de 100 nF aux bornes + et - du µ14M2
    le 7805 est équiper des condos comme sur le schéma de Pascal
    Les câbles sont très courts 12 Cm pour être précis
    Rep: Ok ca marche pour ton essai
    je vais mettre un autre transfo notamment celui que j'ai reçu de 3 a 36 volts 60 Watts, régler sur 14 volts
    bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  10. #250
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'ai changer de transfo remis le 0 volt directement sur C5 en supprimant R7 de 22 KΩ
    ca fonctionne toujours de la même façon sauf que la ca fait 25 minutes et tout semble normal
    les afficheurs continue a jouer a cache cache en en s'allumant a tour de rôle éclairage correct
    Par le µ14M2 a rendu l'âme j'ai du le changer et reprogrammer sans soucis juste pour essai
    j'ai mis les deux (pause a 600 Ms) pas vu de grand changement
    Bilan a l'instant ca a l'aire de fonctionner mais ce n'ai pas stable sans toucher a P1 les afficheurs
    change tout seul aléatoirement
    J'ai mis mon autre rectiligne neuf que j'avais pris en plus rien de changer non mais reste tout de même sensible
    au niveau de P1 du moins c'est mon avis
    Pas essayer avec le module led verrai ca quand fonctionnement correct
    Jamais été aussi près du bol de sangria
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  11. #251
    mag1
    Avec le code précédent, il faut une alim de très bonne qualité, sans ondulations ni parasites
    Voici une variante plus tolérante, avec une hystérésis de +/- 1 (1=19mV pleine échelle).
    Code:
    ;MD14M2  MM 08/02/24
    start0:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol Vlu=b1		;tension lue sur C.4
    symbol memoh=b2	;mémo tension haute
    symbol memol=b3      ;memo tension basse
    symbol Vmax=b4 	;seuil alarme
    symbol delta=b5	;hystérésis
    symbol tempo=w13	;tempo alarme
    symbol M=B.1		;afficheur M
    symbol Des=B.2	;afficheut D
    symbol alarm=B.4	;sortie alarme
    symbol potT=B.5	;potat tempo ( 0 à 65535 s
    symbol potS=C.0	;potar seuil alarme
    symbol potrect=C.4	;lecture ADC C.4
    	readadc potrect, Vlu	;mise sous tension, préréglage des potar
    	readadc potS,Vmax		; 0 à 5V => 0 à 255
    	readadc10 potT,tempo	;0 à 65535 s
    	memoh=vlu			;memoh=memol=Vlu,=> tout éteint à la MST
    	memol=Vlu
    	delta=1				;hystérésis +/-1
    	do
    		if Vlu>memoh then
    			low Des
    			high M		;M allumé
    		elseif Vlu<memol then
    			low M
    			high Des		;D allumé
    		endif
    		memol=Vlu-delta		;mémo Vlu
    		memoh=Vlu+delta
    		pause 200
    	loop
    start1:
    	do
    		do
    		loop while Vlu<Vmax	;boucle attente
    		high alarm			;allumage alarme
    		pause tempo	     	;0 à 65535 milisecondes
    		low alarm
    	loop
    Avec ma maquette, le montage précédent était déjà stable, avec ce nouveau code, il l'est encore plus .
    A essayer.
    MM
  12. #252
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour la modification du code.
    Alors tout au début alimentation sous 14 volts
    Potar P1 au mini tension 0.19 volts (M) allumé OK pour moi
    Potar P1 au maxi tension 4.90 volts (M) s'éteins (D) s'allume Ok pour moi
    Puis ca se dégrade doucement
    Potar P1 au maxi tension 3.12 volts (M) s'éteins (D) s'allume
    Mais la tension chute de plus en plus et arrivé a un moment (D) s'éteins (M) se rallume sans que je touche au potar
    Mais c'est nettement mieux au niveau stabilité mais tension qui baisse tout seul ???? éclairage nickel Ok pour moi
    Merci a toi bonne soirée
    Cdlt Ray
  13. #253
    mag1
    Ben oui, mais tout cela est incohérent.
    Le max P1 est relié à la sortie du 7805 donc 5V
    Puis, le P1max devient 4,9 puis ensuite 3,12....
    Je ne sais pas d'où viennent ces variations.
    Pour info, voici un schéma complet de ma maquette.
    Une 10k entre curseur du rectiligne 10k et C.4 avec un filtrage de 22µF sur C.4
    Nom : dudulle.JPG
Affichages : 85
Taille : 49,0 Ko
    Je reposte aussi le code, il y avait une erreur dans la tempo ici, de 0 à 20 s:
    Code:
    ;MD14M  MM 08/02/24
    start0:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol memo=b2		;mémo tension
    symbol Vmax=b3	 ;seuil alarme
    symbol memoh=b4
    symbol memol=b5
    symbol delta=b6
    symbol potrec=C.4	;lecture ADC C.4
    	delta=1
    	pause 500		;stabilisatrion MST
    	readadc potrec, Vlu	;mise sous tension, préréglage des potar
    	memol=Vlu				;memo=Vlu,=> tout éteint à la MSTl
    	memoh=Vlu
    	do
    		readadc potrec, Vlu
    		if Vlu>memoh then
    			low Des
    			high M		;M allumé
    			low M
    			high Des	;D allumé
    		endif
    		memol=Vlu-delta
    		memoh=vlu+delta
    		pause 100
    	loop
    start1:
    	do
    		do
    			readadc10 potT,tempo	;0 à 1023
    			tempo=tempo*20		;0 à 20 s
    		pause tempo	     	;0 à 20 s
    		low alarm
    	loop
    Les tensions sorties 7805, P1 max et alim µC doivent être strictement les mêmes et égales à 5V (sortie 7805), tout le temps...
    P1 mini, c'est 0V.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/02/2024 à 18h26.
  14. #254
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour le code modifier
    Reprogrammer le µ14M2 avec new code
    Je touche du bois, mais ca m'a l'air d'être bon
    vais refaire test demain matin et faire les dernieres modifs comme sur ton schéma
    je te souhaite la bonne soirée le bol de sangria m'appelle
    prochaine étape test complet avec les leds
    et alarme pour le scan
    PS: par contre le régulateur 7805 n'ai pas précis et légèrement inférieur a 5 volts 4.90 volts mais stable et chauffe pas
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray et
  15. #255
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Bon le module est sous tension depuis un moment et tout ce passe bien je varie P1 de temps a autre histoire de voir
    si cela fonctionne bien apparemment je dirai OUI mais prudence je laisse encore un moment.
    -- Autre chose svp je suis en train de refaire un programmateur de pixcase sur une plaque a essai neuve mais il me faut
    changer le fil USB qui va sur ma tour et l'USB disponible n'ai pas assez près et je dois rallonger le fil usb.
    Je voudrai savoir si un câble de 1.60 m peut faire l'affaire sans alterner la programmation.
    Comme ça je n'aurai plus besoin de bricoler trop par la suite.
    Bonne journée a toi et merci, te redit cette après midi si tout va bien pour le module en cours.
    Cdlt Ray et �� pour le code
  16. #256
    mag1
    Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Mais attention, la qualité de ces câbles est très variable, certains ne permettent que la recharge et ne fonctionnent pas pour les signaux.
    MM
  17. #257
    dudulle76120
    Re mag1
    J'ai un câble USB neuf blindé, j'espère que ca ira
    je vais finir après déjeuner
    Bon app a toi
    Cdlt Ray
  18. #258
    dudulle76120
    Re mag1
    Bon pour moi ca fonctionne, donc je vais m'occuper de la suite avec le module leds
    je redis si c'est bon
    --- Sinon pour le câble USB que je viens de finir, je voudrais svp mettre une petite led avec une résistance
    pour une meilleure visualisation du module USB
    comme le module va se retrouver sur le coté du PC donc plus facile pour visualiser si c'est brancher ou pas
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  19. #259
    dudulle76120
    re mag1
    oublier le schema
    Nom : USB circuit.jpg
Affichages : 75
Taille : 128,3 Ko
    Cdlt ray
  20. #260
    dans un petit boitier ça serait mieux, les circuits qui se promènent sur la table, un c.c. est si vite arrivé...
    Led + 470ohm:
    Nom : USB circuit2.jpg
Affichages : 75
Taille : 42,1 Ko
    Cdlt
  21. #261
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci de ta réponse et pour la petite led
    Donc sur le module que tu renvoie il faut une résistance ??? je voie pas bien les couleurs de la R on dirai une 470 Ω ???
    Je suis sur la petite boite, c'était prévu, mais merci de me rappeler, j'aurai bien été capable d'oublier
    Merci a toi bonne après midi
    Cdlt Ray
  22. #262
    dudulle76120
    Salut mag1, Pascal
    Pour l'instant tout fonctionne bien, y compris USB programme.
    Je voudrais savoir svp la démarche a suivre pour l'alarme et fonctionnement du SCAN avec les leds que je vais connecter
    après déjeuner, courant de l'après midi
    Ha oui par contre si je déconnecte la diode Bat41 ca ne fonctionne plus, mais elle me gène pas alors je l'ai ressouder et ca refonctionne bien
    Bonne a vous et merci bonne après midi
    Cdlt Ray
  23. #263
    Il reste bien un problème de piste-soudures autour des entrées C4 C5
    pour le scanner, il doit s'allumer quand la tension sur P1 est plus grande que la tension sur l'entré C0
    Cdlt
  24. #264
    mag1
    Bizarre, normalement, cette diode ne sert à rien. Le problème est ailleurs, soudure ou autre...
    MM
  25. #265
    Dudulle, tu peux vérifier à nouveau quelle tension tu as sur le point milieu de P1-rectiligne,
    mini, milieu et maxi ?
    Et sur l'entrée C4(pin3) du Picaxe dans ces 3 cas.
    Cdlt
  26. #266
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Sous 14.5 volts
    --- Point milieu de P1 sur C4 2.05 volts
    -- Point Maxi de P1 4.67 volts
    - Point Mini de P1 0.03 volts
    Pas encore connecter les leds afin d'éviter de cumuler les soucis.
    et 0.29 volts a 1.09 volts Non stable ca se ballade et du coup ca change l'allumage de la lettre M ou D de l'afficheur
    Toujours que dans les mèmes conditions que ci dessus j'ai sur C5 0 volts attention masse souder direct sur C5
    Je pense que passer la tension de 14.5 volts a 5 volts par le 7805 il aime pas ca chauffe un chtit peu 10 volts de chute quand mème
    sinon je passerai par les régulateurs de chez ALI
    un peu de bricolage a faire mais bon si il faut
    Voila bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 10/02/2024 à 15h30.
  27. #267
    hello Dudulle
    si tout est bien câblé, le 7805 ne devrait pas chauffer, il n'alimente que le 14M2 et le pot. rectiligne
    10mA si on tient compte des potentiomètres et résistances de base des transistors de sortie activés.
    soit 10v x 0,01A = 0,1w !
    c'est pour ça qu'un 78L05 était suffisant.
    Cdlt
  28. #268
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Il faut que je revois comment je vais tous les modules, je viens de finir un essai avec les leds seules pour
    voir si toutes les leds fonctionne bien
    je peux alimenter chaque rangée et ça fonctionne bien
    Gros problème de luminosité entre les leds verts très peu éclairées par contre les rouges c'est beaucoup trop
    demain essai avec les LM3914 et voir si j'arrive a faire fonctionner le réseau de leds
    bonne soirée a toi et merci de ton aide
    Cdlt Ray
  29. #269
    mag1
    Cette tension n'est pas normale. Elle était avant à 4,9. Pourquoi a t elle changé ?
    MM
  30. #270
    Tu as alimenté chaque rangée avec une résistance, j'espère...
    sans résistance ou LM3914, tu vas cramer les Leds rouges avec 28v...
    tu peux refaire des photos des modules, côté composants et côté soudures ?
    Il y a un problème autour du +5v ou une continuité du 0v.
    Cdlt
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
