[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 10
Page 10 sur 18 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 16 17 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 514
  1. #271
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Salut pascal mag1
    Merci de vos réponses
    je vois ca demain
    Merci de votre aide
    Bonne soirée a vous
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #272
    dudulle76120
    Salut mag1, Pascal
    Bon refait des essais sans les leds, sous 15 volts d'alim et je verrai après pour les leds
    J'ai shunter la diode Bat41 et connecter le signal venant de P1 avant la R5 de 10 KΩ
    Mesure prise direct sur C4 et la tension est selon que je varie sur P1 de 0 volt a 4.90 volts soit la tension de sortie du 7805
    Si je varie sur P1 franchement de Mini a Maxi ca réponds très bien au niveau de l'afficheur (M ou D) éclairage excellent
    Par contre si je varie lentement ca plait pas et l'affichage passe de (M a D) sans cesse rapidement
    mais une fois arrivé a (Maxi ou Mini) ca refonctionne correctement
    Le régulateur 7805 ne chauffe plus ou si peu mais bon 10 volts a chuter
    Donc on a pas besoin de la diode Bat 41 ???
    Sinon pour moi, on ai presque bon
    Bon dimanche a vous et merci
    PS: je vois pour les photos car mon Tel me fait des photos de 4 Mo si c'est pas plus et je suis obliger de les redimensionnées
    car passe pas sur le site
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 11/02/2024 à 10h22.
  3. #273
    dudulle76120
    Re
    Gros problème de luminosité entre les leds verts très peu éclairées par contre les rouges c'est beaucoup trop
    Pour les leds j'aurai du me renseigner si il n'existais pas des Leds de couleurs divers mais a consommation égale +ou-
    du coup l'éclairage des leds n'ai pas bon fonctionnement mauvais
    Bon dimanche a vous
    Cdlt Ray
  4. #274
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    "shunter", ça veut dire court-circuiter. On la laisse ou on l'enlève. Cette diode était une protection en cas de dépassement de la tension (max 5V) sur C.4, quand cette tension venait d'un pont sur le 15V. Ce n'est plus le cas.
    Vérifier la qualité du potar rectiligne (crachements) essaie avec un autre potar (rectiligne ou pas) de bonne qualité si possible.
    Il est vrai que l'éclairement des leds est très variable pour un même courant. Il faut jouer sur le courant (résistance) pour égaliser.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/02/2024 à 11h52.
  5. #275
    dudulle76120
    Salut mag1
    Pour la diode apparemment ca gène plus.
    Vu que j'ai changer le fil signal P1 vers C4 avec 0 volts a 4.90 volts venant juste avant la R5 10k donc maintenant c'est bon alors je la laisse pour l'instant.
    Pour le potar je suis d'accord avec toi, déjà essayer plusieurs que j'ai, mais un performent la, c'est pas gagner et le prix non plus et surtout ou le trouver ???
    Pour les leds je crois savoir qu'il existe d'autres qualité mais je retrouve plus comment ca s'appelle et idem ou trouver ???
    Bon dimanche a toi et merci bien, bon app.
    Cdlt Ray
  6. #276
    pour les rangées de Leds:
    La tension d'alimentation doit être plus grande que la somme des tensions Leds en série pour chaque branche.
    déja expliqué il y a longtemps...
    on a dit qu'il fallait 28v min. pour un fonctionnement normal des Leds, surtout les vertes.
    d'abord régler AJ1 pour allumage rangée 12 avec P1 au max.
    Il faut aussi voir les ajustables AJ2-AJ3 qui règlent la luminosité des branches 1à 10 et 11,12.
    Cdlt
  7. #277
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour ta réponse,
    Bon ok je vais essayer ton conseil pour les leds
    Je dois quand même mettre une résistance si oui ou je la mets et quelle valeur svp
    Vaux mieux éviter que je plante sinon refaire un module c'est 3 jours
    Bob dimanche
    Cdlt
  8. #278
    pour ton module Leds, il n'y a pas besoin de résistances, c'est le 3914 qui gère le courant (fonction de AJ2-AJ3)
    si tu veux tester les rangées 1 par 1 sous 28v, il te faut une résistance env. 220ohm
    Cdlt
  9. #279
    dudulle76120
    Re Pascal, mag1
    bon ca avance pas vite mais
    Donc j'arrive a allumer toutes mes leds avec le deux LM3914
    Mais c'est pas encore je dois revérifier le module des LM j'ai une
    erreur de câblage presque sur
    Déja trouver une tout a l'heure mais pas bon encore
    je vais voir ca demain quand il fera jour
    Bonne soirée et merci pour l'aide apporter
    Cdlt Ray
  10. #280
    dudulle76120
    Salut mag1 et Pascal
    Bon résultat de mes essais sous 15 volts et 28 volts
    J'ai trouver deux erreurs de câblage sur le module des leds
    bien vérifier et réparer les erreurs
    J'ai bien nettoyer le potar P1 avec du WD-40 avec un coton tige remonter tester
    bonne valeur 10 KΩ et crache pas ou plus ?
    Ensuite j'ai mis sous tension P1 a 0 volts aucune rangée d'allumer Ok jusque la normal
    J'ai commencer a varier P1 doucement, rangée 1 s'allume ok
    puis la rangée 1 s'éteins et la rangée 2 s'allume toujours ok
    puis arriver a la rangée 8, là, grosse panique ça s'affole sur les toutes les rangées allumage, clignotement enfin bref le bazar
    j'ai vérifier et rien trouver comme j'ai tester hier les rangées une a une je suis sur pas de C-C
    Alors maintenant, je ne pense pas que ce soit le 15 volts qui perturbe le fonctionnement des LM
    ca fonctionne presque mais encore un soucis
    Dans le doute demain je vais changer les deux LM par des neufs au cas histoire de lever le doute ??
    Voila pour aujourd'hui verra demain la nuit porte conseil
    Bonne soirée a vous et merci
    Cdlt Ray
  11. #281
    On s'y attendait, le mode "DOT" ne fonctionne pas, il manque des composants si on utilise 2 LM3914
    il faut mettre les broches 9 au Vcc des LM3914 (+14v)
    mode "BAR"
    avant essais, mets les AJ. luminosité au mini, valeur potentiomètre la plus grande.
    ça t'évitera le mal aux yeux
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/02/2024 à 18h45.
  12. #282
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Merci de ta réponse,
    D'abord une question svp: une fois que ca fonctionnera, je voudrai passer juste les deux afficheurs en 5 volts, si possible
    car là ca éclabousse pas mal, en plus que c'est des grands afficheurs 27 mm H sur 40 mm de L , il sont collés ensemble cote a cote.
    -*- il faut mettre les broches 9 au Vcc des LM3914 (+14v)
    C'est fait
    -*- avant essais, mets les AJ. luminosité au mini, valeur potentiomètre la plus grande.
    Ok bien compris
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  13. #283
    Bonjour Dudulle
    c'est sur que ça doit bien se voir !
    Avec 14v Vcc, env. 80mA afficheur D ou M allumé.
    1/ Tu peux essayer un calque ou papier translucide pour diffuser un peu l'affichage.
    ça masque bien les formes anguleuses des segments.
    2/ Tu peux essayer 47 à 470ohm en série avec les afficheurs, ça baissera aussi la luminosité
    comme il n'y a théoriquement jamais "D" et "M" allumés en même temps, 1 seule résistance commune aux 2 afficheurs !
    à essayer
    ou encore un potentiomètre 470ohm "LUMINOSITE"
    on ne sait pas ou tu en es sur le projet complet:
    -Alim. Leds 230ac -> 24-36vDC ?
    -Alim. 230ac -> 15vDC ou régulateur buck depuis le 24-36v ?
    3/ si tu emploies le régulateur dont tu as parlé #244:
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006469249088.html?spm=a2g0 o.detail.pcDetailTopMoreOtherS eller.1.11faXY0DXY0Dnf&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller& scm=1007.40050.354490.0&scm_id =1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=1 caec58e-e1c9-4602-8f59-814924a76b9a&_t=gps-idcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:1 caec58e-e1c9-4602-8f59-814924a76b9a,tpp_buckets:668%2 32846%238107%231934&pdp_npi=4% 40dis%21EUR%213.91%211.17%21%2 1%2129.59%218.88%21%4021038793 17072425278825190e4713%2112000 037308259015%21rec%21FR%212227 664683%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOth erSeller%7Cquery_from%3A
    Tu peux baisser la sortie du buck à 9v pour essai,
    ça suffira:
    pour les LM3914
    pour le 7805 du 14M2
    pour le "scanner" qui fonctionne avec 8 à 14v (il a lui même un 7805 à l'entrée!)
    les afficheurs devraient moins éclairer, pour le reste rien de changé dans le fonctionnement.
    le 7805 aurait été mieux près du 14M2, seul qui l'utilise, + le potentiomètre rectiligne 10k.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/02/2024 à 14h34.
  14. #284
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour toutes ces infos
    R1: Ca je vais savoir le faire facilement tout est une question d'organisation dans le futur boitier.
    La partie électronique me tracassais plus mais bon ca avance bien.
    Pour répondre aux questions il me faudrait refaire tout sur une seule plaque et y incorporer les divers
    alimentations pour les besoins
    Je vais faire les essais pour les afficheurs suivant tes conseils mais je dois encore résoudre un petit
    d'affichage des leds.
    j'en suis que, j'ai changer les deux LM qui avait surement pris un coup de (tension) durant les essais
    maintenant ca fonctionne presque normalement
    Pour le temps des essais j'utilise le transfo 3/36 volts uniquement pour les leds et monter jusqu'à 29 volts
    et un autre transfo 3/24 volts pour le 15 volts plus un régulateur 7805 pour le 5 volts du µ14M2
    Mais je crois qu'il me faut mettre une résistance car j'ai quelques leds qui scintille juste a peine allumée
    je te mets le schéma ou il y a les deux résistances j'en avait déjà parler et ils c'est avérer que l'affichage fonctionnerai
    beaucoup mieux donc a essayer
    Par contre dans mon cas un peu spécial de montage ou mettre une ou deux résistances et quel valeur ????
    sur le schéma elle sont sur la pin 2 de chaque LM et via au plus 15 volts, là il faudra surement les mettre au plus 28 volts ?????
    Il y a aussi le signal P1 via C4 qui est très sensible, je dirai même trop
    --- le 7805 aurait été mieux près du 14M2, seul qui l'utilise, + le potentiomètre rectiligne 10k.
    Tous les modules seront au plus près l'un de l'autre , question de place dans le boitier mais je prends bonne note et tu a raison sur que ce serai mieux
    d'où l'intérêt de tout refaire, je préfère éviter
    Je retourne sur mon chantier
    Bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
  15. #285
    pas de schéma reçu...
    Tu parles de quelle résistance? le 2 des LM3914 c'est le 0v
    C4 je ne le vois pas sur le dernier schéma.
    Si tu peux nous mettre le schéma à jour
    Cdlt
  16. #286
    dudulle76120
    Re Pascal
    autant pour moi, je suis désolé
    C'est le schéma Sonolec pour l'histoire des deux résistances
    Avec le 2 alims
    Nom : 270 leds.jpg
Affichages : 104
Taille : 125,3 Ko
    https://sonelec-musique.com/electron...metre_006.html
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 13/02/2024 à 17h01.
  17. #287
    re
    les résistances sont pour le mode "DOT", qui est difficile à faire fonctionner avec plusieurs LM3914
    concernant l'alimentation, comme dit dans l'article Sonelec, il faudrait 9v d'alimentation, comme je t'ai conseillé.
    ça préservera les LM3914 de la surchauffe, toutes Leds allumées.
    Nom : LM3914-Valim.jpg
Affichages : 104
Taille : 86,0 Ko
    Cdlt
  18. #288
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour cette réponse bien précise, j'ai bien compris
    Je vais de ce pas passer par un module pour ramener la tension a 9 volts pour
    alimenter les deux LM3914 et je ferai les essais
    je prépare le matos et ferai la modification demain
    Ca m'arrange bien, comme ca je pourrai alimenter les afficheurs en 9 volts nettement mieux que 15 volts
    bonne soirée a toi et merci bien
    Cdlt Ray ��
  19. #289
    oui, le scanner aussi en 9v.
    et le 7805 du 14M2
    Cdlt
  20. #290
    dudulle76120
    Re Pascal
    Non il y a sur le module du scan il y a une entrée 14 volts maxi et un 7805 pour le µ ou es loger
    le programme des 12 leds du scan
    je vais réfléchir cette nuit Lol
    Tant que tous n'ai pas au point, je peux rien monter dans le boitier, redémonter si il y a un soucis
    non merci ca marche ou pas
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  21. #291
    le scanner fonctionne de 8 à 14v, d'après le vendeur
    https://www.ebay.fr/itm/134000266437
    Schéma:
    un 7805 pour alimenter tout le circuit, le reste ça pourrait être un 14M2...
    Nom : LM3914-Scanner.jpg
Affichages : 106
Taille : 89,9 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/02/2024 à 20h40.
  22. #292
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci de ta réponse et pour le schéma.
    Mais je voie pas trop ou tu veux en venir, si tu peux m'en dire plus svp
    Si c'est pour utiliser mon alimentation 3/36 volts pour faire fonctionner tout les modules
    -- Mais pourquoi un PIC 16F676 ???
    Moi ca me va bien et effectivement le Scan fonctionne très bien en 9 volts, je viens de l'essayer avec un module régler a 9 volts
    Donc tous les modules LM3914, les afficheurs, un régulateur 7805 pour µ14M2
    et un régulateur régler sur OUT 28 volts environ pour les leds
    ca m'arrangerai bien question place dans le futur boitier
    Cdlt Ray
  23. #293
    le dernier schéma est celui du module scanner, pour comprendre qu'il a aussi un 7805 et qu'il fonctionne avec 9v.
    Cdlt
  24. #294
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour le schéma, j'avais essayer de me procurer le schéma quand j'ai acheter ce scanner, mais je
    ne l'avais pas trouver, toutefois quand j'ai le schéma le PIC 16F676 me disait quelque chose ����
    Bon du coup il devient possible d'utiliser mon transfo 3/36 volts avec des régulateurs adéquats a mon besoin
    comme ça une alimentation pour tous les modules, déjà expliquer au précèdent message.
    Alors je demande ton avis svp si je peux partir sur mon idée ou pas.
    et je regarde pour que les leds fonctionne mieux.
    Merci et bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  25. #295
    Un schéma pour être d'accord:
    Nom : Lm3914-Sch8.png
Affichages : 96
Taille : 241,8 Ko
    Cdlt
  26. #296
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse et pour le schéma, c'est sympa, un dessin vaut mieux qu'un long discours
    J'avais commencer puis sur passer l'alimentation ou j'avais prévu de faire voir svp schéma ci-joint
    Nom : Alim.png
Affichages : 85
Taille : 462,5 Ko
    Bon du coup je vais faire comme tu as dessiner car ça me convient très bien
    Je n'ai pas a refaire le module des leds puisque les essais sont bon
    Pour le module afficheurs également test ok éclairage ok
    Par contre, vu que c'est un peux le bazar sur le module des LM3914, je peux le refaire, pas trop long a faire et je pourrai incorporer le montage
    pour les afficheurs et pour le module du µ14M2 juste avec ce qu'il a besoin pour fonctionner, car je ne compte plus programmer de cette façon
    j'ai refait un montage sur une plaque a essai neuve sans contact uniquement pour programmer les principaux µ Pixcase avec le câble USB
    Dit moi svp ce que tu en penses.
    Bonne journée a toi et encore merci pour le schéma
    Cdlt Ray et
  27. #297
    mag1
    Par contre,
    Si tu programmes les picaxes sur une plaque dédiée, tu peux enlever les deux résistances 22k et 10k, le connecteur 3 pin et relier C.5 (serial in) au 0V soit directement, soit par un R 10 k au 0V.
    MM
  28. #298
    dudulle76120
    Salut mag1
    Donc sur mon schéma pour les leds
    et pour le fil bleu qui va sur B0 ???????
    -je peux enlever R7 et R8 22k et 10k
    -je peux enlever le connecteur 3 pins
    -je peux mettre C5 direct au moins
    -je vais faire cela sur le dernier schéma de Pascal comme
    je vais surement refaire le schéma module des LM 3914 car c'est le bazar dessus
    Toujours ca de moins sur le montage
    Cdlt Ray
  29. #299
    perso, je laisse toujours le connecteur de programmation disponible,
    toujours une petite modif. qui vient à l'esprit, alors c'est dommage d'enlever et remettre le 14M2 à chaque fois...
    C'est pas pour 2 résistances et un connecteur...
    La programmation directe DOIT fonctionner !
    Si tu enlèves tout, tu peux laisser la broche B0 non connectée
    par contre, C5 au 0v.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/02/2024 à 15h29.
  30. #300
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Ce que tu dis n'ai pas faux non plus mais bon je verrai bien a l'usage et puis je ne vais pas faire encore
    et encore des circuits avec des µ processeurs d'autant plus que je ne sais pas les programmer ��
    Bon que pense tu de ma réponse #296 au sujet des modules ???
    Cdlt Ray
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
