[Energie] Alimentation à découpage/transformateur survolteur
    bypbop
    Je regarde le principe des transformateurs survolteur pour augmenter la tension car j'aimerais prochainement augmenter une tension de 12v à 300v pour charger un condensateur pour un système de flash xénon.
    En regardant un survolteur DC DC que j'ai. j'ai vu qu'il y avait un ne555 à environ 4.5 kHz qui pilote un mofset avant d'entrer ds le bobinage primaire. Sur ce montage il y une résistance variable qui permet de faire varier la fréquence.
    Alors ma question pourquoi a fréquence fait elle varier la tension en sortie ?
    Bypbop
    Re : Alimentation à découpage / transformateur survolteur
    sans schéma, difficile de commenter...
    mais on peut supposer que l’oscillateur a un temps de montée fixe, et on varie le temps de descente
    donc changement de rapport cyclique,
    donc changement de fréquence.
    contrairement à un oscillateur à fréquence fixe dont on fait directement varier le rapport cyclique.
    dans les 2 cas c'est du PWM
    Cdlt
    bypbop
    Merci Pascal071,
    Voilà j'ai avancé un peu dans mon premier transformateur flyback et j'ai appris bcp.
    Voila je génère avec un module NE555 un fréquence à 3KHz (Module tout fait) je l'envoie sur un mofset IRLZ44N.
    Le module et le montage sont sur la meme source d'alimentation.
    J'utilise un transformateur avec un ratio de 1:3 que je mets à l'envers afin d'avoir une augmentation de tension.
    Alors ma question est que pour l'instant quand j'alimente le montage avec mon alimentation stabilisée je depasse largement l'intensité dans les réglages de l'alimentation. Je n'ai donc pas la tension voulu suite à la limitation.
    Je dois mettre plus de courant si je veux que la tension monte. j'ai essayé de 100ma à 1.4A.
    Faut il limiter le courant dans le circuit primaire. Pour l'instant c'est juste un transformateur pour test car ce n'est pas le définitif ...
    cf montage et vidéos.
    bypbop
    dslé post incomplet :
    Je branche mon oscilloscope en sortie de transformateur et sur le signal généré ...
    Le transformateur siffle un peu ... cela s'entend sur la vidéo.
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 12/02/2024 à 22h11.
    bobflux
    Re : Alimentation à découpage/transformateur survolteur
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    Parce que c'est un flyback.
    Un transfo de flyback n'est pas utilisé en tant que transfo mais comme deux inductance couplées. C'est le même principe qu'un convertisseur boost : quand le MOSFET est passant le courant dans l'inductance (le primaire du transfo) augmente (E=L di/dt). Quand le MOSFET se coupe l'énergie stockée dans le champ magnétique cherche à sortir, mais contrairement à un convertisseur boost qui a une inductance simple, ici elle va le faire par l'enroulement du secondaire et la diode.
    Il faut que ton transfo ait une inductance de fuite adaptée à la fréquence et au rapport cyclique utilisés. Le courant dans le primaire augmente de façon à peu près linéaire avec le temps, donc si il reste passant trop longtemps, le courant a le temps de monter à une valeur trop élevée et ton alim s'écroule.
    Il faut mesurer le courant au primaire, par exemple avec une résistance de 0.1 ohm en série avec la source du MOSFET avec la sonde de l'oscillo dessus. Tu vas voir une dent de scie. Ensuite tu diminues le rapport cyclique jusqu'à ce que la crête de la dent de scie corresponde au courant maximum que tu souhaites.
    Lire ici
    Note que si tu charges ton condensateur à 300V, ton transfo 1:3 va sortir 100V au primaire quand le MOSFET se coupe ; ton MOSFET est limité à 60V donc il va fumer. Il te faut un transfo plus adapté.
    Il faut aussi une diode plus rapide qu'une 4007.
    Et ça ne marchera pas sur une platine d'expé, il y a trop d'inductance avec tous ces fils. Il faut au moins une plaque à trous.
    bypbop
    Merci bobflux je regarde tout ça
    bypbop
    @bobflux pour la diode et le rapport je fais des tests pour apprendre à augmenter une tension DC, dans mon montage final j'utiliserai un mofset et transformateur different.
    Alors j'ai fait qques modif j'ai utilisé un autre module ne555 qui me permet de modifier le duty et la frequence j'obtiens bien un rapport de 3 à un frequence de 13.8 khz.
    Je règle mon alimentation stabilisée à 12v 350ma et j'obtiens bien maintenant un courant stable à 220ma et 12v en sortie maintenant.
    Par contre le signal de sortie je pense que c'est l'horreur ...
    Nom : Signal 8.jpg
Affichages : 175
Taille : 79,0 Ko
    Pour la diode tu me conseilles quelle référence ??
    bypbop
    bobflux
    Là il va falloir l'intervention d'un spécialiste
    bypbop
    Bonjour je viens de réessayer à une fréquence bcp plus élevée et là maintenant j'ai mon montage qui consomme 25ma alimenté en 12v
    On voit que la fréquence d'entrée et la meme qu'à la sortie c'etait pas le cas hier. J'ai 34.5 vrms en tension de sortie soit quasiment un rapport de 1:3 !
    Par contre pourquoi ma tension V min est à 29.8 ? elle devrait être proche de 0 non ?
    Bien à vous,
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 14/02/2024 à 22h14.
    bypbop
    @bobflux @Pascal071 Pas d'idée ?
    bobflux
    Non sur le flyback je connais que la théorie ! lol
    lutshur
    Toujours pas de schéma.
    Mais on peut au moins voir que l'augmentation de fréquence est accompagnée d'une modification du rapport cyclique. Le 555 n'est pas le composant le plus adapté.
    Si ce sont les #7 et #9, comment le voit-on?
    Dernière modification par lutshur ; 16/02/2024 à 14h13.
    lutshur
    Aaahh. 13,8kHz et 46,3kHz.
    Là l'image est plus parlante que les chiffres. La courbe bleue montre le découpage à 13,8kHz (on voit bien que c'est synchrone avec la courbe jaune) et les oscillations de la bobine quand elle est démagnétisée.
    L'oscilloscope a tout compté pour donner 46,3kHz
    bypbop
    Merci pour le retour alors j'ai ajouté un condensateur 50v 10uf en sortie et j'obtiens ceci maintenant.
    Dernière modification par bypbop ; 16/02/2024 à 15h08.
    lutshur
    Normal. Redressé, filtré, aucune consommation. Donc condo chargé à la valeur crête.
    bypbop
    Merci Lutshur,
    J'apprends sur ce montage à utiliser un transformateur pour augmenter une tension je vais commencer à regarder ce que cela donne en sortie maintenant.
    lutshur
    Comme suggéré par bobflux, mets une résistance de faible valeur entre la Source du Mosfet et le 0V.
    Observe la tension sur cette résistance lorsque le 555 rend le Mosfet passant. Normalement, un pic doit apparaitre dès le début de la conduction, puis la tension doit grimper linéairement jusqu'au bloquage.
    C'est dû à la capacité parasite du transfo principalement.
    bypbop
    ça marche merci je regarde tout ça
  1. [Energie] transformateur Core Ferrite d'une alimentation à découpage
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/04/2019, 18h55
  2. [Energie] Remplacer un transformateur par une alim à découpage (24V)
    Par invite2d12864b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2018, 13h47
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2015, 14h23
  4. Transformateur survolteur
    Par invite14cee04b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 12h24
  5. Transformateur survolteur.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2011, 11h22
