On m'a montré il y a peu de temps, une lampe à led portable constituée de 3 leds. La lumière émise était très blanche vraiment agréable à regarder. Ca ressemble beaucoup à la lumière émise par les voiture possédant des "feux xénon". J'espère que vous voyez de quoi je parle.
La lampe tenait dans la paume de la main donc ca reste suffisament petit. J'aimerai donc réaliser un système similaire (le prix d'une lampe était de 15€).
Je voudrais donc obtenir un ensemble de 3 leds que je mettrais dans un petit boitier fait en bois ou en plastique. La lumière émise devrai être directionnelle et il faudra donc utiliser un système de réflexion pour la lumière émise dans le sens contraire et latéral.
Mon premier problème est de trouver les leds nécessaires. En effet, je ne connais pas grand chose au niveau des leds. Il me faudrait donc des leds de ce genre :
La lumière émise devrait pouvoir éclairer correctement une surface circulaire avec un diamètre de 30/40 cm (c'est pour éclairer/décorer) se trouvant à 3/4 mètres.
Voici où je commande habituellement mon matériel électronique (j'habite en suisse) : http://www.distrelec.com/ishopWebFro.../aeaaadaa.html
Est-ce qu'une âme charitable pour y jeter un oeil et m'indiquer quelle(s) Led(s) pourrait convenir ? Car je n'ai pas la moindre idée des leds à prendre.
L'idéal serait de pouvoir alimenter cela à 1.2, 2.4 ou 3.6V (1, 2 ou max 3 accus rechargeables de 1.2V).
Quelle serait la consommation d'une led comme je souhaite ? 20mA ?
L'objectif serait d'avoir une lampe avec une autonomie minimum d'une centaine d'heures.
Après avoir réaliser le premier objectif (réalisation de la lampe), j'aimerai pouvoir réaliser un petit boîtier (style petite télécommande à 1 bouton) qui me permettrait d'allumer et d'éteindre toutes les lampes à led se trouvant dans un rayon de 5 mètres minimum. Quels conseils pouvez-vous me donner ?
Merci beaucoup !
