Controle d'un T6963C en c/c++
    invitee17aeca5
    Lut
    Grace a Alex.com, je sui sen posession d'un Afficheur LCD graphique. apres quelques petites recherches, je m esuis redu compte qu'il était commandé par un T6963C !!!
    Merveille ^^
    mais voila : j'ai eu beau chercher sur des forums ou ils avaient l'aire de conaitre a fond le sujet. mais pour l'instant rien en ce concerne le protocole de commande.
    auriez vous des infos a ce sujet ? (sur port //, c/c++)
    le brochage + interfacage :
    la DATASHEET :
    http://www.taylec.co.uk/pdfs/T6963c....etype%3Apdf%22
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : Controle d'un T6963C en c/c++
    pas d'idée ?
    invitee17aeca5
    __________up ?!
    sur ton scan il semble que le controleur soit un KS0108
    A+,
    Bruno
    invitee17aeca5
    , sur mon scan ?
    Oui le le scan que tu as posté, regarde en bas à droite !
    A+,
    Bruno
    invitee17aeca5
    a, je vois , ce n'est pas le bon , voila :
    http://vanzetti.free.fr/LCD/schemaT6963C.jpg
    ok si c'est un datavision ou un toshiba 240x128 :
    il te faudra un inverter pour la HT du tube de rétro éclairage
    il faut aussi prévoir une tension de polarisation négative de -15V (Vcontrast)
    la datasheet de l'écran est pas facile à trouver sur le net, écris moi en MP si tu l'as toujours pas trouvée
    A+,
    Bruno
    invitee17aeca5
    j'ai mis la datasheet en lien plus haut. voila une photo de l'écran :
    et ca m'a bien l'aire d'etre un toshiba en fait ca n'a pas grand chose a voir, il ya un K et un D apparement, je ne connait pas la résolution. et je ne voi pas de néons autour, il doit etre rétroéclairé par leds.
    voila merci ++ Tix.
    oui c'est un rétro-éclairage par led repéré A(node) et K(tode), par contre je ne connais pas cet écran, désolé
    A+,
    Bruno
    invitee17aeca5
    merci pour l'information. et en ce qui concerne le protocole de commande, ce n'est pas standardisé ?
    (tout travaux autour du T6963 m'intéresse)
    merci, ++ Tix.
    invitee17aeca5
    J'ai du nouveau :
    apparement, le T6963 équiperai les afficheurs de type dmf5000
    http://home.nikocity.de/woe/lcd/dmf5...%22DMF-5000%22
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    merci, ++ Tix.
    Si bien sûr, n'importe quel GLCD à base de T6963C se pilote de la même façon (tout est dans la doc du controleur), il suffit de connaître la géométrie de l'écran
    A+,
    Bruno
    invitee17aeca5
    ,merci, mais comment puis-je connaitre les dimentions de l'affcheur ? (au cas ou ^^)
    ma demande reste en vigueur pour ceux qui peuvent y répondre (meme en partie).
    ça ressemble à un 240x128, c'est la taille maxi que peut piloter un T6963C
    A+,
    Bruno
    invitee17aeca5
    ++ Tix.
  1. LCD 128x64 T6963C sur PIC16F876
    Par invite58388f1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 08h25
  2. Contrôle d'un lecteur CD-ROM
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 11h27
  3. Prendre le contrôle d'un pc à distance
    Par marc.suisse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2006, 10h03
  4. Controle d'un LT1074
    Par invitef3a690e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 19h30
  5. Code C pour LCD T6963C et 16F877
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 19h03
