dispatching pour jeu de lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite39462866
    bonjour a tous !!
    J'aimerais trouver un schéma pour créér un petit dispatching pour des jeux de lumières, (pour brancher entre 4 et 6 projo ou autre), si possible avec quelque effet(les projo sallume et séteingne au fur et a mesure ect) et le plus simple possible!!!!
    merci de me répondre rapidement
    invite14532198711
    Re : dispatching pour jeu de lumière
    salut,
    en faite c'est un chenillard à plusieurs séquence que tu veux?
    invite39462866
    salut,
    heu je n'est aucune idée de se qu'est un chenillard
    En fait sa serai une petite console ou on relie tt les projo et autre ke l'on peut couper et diriger manuellement ou automatiquement
    voila
    invite39462866
    quelqun peut me répondre svp c'est urgent
    Grulou
    Une console dmx??? Dans l'elektor de ce mois tu as un module dmx sur pc, il te faut un pc avec mais bon depuis le pc en respectant le protocole dmx (le standart utilisé dans tout le monde du theatre, concert et ...) tu peux controller indépendemment jusqu'à 512 spot
    invite39462866
    salut
    je chercherais plutot un truc tout simple, si possible sans pc^^
    invite6ceed97c
    Fait une recherche pour 'light chaser' ou 'programmable light chaser' sur google ou autre et tu devrais trouver ton bonheur. Simple... reste a voir
    Avec un microcontrolleur et quelques Triacs ca devient très simple a monter... juste besoin de programmation...
    Sinon, l'utilisation de compteur+Triacs fonctionne.. encore aujourd'hui .
    invite39462866
    salut tous le monde,
    en fait j'ai trouver un truc sympa http://sound.westhost.com/project62.htm
    Mais je ni comprend pas grand chose
    Si quelqun pourrais me faire un schéma de tt les modules connecter sa serais vraiment sympa
    freepicbasic
    exemple chenillard; (en javascript)
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...Chenillard.htm
    Le lien que tu montre est un logiciel.
    Si tu veut un système sans PC , il faudra mettre des potards pour varier l'intensité la vitesse.
    Des prises banane par exemple avec des cables.
    pour modifier l'ordre du chenillard par exemple...
    A+, pat
    invite6ceed97c
    Ouf, oui c'est effectivement très bien mais, hum hum, je crois que tu en demande un peu trop...
    C'est un genre de systeme qui demande un certain nombre d'heures a développer et mettre au point.
    l'acheter serais peut-être plus économique. Certaine compagnie de sonorisation ont ce genre de système. Certains peuvent te le vendre usagé et en bonne condition pour un prix quand même raisonnable.
    invite39462866
    salut tlm!
    en fait le truc que j'aimerais bien c'est un chenillard qui ne va pas tjr ds le mm sens (si possible plusieur possibilité) que lon pourrai régler manuellement
    voila^^
    freepicbasic
    Pour développer l'idée du jeux de lumière manuel, clair pour moi pas forcément pour vous;
    Un petit dessin pour expliquer un jeux de lumière manuel.
    Chaque module contient un variateur à triac pour l'intensité, un NE555 pour progrmmer la durée "'d'allumage".
    Une prise entrée pour déclencher , une sortie pour déclencher le suivant.
    Des cordons avec prise banane pour cabler l'effet désiré.
    Pour une Version "Deluxe"
    Une autre boite pourrait être ajoutée pour piloter et donner un rythme à la premiere boite. ou une entré connecter à un HP pour déclencher sur un rythme.
    On pourrait imaginer d'autres fonctions pour la boite de base. ( bien cogiter au départ)
    Les cablages (voire les réglages en mettant des ajustables) pourraient être fait sur des cartes CI avec un connecteur afin de changer en un instant
    de jeux.
    A+, pat
    _Goel_
    'lut !
    essaye ça...
    http://sound.westhost.com/project62c.htm
    (perso, je l'ai fait en plusieurs mois, mais ça marche !!!)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite39462866
    yo tlm!
    ouai freepic c' est exactement sa que je voudrais!!
    Par contre sa serais pas possible de faire en sorte de ne pas débrancher les fiche ect et de tt remplacer par des bouton ou un truc du genre??
    PS: est se que tu pourrais me faire un schéma du tout ac les composant??
    freepicbasic
    Je proposais de mettre des carte genre CI( circuit imprimé) sur un connecteur afin de remplacer les fils , les fils servant à faire des essais .
    voir le dessin
    Pour les schémas , il faudrait d'abord définir les fonctions désirées , cahier des charges.
    sachant que plus on en ajoute plus le prix va augmenter, puisque le module de base sera dupliquer selon le nombre total désiré.
    On peu s'inspirer du site déja cité.
    A+, pat
    invite39462866
    rebonjour,
    ben en fait il me faudrais 8 entrée ac l'option deluxe(de brancher un fils sur lampli pour donner un rythme)
    Se sera tout
    PS: je ne comprend pas l'astuce du circuit
    invite39462866
    quelqun peut me répondre svp??
    freepicbasic
    la carte remplace le cablage manuel !
    je vais faire des schéma
    A+, pat
    invite39462866
    ok merci bcp freepicbasic!!
    j'attend tes schéma ac impatience !
    freepicbasic
    premier jet pour la boite de commande de lumière.
    Plusieurs fonctions sélectionnables
    sur 3 fils de commande que l'on reliera ensemble a toute les boites permettant de mettre la meme commande pour toute les boites.
    1) alumer en permanance
    2) la commande est relier a la commande Master
    3) la commande passe par un flasher (frequence 10hertz environ)
    4) tempo , réglable par le pot
    5,6,7,8) rien , éteind.
    ça commence à se compliquer , je pense qu'un petit pic serait plus simple...
    il faut cogiter ça ...
    A+, pat
    freepicbasic
    Autre schéma avec un pic.
    Beaucoup plus simple au point de vue électronique.
    A+, pat
    invite39462866
    salut freepicbasic et merci pour cette réponse rapide !!
    j'aurais donc plusieur question:
    Le montage ne grillerais pas ac 220v?
    Quel serait le pic à employer?est il cher?
    Faut il faire un montage pour chaque projo?
    Je ne comprend pas ou vont les sortis du pic
    voila
    invite39462866
    resalut
    en fait on pourrais suprimé la commande flash, sa ne m'interresse pas trop
    freepicbasic
    Les sorties diu pic vont pour les fonctions vers un rotacteur codeur par exemple pour choisir le mode de fonctionnement.
    Les conexions in/out permettent un fonctionnement manuel.
    A discuter...
    La fonction flash permet de faire clignoter rapidement la lampe au lieu de la laisser fixe.
    On peut prevoir d'autres effets, puisque je prévois 16 possibilités de fonctions.
    reste à les définir !
    Si tu as des idées !
    Le schéma correspond un un seul étage
    Pour le prix du pic , il varie selon le revendeur de 1 à 10 euros
    On peu envisager de metrre un Pic16F628 s'il est moins cher.
    Je pense qu'un prog de simulation pourrait peut être aider, afin de visualiser les effet...
    A+, pat
    freepicbasic
    premier essai de simulation. ( c'est pas terminé)
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...AD/chenill.exe
    s'il manque une dll ou autre, le signaler je le mettrais avec...
    Appuyer sur le > pour démarrer
    régler les potards niveau lumineux et tempo
    le || pout stoper
    le X pour sortir
    le numero indique la prochaine lampe allumée.
    A+, pat
    invite39462866
    salut freepicbasic
    ta simulation marche super bien et est super bien faite: c'est exactement se que je recherche!!
    Par contre la fonction flash n'est pas ds la simulation, c'est normal?
    Et tu peut me dire ou je peut trouver des pic a 1€ stp
    merci bcp
    invite39462866
    salut
    e encore un truc :
    sur le schéma je ne comprend pas ou va j3 et j7
    Faut il faire se montage pour chaque spot que l'on veux connecter??
    Et quel est le composant u1,rv1,rv3 et celui entre r1 et r2
    freepicbasic
    Je vais l'ajouter dès que j'aurais un moment.
    Pour les pic à 1€ sur EBAY (attention aux escrocs sur EBAY)
    J3 prise de programmation du pic (facultatif)
    J7 commande du poste "Master"
    oui
    (Et quel est le composant u1,rv1,rv3 et celui entre r1 et r2)
    u1 triac
    ,rv1,rv3 potentiomètres viveau et tempo
    et celui entre r1 et r2 MOC3020 (optocoupleur)
    A+, pat
    freepicbasic
    Ajout du rotacteur de fonction
    et de la fonction flash
    (diminuer la vitesse de défilement pour voir flasher)
    A+, pat
    invite39462866
    salut^^
    c'est super c'est exactement sa que je veux(je me répete je sais)
    Mais a quoi serve les fonction 3,4et5??
    Quels serais le prix pour 6 entréé?
    pourrai tu me faire un schéma des cablages car la je suis un peut paumé
  1. schéma d'un jeu de lumière
    Par invite4e8fb498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h23
  2. jeu de lumière
    Par invitef8480201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  3. Simple inverseur de jeu de lumière
    Par Leen dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h23
  4. jeu de lumière
    Par invite8d12d9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 21h33
  5. Jeu de lumiere (k2000)
    Par inviteeb3cee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 22h15
