station de transfert d energie electrique
    inviteb662926d
    bonjour, j' ai du mal a trouver des infos sur se principe de stockage de l energie qui est tout de meme complexe mais deja utilisé a echelle industrielle depuis longtemps :le principe est le suivant :
    il faut 2 retenues d eau importantes avec un denivellé,
    * lorsque le tarif edf est cher, on fait descendre l eau qui actionne une turbine, l electrecité est revendue a edf
    * lorsque le tarif est moins cher, on remonte l eau pour la stocker dans la reserve du haut.
    rendement : 70 / 100
    il faut donc une pompe turbine reversible ( turbinage et pompage ) mais je ne trouve pas d infos sur ce materiel a petite echelle
    merci de m informer si vous en connaissez plus que moi
    trufou
    invite6c29da47
    Re : station de transfert d energie electrique
    Ou comment gagner de l'argent sur le dos de la collectivité en gaspillant de l'énergie?
    Dans le système que tu exposes, tu ne fais que déplacer de l'eau sans aide d'une énergie renouvelable. A supposer que la première fois, l'eau arrive à la citerne supérieure pas précipitation naturelle, la première descente vers la citerne inférieure va générer de l'énergie. C'est après que le bât blesse.
    Tu remontes l'eau vers la citerne supérieure en consommant plus d'energie que celle qui a été générée en descendant.
    wizz
    Citation Envoyé par trufou Voir le message
    Tu as une guerre de retard. Le principe est déjà appliqué.....par EDF pour stocker l'excès dénergie électrique produite par les centrales nucléaires lors des périodes creuses et de courtes durée.
  1. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h52
  2. Transfert d'énergie et énergie interne
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 05h39
  3. Recherche d'une petite station à énergie solaire...
    Par invite2e357e27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2006, 14h36
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h11
  5. recherche simple station meteo electrique
    Par invite06cbd114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 19h32
