10/04/2007 - 13h52 abertasso
Comment polir une tôle alu (cuiseur parabolique)
Je suis entrain de construire un cuiseur solaire parabolique dans le cadre de mon projet de formation.
Ainsi dans un souci d’aboutir à un coût faible, j’ai trouvé mieux utiliser les matériaux locaux et de récupérations pour la construction de mon cuiseur.
Le socle et la forme de la parabole étant déjà faite, mais mon problème se situe au niveau du réflecteur puisse que je devrais utiliser les tôles en aluminium qui se vendent sur le marché mais celles –ci ne réfléchissent pas bien les rayon, en vu d’améliorer la réflectivité de la tôle, une méthode ordinaire de polissage d’une tôle serait la bienvenue me permettant d’atteindre mon objectif.
Merci de votre compréhension
Poursuivez votre recherche
11/04/2007 - 12h46 Démostène Re : Comment polir une tôle alu (cuiseur parabolique)
Généralement pour obtenir un poli mirroir sur de l'alu, on utilise l'électropolissage, avec une méthode plus simple, il est très difficile d'obtenir un très bon polis.
Essayes avec un produit de polissage des métaux, mais n'aies pas trop d'espoirs.
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant. -
11/04/2007 - 17h55 Larixd
Il est impossible de polir de l'alu, il s'oxyde immédiatement au contact de l'air en une mince couche d'alumine ce qui donne cet aspect grisé. Les seules solutions sont l'électrolyse ainsi que l'a dit Démostène ou la peinture métalisée (bien moins cher et le résultat est staisfaisant quoique non parfait).
11/04/2007 - 20h52 SK69202
J'utilise pour le polissage de jantes automobiles, en aluminium poli, un produit de marque "Belgum" mais il doit y avoir d'autres équivalent. (consistance pâte à roder)
Il est assez onéreux (15€ le 1/2litre), mais avec beaucoup d'huile de coude il doit être possible d'obtenir un poli satisfaisant à partir du métal brut.
J'ai tenté sur des petites pièces mais je suis passé rapidement au polissage mécanique.
Le polissage mécanique est possible mais les meules adaptées valent plus cher que le produit + huile de coude
Le produit avec brosse mécanique sur peuceuse = galère dans le cas de mes jantes à cause du dessin.
L'oxydation n'est pas si rapide que ça, mais c'est vrai l'astiquage est à renouveler pour conserver le miroir.
La contrainte "à faible coût" ne me semble pas tenue.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César -
12/04/2007 - 07h06 Larixd
Ce produit doit alors contenir une sorte de vernis ou d'huile qui empêche l'air d'entrer en contact avec l'alu (je n'avais pas pensé à ça !) car l'oxydation est vraiment TRÈS rapide, inférieure à la minute.
15/04/2007 - 10h44 abertasso
 Envoyé par Démostène Salut,
@+ Salut,
Je ne connais pas trop sur ce type de produit de polissage des métaux, si vous pourriez m’indiquer un nom, cela me faciliterait la tâche.
Alain Bertrand
15/04/2007 - 11h22 abertasso
 Envoyé par Larixd Il est impossible de polir de l'alu, il s'oxyde immédiatement au contact de l'air en une mince couche d'alumine ce qui donne cet aspect grisé. Les seules solutions sont l'électrolyse ainsi que l'a dit Démostène ou la peinture métalisée (bien moins cher et le résultat est staisfaisant quoique non parfait). Salut Jean Marc,
Comme j’ai notifié dans mon message, c’est dans le souci de rendre moins le coût de réalisation de mon cuiseur solaire parabolique, que j’ai porté le choix sur une tôle en aluminium qui se vend sur place. Ainsi que vous l’avez dit, l’intérêt ici c’est d’améliorer le rendement de mon dispositif bien que ceci s’avère difficile.
Comme a proposé Démostème, je devrais alors essayer le type de produit en question.
En effet, quelqu’un m’en a proposé d’utiliser la patte d’argile mélangée un peu de goudron. J’ai essayé mais pas vraiment satisfaisant, je me demande que si vous connaissiez une méthode semblable.
Alain Bertrand
16/04/2007 - 06h50 Larixd
Non, désolé, pour ma part, j'ai fait un four entonnoir en tôle d'acier peint avec une bombe "argent métallisé" qui me restait des décos de Noël.
17/04/2007 - 13h11 Démostène Re : Comment polir une tôle alu (cuiseur parabolique)
Si tu peux en disposer facilement, essayes avec du kaolin à la place de l'argile, je pense que le grain est plus fin.
( Faire une "popote" avec le kaolin, de l'huile minérale dans laquelle tu auras fondu de la parafine)
18/04/2007 - 00h52 strap
Tu peux trouver en papeteries du film aluminisé pour les emballages de cadeaux... Il suffit de le coller sur tes tôles alu avec de la colle en aérosol.
18/04/2007 - 07h01 Larixd
Bonne idée -
18/04/2007 - 09h35 strap
J'envisage de construire un petit cuiseur comme celui-ci: http://www.solarsizzler.com/about.html
@ Albertasso:
Comment as tu réalisé ta parabole, en quartiers, en éventail, en un seul morceau...???
Quel surface fait-elle ???
Merci...
19/04/2007 - 13h34 abertasso
Salut Strap,
Pour éviter au maximum le problème de reflet des rayons dans les yeux lors de manipulations de cuiseur, je me suis donc inspiré du modèle SK14: http://www.cuisinesolaire.com/F/parabolesmanuelles.htm où le foyer se trouve à l’intérieur de la parabole.
Sur ce modèle, j’ai réalisé un prototype de 1,2 m de diamètre mais en utilisant le matériel de récupérations pour le socle et de tôle en alu pour le réflecteur.
Ce qui me gène : que la tôle n’est pas bien poli et modifant alors le résultat théorique prévu.
Il serait plus intéressant que ton choix réponde à ton objectif, c'est à dire ce que tu désires cuire.
Alain Bertrand
20/04/2007 - 09h45 strap
Merci Albertasso,
Très intéressant ton lien, je ne l'avais pas trouvé celui-là !!!
J'avais fait il y a un an un réflecteur en collant du film aluminisé sur une parabole de TV de 80cms. Cela marchait bien pour faire brûler en quelques secondes une feuille de papier (genre de très grosse loupe ), mais je n'ai pas poursuivit les essais pour m'en servir en cuisson.
C'est vrai que suivant les aliments que l'on souhaite cuire le système à réflecteur (plutôt grillades) ou le système "SolarBox" (plutôt plats mijotés) peuvent mieux convenir...
D'ailleurs en passant hier à l'EIE de chez moi j'en ai aperçut un (Box) dans un coin, je vais voir si je peux leur emprunter...!!! -
13/06/2007 - 01h06 Darth
salut
et en utilisant une couverture de survie? c'est pas cher et y'a un côté reflechisant... ca doit pouvoir se coller facilement avec un double-face ou même une colle sans l'alterer
Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés | | |
