question sur énergie solaire en intérieur
    invite82a00856
    Je travaille actuellement sur mon projet de diplôme (design produit) et j'aimerais alimenter des tubes néons de 8 W avec l'énergie solaire.
    Problème : le produit s'utilise en intérieur, donc pas de rayonnement solaire direct.
    Mes questions :
    Est ce qu'une cellule solaire placée en intérieur reçoit assez de lumière pour produire de l'électricité ?
    Doit-on absolument placer la cellule solaire devant une fenêtre ?
    Quel devra être la surface en cm² de la cellule solaire pour éclairer mes 2 néons de 8W, 5h par jour ?
    merci pour votre aide
    à bientôt
    invite970ffd48
    Re : question sur énergie solaire en intérieur
    je ne suis pas du tout expert du domaine mais je crois que l'intensité de l'énergie fournie est fonction de l'intensité de rayonnement disponible, plus tu sera près de la fenêtre plus tu auras d'énergie...
    surment quelqu'un ici s'y connaît mieux...
    moijdikssékool
    à vue de nez:
    il te faut un régulateur, une batterie. Ce sont de petits éléments dont les rendements ne sont pas très élevés (tablons sur 50% chacun). Si ton panneau n'est éclairé que par de la lumière amiante, on peut facilement imaginer qu'il ne produit pas plus qu'un quart de sa puissance maxi, en gros 40watts/m2. Si tu le fais fonctionner 10heures par jour, il produit (via la batterie) 100wh/jour/m2
    2 néons de 8w pendant 5heures = 80wh, soit en gros 0.8m2 de PV
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Question sur l'énergie solaire
    Par invite559dcf86 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2009, 17h33
  3. Question sur le système solaire et les atomes
    Par adr057 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/06/2007, 09h22
  4. J'amerai des renseignement sur lemétier d'ingénieur en genie civil energie solaire
    Par invite6cd70e77 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/11/2005, 07h46
