de l'electricite avec du miscanthus
    invite5937dae2
    Thumbs up de l'electricite avec du miscanthus
    Bonjour à tous je suis a la recherche d'une solution pour produire de l'électricité a partir de miscanthus en ayant le meilleur rendement possible. Avec une production de de 200 tones voir plus. Faut il utiliser la cogéneration,une turbine a vapeur (si oui la quelle ?) un moteur thermique,une quasiturbine ? Je m'y perds un peu pouvez vous m'écairer merci
    wizz
    Re : de l'electricite avec du miscanthus
    tu pourrais essayer de contacter cette commune
    http://tempsreel.nouvelobs.com/depec...es_par_me.html
    alopex
    La meilleure solution dans ta gamme de taille est un gazogène à lit fixe et tirage inversé et un moteur au gaz seul ou diesel-gaz (plus facile à réguler car le gasole peut compenser les variations de qualité du gaz). Enfin je dis gasole ou huile de colza bien sûr!
    Ton gazo peut récupérer 70% de l'énergie primaire, donc avec un moteur de rendement 35%, tu as un rendement électrique de 25% qui est hors de portée d'un cycle à vapeur (pour cette taille). Les microturbines sont hors de prix et n'ont pas la fiabilité d'un bon moteur classique.
    N'hésites pas à me contacter en MP si tu veux d'autres idées car j'ai beaucoup d'infos sur ces sujets. @+
    invite0f183dae
    va voir ce site ,ils sont specialiste du miscanthus,je sors aurjourd'hui meme d'une reunion pour en planter
    http://www.bical.net/france/bical-fuel-pellets.htm
    invite5937dae2
    Citation Envoyé par achille 14 Voir le message
    bonjour achille 14. J'ai entendu parler de la societe bical.(dis moi si je me trompe),elle te vend les plants de miscanthus, te propose de les repiquer et lors de la recolte,elle te rachette la production. Suis je dans le vrai ?
    chatelot16
    je confirme ce que dit alopex gazogene + moteur a essence modifié
    je n'aime pas trop le diesel a cocombustion car cela oblige a bruler un peu de fuel pour assurer l'allumage du gaz : c'est dommage de ne pas tourner uniquement avec le gazogene
    pour le gazogene je de vois actuelement que xylowatt qui fait des gazogene cocourant : c'est a dire concus pour faire un gaz sans goudron , plus facile a epurer , mais difficile a mettre au point et exigant en qualité du combustible
    je prefere le gazogene le plus simple , a contre courant qui produit un peu de goudron , d'acide pyroligneux , d'acetone et de methanol : ce n'est pas un inconvenient mais une qualité : ca permet de faire un peu de carburant liquide : c'est la cerise sur le gateau
    invite0f183dae
    Citation Envoyé par chris 57 Voir le message
    escuse moi pour la reponse tardive,en fait tout est possible ,ils peuvent te fournir les rizhomes chez toi et tu te debrouilles pour les mettre en place avec une planteuse à patate par exemple.Si tu fais appel à eux pour le faire c'est environs 3200€ par hectares sachant qu'il faut au moins 3 hectares pour qu'ils se déplacent et qu'il faut environs 50 ha dans ton departement ou secteur pour que cela soit rentable pour eux.il faut savoir qu'il y a un suivi technique de la parcelle pour permettre un bonne implantation des plants.Tu peus aussi faire des contrats avec eux pour securiser ton revenu sur une période de 5 recoltes par exemple sachant qu'il n'y a pas de recolte la premiére année en déterminant un prix mini en fontion de la demande ou de la filiére du secteur. En tout cas tu peus les appeler ,ils sont ouvert ,et en plus Bical fourni du miscanthus en Angleterre pour fair de l'electricité,pour ma part c'est pour mettre dans ma chaudiére si j'arrive à avoir des devis
    neb-121
    Citation Envoyé par alopex Voir le message
    je suis également intéressé par le gazogène, comment te contacter?
    (PS: je suis dans le 12)
    neb-121
    ils peuvent aussi fournir les rizhomes à 1600 euros les 10000 conditionné en 1 bigbag (il en faut 20000/ha)
    + une clause de non multiplication des rhizomes sur les 10 premières années de culture.
    Quelqu-un connait-il un autre fournisseur? INRA??
    invite62da20b0
    J'ai planté du miscanthus de Novabiom (anciennement bical) en 2009.
    Les rhizomes de miscanthus giganteus sont maintenant produits en france et de trés bonne qualité.
    Quand on a de petites surfaces, le mieux est effectivement de la faire à la planteuse manuelle, c'est plus régulier.
    Par contre les prix du rhizome de miscanthus ont tout de même bien baissé, c'est entre 1200 et 1400 € par sac de 10 000.
    Le site est pas mal fait www.novabiom.com
    Le désherbage en première année est à suivre de prés. avec des produits maïs autorisés depuis 2009, on arrive bien à gérer le salissement.
    Je vais me servir du produit pour faire de la litière pour cochon sur paille ; c'est trés absorbant.
  1. Faire fonctionner une clim avec de l'electricité photo voltaique
    Par inviteac056d4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/07/2018, 09h06
  2. Fabriquer de l'électricité avec une petite source
    Par bernard_lemonnier dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/03/2007, 14h09
  3. problème en rapport avec l'éléctricité
    Par invitec870d172 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 09h00
  4. produire de l'électricité avec une explosion
    Par Tesla dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2003, 10h45
