Récupération d'eaux pluviales : cuve sous goutière...
    inviteeb458c07
    Ca fais un moment que l'idée me troote dans la tête : récupérer cette flotte qui descend du toit, emprunet la goutière et part on ne sait où.
    Je compte acheter une cuve (1000 litres, environ) et la placer près d'une goutière.
    Ensuite, dans mon esprit, je coupe ma goutière, je la dévie et l'envoie remplir la cuve (non enterrée). Mon soucis commence quand la cuve est pleine. Je souhaite alors que l'eau reprenne son cours normal et soit évacuée dans le réseau municipal. Mais comment faire pour que cette flotte soit dirigée soit vers la cuve, soit vers le réseau municipal en fonction du niveau d'eau dans la cuve ? Et que cela soit automatique : je ne veux pas que ma cuve déborde à la suite d'un orage d'été éclatant alors que je suis en vacances. Si je me fais bien comprendre...
    Si vous avez des idées, sites internet présentant un "bricolage" simple et efficace ou achat d'un système existant... n'hésitez pas à me refiler le tuyau !
    Merci.
    Laurent
    invite3521a3a5
    Re : Récupération d'eaux pluviales : cuve sous goutière...
    Regarde dans le sous forum habitat, ya plein de spécialistes.
    Sinon, ton problème est totalement basique : la majorité des connecteurs commercaiux, bien posés à l'horizontale, gère le reflux lorsque la cuve est pleine.
    chatelot16
    la solution classique est de mettre un trop plein : quand la cuve est pleine elle deborde et c'est tout
    tu a raison de vouloir faire mieux : le coup du trop plein fait acumuler dans la cuve toute la poussiere du ciel pendant que l'eau propre deborde
    cubitus
    Houla ! Attention ! C'est une tres bonne idée de récupérer l'eau de pluie, mais par contre c'est à la fois interdit et dangeureux d'envoyer l'eau de pluie dans le reseau publique ! Meme en oubliant le coté legal, tu ne peux pas garantir que l'eau récupérée est parfaitement propre, exempte de bactérie, surtout qu'elle va stagner dans ta cuve... Bref, envisage que ton eau ne sera pas potable (meme si elle a de tres grande chances de l'etre). Pour résumer, le reseau d'eau de pluie et le reseau classique NE DOIVENT PAS etre connectés...
    Maintenant, tu peux parfaitement l'utiliser pour tout ce qui est non alimentaire et qui demande de grosses quantitée d'eau :
    * Le jardin : Utilisation la plus adaptée et la plus simple à mettre en oeuvre. Un simple tuyau d'arrosage branché à la base de ta cuve, et ca fonctionne pourvu que ta cuve soit plus haute que les endroits que tu veux arroser.
    * Les toilettes. Il ajouter une pompe (sauf si ta cuve est plus haute que tes toilettes), un filtre pour eviter que des particules vienne boucher le mécanisme d'arrivée d'eau du wc, et ca roule.
    * Tu peux egalement l'utiliser pour ta machine à laver. Comme l'eau de pluie est assez distillée, elle est donc moins dure, et donc tu auras moins de lessive a mettre pour une meme efficacité. Ecologique donc, et moins de produits dans les rivieres... . Meme installation : pompe + filtres.
    Tu peux pousser l'utilisation encore plus loins, mais la il faut commencer à prendre de serieuses précautions... (douche par exemple).
    Mais avant tout il faut savoir combien d'eau tu peux récupérer: il suffit de connaitre la hauteur d'eau sur une année chez toi, la surface au sol de ton toit, et par une simple multiplication, tu connaitras la quantité d'eau récupérable.
    Ensuite, en fonction de l'utilisation que tu va en faire, il va te falloir une cuve plus ou moins grande. 1M3 est correcte pour un jardin. Si tu veux utiliser pour les toilettes, la il va falloir envisager plus grand...
    Enfin, pour répondre à ta question pour le niveau et eviter que ca déborde, il suffit de mettre un trop plein sur ta cuve qui renvoie dans l'evacuation de ton chaineau.
    L'écoleau
    Bonjour ,
    Harelde78 , vas-donc jeter un oeil sur mon 1er blog , sur cet article :
    "préfiltration"
    tu auras une petite idée ...
    Citation Envoyé par cubitus
    Houlaaa ... c'est quoi ces réponses ... ???
    1) qui t'as dit qu'il n'avait pas chez lui un réseau séparatif ??
    (si réseau "tout à l'égout" seul = OK interdit d'y rejeter les eaux pluviales ... , mais si réseau séparatif [eaux usées + eaux pluviales] .. ben c'est fait pour ça .. ! )
    2) qui t'as dit qu'il a besoin d'une eau "potable" .. ??? et pour quels usages .. ???
    à mon humble avis , et par bon sens , je suppose qu'avec un réservoir extérieur de 1000 l. , c'est pas l'autonomie qu'il cherche .. !! , donc pas l'eau potable non plus .. !!
    3) en quoi dans ce cas faudrait-il une "garantie" que l'eau soit "propre et exempte de bactéries" .. ???
    un peu de précisions et de bon sens dans les réponses ne font pas de tort !!
    plutôt que de commencer par des "Houla ! attention !" bien inutiles .. !!
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    christ
    Discution déja vu et rien a changé.
    Traiter l'eau de pluie
    Récupérer l'eau de pluie
    Eau de pluie récupérable pour les WC = OUI (avec compteur bientôt)
    Seul les infra structure privé ont le droit. Les écoles et HLM ne peuvent pas
    Tuyauterie diffèrente en couleur système de filtration.
    Eau de pluie récupérable pour la machine à laver= Plus que NON (DAAS)
    Les maisons actuel qui sont pourvu par les villes ne sont autaurisé que pour les usages extérieur (pellouse et lavage de voiture).
    Ou alors donne moi les textes qui élabre ce droit.
    Merci de suivre la réglementation.
    christian
    Dernière modification par Yoghourt ; 28/01/2008 à 20h28.
    Je pose des questions? Je n'ai pas de réponses. Ignare je suis. D'accord vous êtes!
    DavidDB
    Citation Envoyé par httchristian.grasland.fre Voir le message
    Concernant le DAAS, c'est suivant la règlementation locale, et donc pour la grande majorité de la france, c'est plus que OUI...
    Concernant, l'usage uniquement en extérieure :
    C'est uniquement si tu as un crédit d'impôt sur la récup d'eau, et encore, il me semble avoir lu que les lois ne sont toujours pas exactement déterminées, et donc c'est le flou total à ce niveau pour le moment...
    Merci de comprendre la règlementation sans la modifier à sa propre sauce...
    David.
    Dernière modification par Yoghourt ; 28/01/2008 à 20h29. Motif: limitation citation
    chatelot16
    il n'y a pas a chercher un texte qui donne le droit : tant qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit ce n'est pas interdit
    L'écoleau
    Bonjour ,
    hé ben oui .... rien n'a changé ...
    notre brave Christian n'a encore rien compris au schmilblick et il vient me faire sa petite révolution "à la mords-moi l'noeud" ....
    pourrais-tu déjà commencer par nous expliquer cette phrase ... et dans un bon français STP .........
    ben oui justement .... commence aussi par la lire complètement , et pas seulement entre les lignes .. !!!!!
    et surtout !! = merci de ne pas raconter n'importe quoi !!!!
    christ
    http://www.journaldelenvironnement.n...type=JDE&ctx=9
    Si vous avez plus explicite.
    christian
    L'écoleau
    Re bonjour ,
    explicite de quoi .. ???
    des élucubrations des autorités sanitaires qui nous font une poussée "d'excès d'autorité" .. ???!!
    ha ha ...
    je te l'ai déjà dit Christian , ni la DDASS , ni la DGS , ni le CSHPF ne peuvent se permettre d'interférer dans le quotidien des particuliers chez eux .. !!!
    tout ça c'est de la poudre aux yeux .. !!
    juridiquement , ça ne tiend pas la route .. !!
    alors laisses tomber tes balivernes STP ...
    merci ..
    Cécile
    Dans ton lien, on lit : "Les ministères en charge de l’environnement et de la santé rédigent actuellement l’arrêté relatif à un crédit d’impôt pour les particuliers..."
    - il parle du crédit d'impôts, pas d'interdiction.
    - depuis, cet arrêté a-t-il été voté ou pas. A ma connaissance, non.
    L'écoleau
    Re ,
    salut Cécile ,
    il ne faut pas oublier aussi le "forcing" du gouvernement (acculé par les lobbys) qui déposa sur la table du Sénat à l'ouverture de la 2è lecture un amendement venant saboter complètement la rédaction du texte initial ...
    en stipulant entre-autre la baisse de 40 à 15 % de C.I. !! , et aussi que la rédaction de l'arrêté (unique au départ !!) devrait être menée par les ministères de l'écologie + budget + logement + .... santé !! ..
    les députés ayant flairé l'affaire avaient en finalité "zappé" du texte final les ministères du budget et de la santé ... sachant ce à quoi ça mènerait ...
    mais ces ministères n'ont pas respècté la rédaction finalement vôtée , en impliquant aussi la santé qui à l'heure actuelle est peut-être le principal acteur de ce scénario à 2 arrêtés non prévus .. !!
    car oui , il y a bien un 1er arrêté qui est sorti le 04 mai 07 concernant les modalités d'octroi du C.I. concernant les installations à usages extérieurs ... , et tout le monde attend désormais le second arrêté qui définira les modalités d'octroi du C.I. concernant les usages intérieurs ...
    le premier représentant une combine des plus ridicules .. !!! (subventionner des installations pour arrosage !! )
    les second n'en mènera certainement pas large non plus , puisqu'il ne devrait , dans le cadre de ce C.I. (!!) , n'autoriser que les WC ... ...
    en attendant la suite ...
    christ
    Tout à fait Cécile
    Tu vois l'écoleau ce n'est pas mes élucubrations quand même les règles sont dictées pour partis incluant l'extérieur de l'habitat mais pas l'intérieur. on attend les arrêter qui donneront l'autorisation à l'intérieur. Pour l'instant ce qui se fait à l'intérieur n'est pas approuvé donc illégale.
    accord des ministères santé et écologie
    http://www.legifrance.gouv.fr/affich...chExpTexteJorf
    Si vous pouvez nous rendre d'autres textes visible comme ceux citer par écoleau cela ferait avancer la chose.
    à Bientôt
    christian
    L'écoleau
    Bonjour ,
    je ne sais pas trop dans quelle langue il faut s'expliquer pour que tu comprennes Christian .....
    Arrêté du 4 mai 2007 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code
    c'est un arrêté pour application d'un article du code général des impôts .... !!!
    houhouuu ... Christian ... > CODE GENERAL DES IMPOTS !!!!
    concernant l'octroi d'un C.I. sur ce type d'installation .. !!!!
    tu peux comprendre ça .. ??
    moi , (comme beaucoup d'autres ..) je me suis bien passé de ce C.I. , qui ne m'intéresse en rien ... , alors je m'en tape royalement de ce qu'il défini .. !!!
    puisque je ne suis pas concerné par ce texte ... !!!!
    pfffffff ...............
    et ta théorie selon laquelle tout ce qui n'est pas explicitement autorisé dans la loi serait illégal ..... .... heuuuu .... faudrait que tu nous explique là ....
    DavidDB
    bien oui, apparemment c'est difficile de faire la différence entre un arrêté qui concerne le crédit d'impôt sur la recup d'eau, et pas d'arrêté pour ceux qui n'utilise pas ce crédit d'impôt...
    David.
    christ
    Ben oui il faut être hors la loi pour pouvoir ne pas être contraint
    Mais pas pour longtemps
    Demain je vais faire un tour aux Carrefours de gestion locale de l'eau à Rennes (35)
    //http://www.reseau-ideal.asso.fr/cgle9/evenement_salon_collectivites_ eau/programme.html
    Sur quelle partie voudrais tu avoir des renseignements
    regarde le programme
    je peu poser une question
    Du genre quand la législation sera établis y aura t'il obligation de déclaration?
    J'espère que tu es en règles, leurs règles je dis bien.
    L'arreter montre le chemin. anguille sous roche. Personne pour l'instant ne montre son mécontentement.
    Moi je montre le mien.
    christian
    L'écoleau
    Bonjour ,
    > en règle de quoi .. ???
    (autre que la protection du réseau public ..)
    DavidDB
    Faut arrêter de fumer la moquette...
    Justement, je respecte à la règle le code civil, c'est bien pour cela que j'ai renoncé il y a plus de six ans au réseau d'eau collectif...
    De plus étant en zone "sinistrée" je n'ai même pas accès au tout à l'égout, ce qui rend encore plus conforme mon réseau privé, vu que jamais je n'aurais besoin du moindre compteur pour les eaux de pluies, que je consomme tous les jours...
    Le futur arrêté ne montre rien, il tente simplement de faire payer une ressource naturelle(reconnue par le code civil) qui est à la portée de tous...
    En fait, tu ne montres absolument pas ton mécontentement!
    Tu divulgues ta hargne vis à vis des utilisateurs de l'eau de pluie intégrale, c'est totalement différent...
    De plus tu utilises des méthodes peu scrupuleuses afin de dissuader les nouveaux utilisateurs de cette ressource, en diffusant de la désinformation vis à vis de l'eau de pluie...
    David.
    L'écoleau
    Re ,
    merci David ...
    c'est mieux exprimé que moi ..
    et je partage ton analyse ...
    et ne comprends pas très bien la philosophie ni le but poursuivi par Christian ...
    (surtout pour un soi-disant "écolo" ...)
    Cécile
    Dernière info : Eaux de pluie: le ministère précise les usages domestiques
    http://www.journaldelenvironnement.n...pe=JDE&ctx=259
    Mais là encore, c'est "Dans le cadre de l’article 49 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema) introduisant un crédit d’impôt sur la récupération des eaux de pluie pour les particuliers".
  1. cours d'eaux souterrains passant sous maison
    Par inviteb6a85648 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/05/2011, 13h24
  2. récupération eaux pluviales
    Par invite2bdc6252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2006, 12h22
  3. Lave Linge AW 2092 F Arthur Martin - PB baleine sous-tif dans la cuve
    Par invite37b72445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h07
  4. recuperation d'une cuve
    Par invite4493a2ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2006, 17h58
