Premiére intervention et j'espéres être dans la bonne rubrique.
Si c'est long ,c'est que je pense que si je pose par morceaux ,l'idée générale va ne plus être celle a laquelle je pense.
Donc a force de lire des post et des expériences ,des idées ont germées,mais il y a certainement des incohérences,
et donc ou vous pouvez me répondre sur l'ensemble ou une partie.
Une batterie de voiture:
________________________
J'en ai une ancienne est apparemment avec un module de chez conrad ,ou en vidant l'acide et en faisant du rinçage(idée simplifié)
en la remplissant par de l'acide sulfurique (a trouver) et complément d'eau(pourcentage a trouver)elle serait comme neuve puisque l'acide n'attaquerai pas le plomb.
et donc renouvelable tant que l'enveloppe tiens?
Donc peut être plus "écolo" que les piles rechargeables qui aprés un nombre de cycle ne peuvent être remise en état.
But de la comparaison une source d'énergie de 12v.
Panneaux solaire:
_________________
J'ai donc acheté une valise solaire chez "supermarché" a 49 euros annoncé 13 watt environ entre 750 et 1000 ma.
Premier test autour de 650.
Lu sur post prix prohibitif et rendement catastrophique et puissance ne fournit même pas pour une ampoule.
Points lumineux:
________________
Piéces à éclairer en incandescent environ 160 watts
Ampoules incandescente "edf" mais ça ne peut pas fonctionné.grosse consommatrice
Ampoules basse conso ,pour le moment deux fois 15 watts pas terrible du point de vue luminosité ,et vu le post sur le fait que c'est a vapeur de mercure et le risque de toxicité
elle sont condamnées sous peu.
Leds:
_____
donc celle a haute luminosité nécessite environ 3v ,donc pouvant être regroupé par 4 total a peu prés 120 ma, si je prends le panneaux qui fournit autour de 650 disont
que je pourrai avoir environ 5 points pour un total de 600ma.
Si on prend le fait qu'il y a au moins deux fois plus d'heures de productions que d'utilisation on pourrait doublé le nombre de point pour ne pas être en surconsommation /jour production.
Reste a savoir si des spots ou systeme fait maison ,pourrait être comparé a mes ampoules basse conso.
Soucis ,j'ai lu aussi et c'est marqué sur des emballages que c'est leds ne doivent (blanche ou bleu) pas être regardable en direct (spectre).
la réflexion est aussi basée sur une torche dynamo à la mode ,qui fonctionne avec 3 led pile 3.7v et 35 ma.
merci de m'avoir lu
claude
