en regardant sur internet les consomations de voitures de différente marque et leur taux d'émission de CO2, je me suis apperçu que des voitures de marque différente avec la même consomation (urbain extra urbain et mixte) et le même carburant, n'avaient pas le même taux d'émission de CO2. Pourtant le taux de CO2 est bien proportionnel à la consomation ? y'aurait il un moyen pour trouver le taux d'émission en fonction de la consomation pour estimer si le résultat du taux de CO2 donné par le constructeur correcte.
non ce n'est pas proportionnel , car plus le rendement moteur est bon plus le taux de C02 est élevé car il provient de la combustion du carburant.
11/01/2009 - 21h24
moijdikssékool
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
25, bzak
Messages
3 468
Re : consommation vs émission CO2
regarde aussi du côté de la puissance du moteur
Le dino, tel l'automobiliste omnivore?, avait la logique trop limitée. Le ciel l'a balayé
11/01/2009 - 21h47
Ryuujin
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Grignon
Messages
4 629
Comme le dit CRISTOBOOL, c'est probablement lié au fait que la combustion n'est pas nécessairement ni parfaite, ni complète. On retrouve donc à la sortie du monoxyde de carbone, et des hydrocarbures non brulés ; c'est un problème de rendement moteur (et pas de puissance ; la puissance influe sur la consommation).
Les moteurs diesels par exemple ont un meilleur rendement moteur que les essences en général, et dégagent à puissance égale un truc comme 20% de CO2 en moins (et moins de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures imbrulés...bon, par contre il y a le problème des oxydes d'azote et des particules).
11/01/2009 - 21h51
Cécile
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
région parisienne
Messages
7 538
Moi, je pense que Darra a raison : le CO ou les imbrûlés représentent peanuts par rapport au CO2, ils ne changent rien au fait que les émissions de CO2 sont proportionnels à la consommation (pour un type de carburant donné).
A mon avis, les différences viennent de méthodes de calcul et de mesure différents. Pour mesurer la consommation d'un véhicule, on le met sur un banc d'essai et on le fait "rouler" selon un parcours standardisé (tant de km à telle vitesse, ...). Mais les standards ne sont peut-être pas les mêmes selon les pays, et une Renault, une Mercedes et une Fiat auront peut-être des tests différents. Ensuite, il faut voir si le calcul des émissions de CO2 est lui aussi standardisé ou pas. Bref, une bonne question à soumettre à l'Ademe.
11/01/2009 - 22h26
invite34987
Date d'inscription
août 2007
Messages
0
Envoyé par CRISTOBOOL
D’accord avec toi, mais plus le moteur est optimisé pour une meilleur combustion on aura alors plus de CO2 mais moins de HC et de CO.
Donc au final des voitures avec les même moteur dont une avec un moteur optimisé et l'autre non optimisé. La voiture qui produit plus de CO et HC n'est pas taxe car elle produit moins de CO2. C’est un peu le monde à l'envers
c'est effectivement probablement un calcul avec des moyennes pondérées des différentes consommations... avec des coefficients différents ! ce qui est idiot puisqu'en réalité la production de CO2 est exactement proportionnelle à la quantité d'hydrocarbures brulés, puisque la différence d'efficacité de combustion est probablement négligeable. Donc sur les deux jeux de coefficients, il doit en y avoir au moins un de faux.. voire les deux .
Le bout du tunnel, c'est souvent le phare d'un train qui vient en sens inverse (Murphy).
07/05/2009 - 19h11
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
dans l'article AM n°163, le journaliste s'est tout simplement trompé dans les valeurs de consommation de ces 2 véhicules. Trop abuser de la fonction copier-coller. Par contre, la valeur des émissions de CO2 est juste.
Quant à la valeur de la consommation moyenne, c'est une moyenne pondérée par rapport à la distance parcourue de chaque cycle urbain ou cycle extra-urbain.
9.1*(2.3/100)*1000 = 209g/km
(sauf que l'exemple de econologie.com a simplifié l'essence à l'octane n=8, plus facile à comprendre.
Surement que la composition réelle de l'essence est équivalent à une moyenne en carbone légèrement plus grand que 8 atomes de carbone, valeur dont les constructeurs doivent s'y référer)
07/05/2009 - 22h11
Jean.Marc
Date d'inscription
mars 2007
Âge
59
Messages
339
Exact, la production de CO2 est directement proportionnelle à la consommation, à l'exception des imlbrûlés (HC) et du monoxyde de carbone (CO). Cependant le taux de ces derniers est infime par rapport à l'émission de vapeur d'eau et de CO2, et ne peut affecter la mesure. D'ailleurs, si une fraction notable du CO2 manquait, c'est qu'elle serait remplacée par une quantité équivalente soit de HC (je tousse!) soit de CO et alors dans les villes on serait tous morts.
J'avais vu une pub pour un réglage moteur qui "réduisait l'émission de CO2". Je crois qu'il fallait lire "réduire l'émission de CO!".
