toilettes et eau de pluie
    mattlive
    Voila je souhaiterais alimenter mes toilettes avec l’eau de ma citerne a eau de pluie, j’ai déjà lu quelques sujet la dessus, notamment sur une pompe a suppresseur, le problème c’est que je n’ai rien pigé … quelqu’un pourrait t’il m’expliquer ?? . Sinon j’avais idée d’alimenter mes toilettes avec une pompes normale mais en « déportant » l interrupteur directement dans mes toilettes … en gros j’allume la pompe des mes toilettes quand j’ai besoin d’eau pour remplir la chasse d’eau … quand pensez vous ??
    Merci pour vous réponses ( même si la question peut paraître con pour des spécialistes )
    invite85b45ef5
    Re : toilettes et eau de pluie
    tu trouves dans toutes les grandes surfaces des groupes comportant la pompe et un bidon servant de tampon. La pompe est commandée par un manostat qui la met en route, par exemple à 2 bars et l'arrête à 3 bars.
    tu branche le bidon sur l'arrivée d'eau de ta chasse.
    benlamb
    J'attire ton attention sur deux points en particulier :
    -il est a priori interdit de faire cohabiter deux réseaux d'eau : il faut à tout prix que tu évites une contamination possible du réseau d'eau potable de ta ville par ton eau de pluie. Fais attention à comment tu branche le tout.
    Est tu relié à un système de tout à l'égout ? Si oui, tu relache dans le tout à l'égout une eau que tu n'as pas payé. Tu augmente donc le volume des eaux à traiter par la station d'épuration, mais tu ne finance pas cette augmentation : c'est pas bien.
    As tu pensé aux toilettes sèches ou toilettes à litière biomaitrisés ?
  1. Commutateur "automatique" entre eau de pluie et eau de ville
    Par Zorkoide dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 22h08
  2. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 12h11
  3. eau de pluie
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h33
  4. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par judoboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h37
  5. Eau de pluie
    Par invitec67b8522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 12h19
