Utiliser l'eau d'une puit_Conséquences?
    inviteedf4721d
    Unhappy Utiliser l'eau d'une puit_Conséquences?
    Nous allons raccorder notre maison à une source d'eau (un lavoir).
    En fait, les quelques maison du quartier y sont raccordées et bénéficient d'une source d'eau pour 10€ par an (prix de fonctionnement de la pompe).
    Mais ce que je souhaite savoir c'est si il y a des risques d'assèchement de la source sur le long terme ?.
    Parce que si c'est le cas, nous installerons une citerne.
    Larixd
    Re : Utiliser l'eau d'une puit_Conséquences?
    À moins d'être devin, personne, sur ce forum, ne pourra répondre à ta question. Il faudrait l'avis d'un hydrogéologue ou, à tout le moins, d'un puisatier (ou d'un fontainier) de la région.
    inviteedf4721d
    Ah bon, d'accord, merci.
    Après, je demande juste si oui ou non il y a des risques. Risque ne veux pas dire que cela va obligatoirement arriver. C'est une probabilité.
    Mais bon, je vais me renseigner au près de professionnels.
    Au revoir.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Tarzane Voir le message
    Des risques, forcément. Il n'existe pas grand chose avec un risque de 0.
    Le problème c'est de quantifier.
    Si vous vous contentez de pomper l'eau qui arrive toute seule par la source et qui aurait donc forcément coulé, vous ne rajouterez pas un grand risque.
    Dans le cas contraire, si vous pompez à un débit supérieur à ce que la source fournit "normalement", alors, oui, ça doit sans doute augmenter le risque... mais bon, ça tu devais déjà t'en douter...
    Saine décision.
    inviteedf4721d
    OK, c'est noté.
    invitee0854e3c
    pour information, comment faire une récupération collective d'eau?
    Comme ca:
    Image supprimée. D'une part l'image n'explique rien, d'autre part les images doivent être mises en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Enfin c'est plutôt une récidive de pub pour un projet personnel.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 21/07/2009 à 23h39.
    invite3185dabe
    Petite remarque un peu bête, mais bon...
    Sans connaitre le débit, si on augmente le pompage en stockant dans une citerne, ce n'est pas la bonne méthode pour garantir la longévité de la source.
    streshydrique
    Citation Envoyé par esta la vita Voir le message
    Ah bon, d'où tient tu cela?? le stockage n'a pas de but d'augmenter le prélèvement, mais de palier d'éventuelle tarissement de la source, une fois la cuve remplie le débit de prélèvement reste le même.
    En principe les lavoirs n'était pas mis au hasard, tu peut peux être te renseigner en mairie sur l'historique de ce lavoir, s'il y a eu des pénurie par le passé...
    Une source n'est pas un puit, tu ne peut pas prélever plus que le débit disponible.
    invite3185dabe
    Le stockage aboutit à augmenter le prélèvement ! Dans les villages qui ont un puits en activité, il y a normalement une pratique d'usage raisonnable, c'est par exemple interdit d'avoir une piscine. Si tous les gens qui prennent l'eau d'un puits, décidaient tous d'un coup de prélever de quoi remplir une citerne, ou une piscine, cela n'irait plus...
    streshydrique
    On ne peut bien sur pas prelever plus que ce qui est disponible, mais dans son cas, cette citerne n'a pas vocation d'augmenter sa consomation d'eau.
    NocardiA
    Attention au stockage de l'eau destinée à la consomation !!!!
    Malgés les traitements !! Risque de développements de germes !!!!
  1. Utiliser les électrons d'une espèce chimique?
    Par hervouche dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2009, 12h19
  2. Utiliser l'eau de pluis sans surpresseur...
    Par invite13b7f55c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/03/2009, 09h13
  3. [Blanc] Comment utiliser le four d'une gazinière Ariston au gaz naturel
    Par invitefcea6391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h56
  4. Utiliser le 12V d'une alimentation de PC
    Par invite83f25503 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2008, 16h48
  5. Utiliser l'eau comme masse chauffée avec poêle
    Par philclip dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2007, 15h03
