Interpretation analyse eau de puit
    inviteb604366d
    nous venons d'acheter une maison alimentée par l'eau du puit et équipée d'un système de traitement de l'eau (dénitrateur + chlorificateur). Pour vérifier l'efficacité du système j'ai fait analyser l'eau en sortie. Les résultat révèle une flore aérobie trop élevé : germes totaux 500 (seuil <200). Conclusion eau impropre à la consommation. Impropre à boire ou impropre tout court?
    Quel est le risque? Nous ne la buvons pas mais elle sert pour tout le reste (douche, vaisselle, cuisine...). Possibilité d'augmenter les doses de chlore, est ce la solution? Chlorure présent actuellement 120mg/l (reference entre 25 et 250) A qui m'adresser pour conseil?
    Merci de m'éclairer...
    cricri78
    Re : Interpretation analyse eau de puit
    Avec ce que tu décris, a priori pas de problème pour les usages domestiques autres que l'eau de boisson.
    inviteb604366d
    Smile Re : Interpretation analyse eau de puit
    C'est ce que je me dis, mais je ne veux pas prendre de risque car nous avons un bébé de 6 mois qui a tendance à liper l'eau du bain
    NocardiA
    Impropre à être consommée. Donc classée comme eau industrielle. Qui permet un usage autre que boisson, cuisine, douche, donc arrosage, lavage de voiture etc...
    Quelles sont les germes présent ?? Sont -ils encore présent après chloration. A surveiller de prés !!
    NocardiA
    Mémento technique de l'eau (Degrémont)
    "1.8.3. Conditions générales pour une bonne désinfection Pour être efficace, la désinfection doit être effectuée sur une eau de bonne qualité. La teneur en matières en suspension doit être aussi réduite que possible, et au maximum
    égale à 1 mg.l-1. En effet, les bactéries et micro-organismes peuvent s'agglomérer sur les MES, qui les protègent de l'effet des désinfectants.
    La teneur en MO, en COT, et surtout en Carbone Organique Assimilable (COA)
    doit être la plus faible possible. S'il subsiste une teneur trop importante de ces paramètres, l'eau va consommer le résiduel du désinfectant, ce qui permet la reviviscence éventuelle de bactéries. En outre, il sera difficile, voire impossible, de maintenir une teneur constante en désinfectant résiduel dans le réseau.
    L'application d'un désinfectant à une eau conduit, dans de nombreux cas, à la formation de sous-produits de réaction qu'il importe de réduire, dans la mesure du possible. Il faut cependant que la recherche de cette réduction ne se fasse pas au détriment de l'efficacité de la désinfection elle-même.
    1.8.4. Conditions d'application
    Une bonne désinfection demande la combinaison d'un taux de résiduel C avec un temps de contact T ; c'est le facteur C.T :
    Cmg.l-1 X Tmin=Concentration X temps
    L'efficacité relative de différents désinfectants vis -à-vis d'une bactérie donnée
    varie. Par exemple, la figure 792 donne les conditions (temps-concentration) pour éliminer 99,9 % d'une population d'Escherichia coli.
    1.8.4.1. Chlore
    Le maintien d'un taux de 0,5 mg.l-1 de chlore libre, pendant un temps de contact de 30 min et à pH inférieur à 8, permet d'éliminer les bactéries pathogènes et les virus de la poliomyélite. Au moment de la désinfection, il importe de vérifier qu'il ne subsiste pas dans l'eau certains composés organiques résiduels, dont la teneur est conforme à la législation en
    vigueur, ne donnant aucun goût à l'eau, mais qui peuvent réagir avec le chlore de désinfection et provoquer alors un goût désagréable.
    cricri78
    Citation Envoyé par josolino Voir le message
    Est-e que l'été tu l'emméneras se baigner en rivière, en lac, en mer ?
    inviteb604366d
    Question Re : Interpretation analyse eau de puit
    Tout ceci me laisse perplexe! Voici donc le détail de l'analyse pour que vous ayez davantage d'éléments :
    ph 5.5
    dureté 10.8
    Eau douce
    titre alcalimétrique 0mmol/l
    titre alcalimétrique complet 1mmol/l
    chlorure 120mg/l
    fer 0.10mg/l
    oxygène dissout 4mg/l
    MO absence
    nitrite 0.01mg/l
    nitrate 6mg/l
    ammoniaque 0.12mg/l
    Eau légèrement acide
    numération germes totaux 500/ml
    coliformes totaux 4
    coliformes fécaux absence
    streptocoques fécaux absence
    clostridiums absence
    interprétation : flore aérobie trop élevée
    Eau impropre à la consommation
    Voila les résultats complets qui me semble être bon excepté le nombre trop important de bactérie. Qu'en pensez vous? Si j'augmente le pourcentage de chlore? Peut être cela résoudra mon problème...
    remarque : je pense emmener mon enfant à la mer cette été oui.
    inviteb604366d
    J'ai oublier de préciser que ces germes était présent après chloration puisque je l'ai prélevé en sortie de mon système de traitement.
    D'autre part, je voulais savoir si les bactéries peuvent survivre sur ma vaisselle (eau de rinçage) ou quand l'eau boue?
    cricri78
    Lorsque l'on fait un prélèvement, on prend un flacon stérile, on chauffe le robinet pour désinfecter l'orifice, et on laisse couler un peu.
    Bref, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit toi qui ait introduit les coliformes.
    Bon de toutes façons, même s'il n'y avait pas de coli, même si tu augmentes le chlore, rien ne prouverait que ce soit toujours le cas : donc je continue à te déconseiller de la boire.
    Sinon, elle est surtout acide (pH) et très douce. Je ne connais pas les effets sur la peau (?)
    Reste tous les usages ménagers qui, personnellement, ne me poseraient pas de problème, y compris pour faire cuire des patates.
    cricri78
    Pour ce qui est de ton enfant, il y a à mon avis deux écoles opposées.
    Certains vont prôner la protection renforcée et maximale, la sur-protection vis à vis du monde extérieur, des bactéries et autres bestioles. D'autres seront au contraire partisans de la "mithridatisation" (s'habituer aux poisons pour y résister mieux...).
    Je serais plutôt de cet avis là, mais c'est votre décision.
    En tous cas, même pour une eau traitée correctement par une installation privée, je déconseillerai toujours de boire l'eau, car d'une part "c'est un métier", et d'autre part tu ne seras jamais à l'abri d'une pollution ponctuelle ou d'une défaillance de ton système...
    inviteb604366d
    Je tiens à préciser que nous ne buvons pas cet eau et que nous ne souhaitons pas la boire. Nous la consommons pour tous le reste. Mais comme je le précisais, dans le bain, pour se brosser les dents nous sommes contraints de l'utiliser. C'est ce qui me posait question.
    Maintenant je partage votre avis concernant la "protection" des enfants contre toute bactérie. J'ai été élevé à l'eau du puit et j'en suis pas morte. Cependant, je veux être en mesure d'évaluer le risque et essayer de le réduire.
    NocardiA
    Ben déjà le pH de 5.5 !!! En connaissant l'échelle de pH !!!
    Ensuite les Chlorures !! 120 mg/l !!!!
    Pour ce qui est des germes, il faudrait savoir le type exact !
    Car bouillir, chlorer, UV, osmose, CO2, oxydation etc... Il existe plusieurs types de désinfection. Mais certaines fonctionnent pour certains germes, et pas pour d'autres !!!!!
    Donc tout ça est un peu flou !!
    inviteb604366d
    Les résultats d'analyse ne précise pas le type de germe. Comme je l'ai indiqué il ne relève que le nombre de germes coliformes.
    Quant au ph et chlorure, nous sommes dans le seuil toléré (chlorure : entre 25 et 250)
    Je n'ai pas d'autres éléments.
    doneP
    Comme le souligne Cricri78 et NocardiA:
    Ton eau est très acide 5,5, dans quelle région habite-tu surtout su quel type de substrat géologique
    D'autre part absence de MO et faible teneur en nitrate (peu à manger)
    Comme soulignait ... :as-tu fais gaffe au protocle d'échantillonage
    Peut être une analyse avant et après traitement serait intéressante?
    As tu choisi a priori ou a posteriori d'installer son système de traitement de l'eau? (je ne vois pourquoi chlorer l'eau venant de ton puits ou encore traiter tout l'eau de ton réseau)
    Peut être que ton puits nécessite d'être nettoyé avec de la chaux et peut-être purgé .
    inviteb604366d
    j'habite en Loire-atlantique (Blain plus exactement) et à dire vrai, je ne connais pas la nature du sous sol, il faudrait que je m'informe davantage. Quant à mon prélèvement d'eau, je reconnais ne pas avoir pris grand soin, j'ai donc peut être participé à accroitre les germes.
    A propos de notre système de traitement, il était en place quand nous avons investi les lieux : mis en place par les anciens propriétaires il y 6 ans pour limiter les nitrates en forte concentration (zone agricole), visiblement le dénitrateur fonctionne bien (taux réduit).
    Après être dénitratée, l'eau est chlorifié par micro injection dans la citerne de réception, mais le taux est réglable.
    Matériel vendu par CTH spécialisé dans le traitement des eaux d'élevage
  1. Eau de puit
    Par merlin l'an chanteur dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 66
    Dernier message: 23/02/2017, 17h25
  2. Interpretation analyse eau de puit
    Par inviteb604366d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/12/2009, 10h13
  3. géothermie eau/eau sur puit
    Par invite4035223b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 00h15
  4. Interpretation analyse de sang
    Par inviteec6445d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/01/2009, 15h48
  5. interpretation analyse pour anemie
    Par inviteceae7526 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/01/2009, 18h29
