installation eolienne
    invitebd6ed205
    le projet est le suivant : installation d une eolienne 24 volt 5 kw
    je cherche a utiliser le source d energie en continue, sans stockage (pas de batterie).
    je veut faire un panneau avec des ampoules 24 volt 60 w de camion
    plus l eolienne fournie de courant, plus il y a d ampoules qui s allume.
    je voudrais realiser 3 panneau de 1200 w chacun
    il faut que l installation continue de fonctionner, meme avec une lampe griller ( quelque soit sa place )
    pourquoi,,?? j ai un chauffe electrique . cette installation me permet d avoir un complement de chauffe sans pert du au transformateur et autre. la deuxieme raison , je veux faire un petit sechoir
    se systeme permet d utiliser l eolienne part des vent de 2.5 a 20 m/s
    j attend vos reponse
    merci d avence sylvain
    verdifre
    Re : installation eolienne
    pourquoi ne pas utiliser directement la résistance du chauffe eau comme résistance de charge ?
    utiliser des ampoules dans ce cas précis ne me semble pas le plus judicieux.
    l'ideal étant vraissemblablement de prendre un chauffe eau triphasé afin de pouvoir faire des associations de résistances différentes (etoile triangle) si ton eolienne sort directement du triphasé
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invitebd6ed205
    bonjour merci pour ta reponse
    c est une chose a la qu elle je n avais pas penser. tu peux developper avec des schema et autres doc merci
    mais ,dans le cachier des charges (pas de transformateur, pas de stockage) du au perte .
    2 eme il y a production de lumier . cela evite d utiliser la lampe 220
    3 eme les lampe 24 v on un cout de quelque centimes/pieces
  1. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 15h25
  2. Dimensionnement installation éolienne
    Par invited508f7a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2009, 15h41
  3. eolienne
    Par fusalex34 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2009, 23h20
  4. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 10h53
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
