recuperation d eau de pluie avec filtre
    invited998d45a
    bonjour a tous , je viens vers vous car je voudrais quelques conseil sur la recuperation d eau de pluie !
    j ai fais installé une cuve en beton dans mon jardin j ai donc la pompe avec , j ai mis 3 support de filtre comme celui ci http://www.osmoseur-optima.fr/Files/...-3-4-OP174.jpg
    ensuite j ai filtré avec les filtre suivant ( dans l ordre de filtration
    -Filtre - cartouche sédiment 10 micron 10 pouces
    -Cartouche sédiments bobinée 93/4" 1 micron (spun)
    -Cartouche céramique 0.2 microns 93/4" standard
    j aimerai que mon eau deviene potable , donc je voudrais savoir qu elles sont les choses a ajouté a mon installation ?
    merci d avance de vos reponse
    vincent66
    Re : recuperation d eau de pluie avec filtre
    Avant les filtres je mettrais une puissante irradiation UVC...
    Vincent
    invited998d45a
    et apres l eau serrait potable ??
    j ai entendu dire que le filtre ceramique devais etre avec du charbon aussi ??
    homersimpson62
    faudrait la faire analyser regulierement, si tu ne veux pas avoir des problemes de tuyauteries personnelle )
    polo974
    Ne jamais oublier que la pluie lave l'atmosphère et le toit collecteur, donc ne pas récolter l'eau de début de pluie.
    Les filtres n'éliminent pas les polluants chimiques...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited998d45a
    pourriez me dire pu je peux faire analysé l eau ?
    vincent66
    Les céramiques son très efficaces pour un filtrage mécanique mais il faut songer à les nettoyer régulièrement.
    Pour un filtrage chimique il faut du charbon actif..!
    Pour info j'ai dans mon sac à dos lors d'excursions un dispositif combinant UVC et charbon et je me fais fort de puiser un litre dans un marigot infect et de le boire cinq minutes après...
    Vincent
    invited998d45a
    oui la ceramique m a etait conseillé , par contre j aurai du prendre un filtre ceramique + charbon .
    homersimpson62
    normalement, beaucoup de labo d analyse biomedicales le font, coté bio ça doit le faire , apres coté elements chimiques il faut leur demander....
    comme dit justement Polo , la pluie contient beaucoup de "saloperies chimique" , j en ai fait l experience avec un bassin de carpes qui ont tous claquées apres une grosse pluie... une erreur des usines pourtant situées a plus de 15 km a vol d oiseaux... (il n y a pas eu que moi qui ai eu le tour ce jour la..)
    a mon avis personnel , c est prendre beaucoup de risques de santé pour rien, l eau potable des reseaux n est certe pas parfaite ni d un gout toujours agreable , mais elle est POTABLE et verifiée regulierement avec des moyens d analyse que l on ne peut pas egaler
    regarde ce que va te couter un esemble filtre avec ceramique etc... ça fait cher du litre...
    L'écoleau
    Bonjour ,
    en effet, un filtre avec Charbon Actif ne serait certainement pas superflu !
    C.A. en granulé si en début de circuit ...
    C.A. en cartouche bloc si en fin de circuit ...
    la céramique est déjà anti-bactérienne (barrière physique) puisque porosité plus fine que les bactéries ...
    le C.A. permettra de capter pas mal de métaux-lourds et divers micro-polluants ....
    un peu de KDF avec le C.A.G. serait un plus aussi, pour prolonger la durée et efficacité du C.A.G. et pour effet bactériostatique ...
    merci de ne pas généraliser sur base de cas particuliers, d'autant plus accidentels !!
    la "potabilité" de l'eau publique est toute relative !!
    ce n'est pas parce qu'elle est "règlementairement" reconnue "potable" qu'elle est "médicalement" reconnue "saine" ou "bonne à boire" .. !!
    sans oublier que "toutes les saloperies" (que vous dénoncez) que l'on peut retrouver dans l'atmosphère se retrouvent en plus grande quantité dans les eaux souterraines .... et ensuite dans le circuit de distribution publique ...
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    invitee4fa6f42
    pourquoi ne pas mettre une phase de centrifugation dans le dispositif , tout les éléments lourds et dépôts iraient au fond .
    pour les sportifs bricoleurs , un velo-centrifugeuse , ou une centrifugeuse solaire ou hydrolique .
    bon là j'avoue , c'est operation robinson crusoë . Mais ça doit être "faisable" .
    Le problème se situe au niveau du volume à centrifuger en fait .
    invitedf19a9b5
    Avant toute chose il faut filtrer au maximum l'eau avant de la stocker, il n'est pas bon d'avoir de l'eau de pluie (qui c'est déjà chargé par la pollution) avec des fientes d'oiseau, des feuilles, des poussières, des limaces ou autres molusques qui pourrait croupir dans votre réservoir.
    Tout cette ensemble dévoloppera bactéries et coliformes. D'ou l'utilisation d'un stérilisateur UV.
    Risque d'odeur et de coloration (exemple feuilles de noyer)
    La cuve sera enterrée sous 80 cm de terre pour être hors gele (idem pour les tuyaux) et permettre à l'eau d'être à température constante 14-15°.Si la cuve est en béton cela permettra à l'eau de pluie qui a un PH de 5.4 de revenir à un PH neutre autour de 7
    Sans une bonne préfiltration en amont vous aurez d'ENORME frais pour remplacer vos filtres en aval.
    Sur ce bonne réflexion.
    invite86c3a745
    Pourriez vous me communiquer où je peux trouver le programme nécessaire avec le shémat d' installation de récupération d' eau de pluie pour uniquement l' eau sanitaire de la maison : wc, cuisine, eau chaude sanitaire etc... Merci d' avance. Hervé
    invite6f44a9bc
    j'ai une cuve de récupération d'eau de pluie,
    j'ai une pompe ainsi qu'un ballon avec vessie, je voudrais savoir si je dois mettre les filtres avant le ballon vessie ou après.
    Personnellement je pense qu'il faut les mettre avant pour profiter de la puissance de la pompe. En effet si je les mets après, j'aurai une forte perte de pression entre le ballon et les robinets. En même temps je me pose la queston de la résistance des blocs de filtration si ils sont soumis à de nombreuses variations de pression.
    caractéristiques:
    cuve 8 m3
    pompe immergée
    ballon vessie 100L
    contacteur manométrique
    3 niveaux de filtration: 60 microns, 10 microns, filtre à charbon
    Merci pour vos avis.
  1. Récupération eau de pluie
    Par invite52258718 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 625
    Dernier message: 26/06/2012, 22h28
  2. récuperation eau pluie filtre amont
    Par hedon dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/05/2010, 08h10
  3. Remplacement de filtre céramique pour la récupération d'eau de pluie
    Par invite305848d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2009, 22h31
