Recharger des piles à l'aide d'une éolienne
    invite450bef90
    Voilà, j'aimerais fabriquer une petite éolienne qui serait capable de recharger des piles ou une pille (rechargeable/1.2V). Pour l'éolienne, je possède un moteur (1.5 V à 4.5V) de voiture radio commandé et je voudrais savoir comment faire les bons branchements pour le relier à un coupleur de pile ( avec la pile dedans ^^) pour que ça fonctionne. J'ai déjà tout essayer sans réussite.
    Merci de m'expliquer les bons branchements, pour, quand les pales de l'éolienne tournent, la pile se recharge toute seul.
    Cordialement dydy22210 .
    Re : Recharger des piles à l'aide d'une éolienne
    Citation Envoyé par dydy22210 Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Commence par essayer ton moteur en le faisant tourner à l'aide d'une perçeuse et voir quelle sorte de courant il génére ( continu OU alternatif). Tout autant qu'il
    génére...qq chose !!
    invite450bef90
    Nom : 703140.jpg
Affichages : 213
Taille : 18,9 Ko
    Voici mon moteur (c'est une image d'internet) mais comment on le fait pour le tourner avec un perceuse et savoir si c'est un courant alternatif ou continue (je connais rien dans la mécanique )
    Pièce jointe 178480
    Bj rà toi,
    Bon , je ne vais pas te répondre ...COMMENT faire. mais t'inciter à ...réfléchir !
    Sais tu ce qu'est un perçeuse ?
    Que met on dans le mandrin d'un perçeuse ?
    Penses tu que l'axe de ton moteur puisse faire " connaissance" avec le madrin d'une perçeuse ?
    J'espére que tu peux répondre OUI à toutes les questions...sinon c'est pas la peine d'aller plus loin.
    La tension se mesure avec un multimétre (poisition alternatif ou continu)
    invite450bef90
    Salut, oui tu as raison, je n'y avais pas penser, par contre pour le multimètre je n'en possède pas.
    Remoi,
    comme c'est des "piles" à recharger , tu mets un pont redresseur sur les deux fils de sortie de ton générateur.
    Si c'est de l'alternatif, le pont va le trasnformer en CONTINU.
    si c'est du continu, tu aurra TOUJOURS du continu en sortie du pont (moins une perte de tension du aux diodes du pont).
    Restera plus qu'à déterminer la POLARITE , mais SANS multimétre...??
    En attendant d'en arriver là: tu mets une petite ampoule (lampe de poche) pour voir si tu obtiens qq chose.
    Dernière modification par f6bes ; 11/04/2012 à 14h24.
  1. Comment recharger les piles bouton
    Par invite98a18e68 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/03/2016, 15h20
  2. recharger des piles alcalines
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2012, 14h19
  3. Recharger piles alcalines (montage)
    Par invite188890ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 13h11
  4. Recharger PILES R14 via une DYNAMO?
    Par invitedffc9282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 14h10
  5. comment recharger des piles?
    Par invite9da47ae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 22h28
