éolienne batterie jamais chargées a fond
Vue hybride
    invitedb48bd3e
    j'ai des doute sur l'installation de mon éolienne, enfin je pense qu'elle pourrait produire beaucoup plus....
    je m'explique voici mon installation :
    éolienne 1Kw / 48Volts triphasé > 8 mètres de câble (mat) + 30 mètres de câble > régulateur > 4 batteries 12 volts en séries 150ah > convertisseur 5000w > utilisation
    arrivé a mon régulateur je n'est pas 48volts entre 2 phases je pense que c'est pour ça que mes batteries ont du mal a ce chargé et qu'elle sont jamais pleine
    le vendeur ma conseillé du 6mm² en câble je pense qu'elle est la l’erreur !
    vous en pensé quoi ?
    Re : éolienne batterie jamais chargées a fond
    Citation Envoyé par futuraphil Voir le message
    i
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA :
    Déjà pour charger une batterie (12x4=48v) il faut plus de..48 vots !!
    Pour charger une batterie de 12v faut..14v. Donc dans ton cas FAUDRAIT . (14x4=56v)
    Donc elles ne se se chargeront JAMAIS complétement.
    De plus SI tu consommes (sur les batteries) PENDANT que tu rechargent , c'est sur là aussi ça
    aide pas à les remplir !!
    Enfin faut AUSSI que l'éolienne est le TEMPS (vent) de pouvoir "fournir" SUFFISAMMENT aux batteries.
    C'est moins sur aussi , le 1 kW c'est certainement PAS en permanence , mais un éventuel..MAXI !
    "....je n'est pas 48volts entre 2 phases.." , et la vitesse de l'éolienne est de .?? dans ce cas ?
    C'est proportionnel à la vitesse et dans ce cas tu ne le sais PAS !
    Dernière modification par f6bes ; 01/06/2012 à 16h04.
    invitedb48bd3e
    Merci de t'occupé de mon cas f6bes !
    l'éolienne fait 1600w maxi et 1000w nominal
    même quand je n'utilise pas les batterie et que le convertisseur est éteint les batteries ce chargent pas a fond
    j'ai 2 questions : -Je devrais avoirs combien entre 2 phases sur mon éolienne 48V en vent maxi? 48/3 ?
    -Comment je peux testé la tension fourni par le régulateur ? car je peux pas le débranché des batteries au risque de le grillé
    invite0324077b
    1000W nominal c'est ce qui est marqué sur l’étiquette
    mais le vent est de combien de m/s ou de km/h ?
    et a tu la courbe de puissance de cette éolienne pour savoir quelle puissance elle doit faire avec le vent qu'il y a réellement ?
    invitedb48bd3e
    1000 w pour 12m/s
    la voici http://www.energiasolare100.it/eolie...rge-p-516.html
    la courbe est en bas de page
    invite0324077b
    et le vent chez toi est de combien ces temps ci ?
    12m/s x 3600 = 43 km/h ... chez moi il n'y a vraiment pas souvent un tel vent !
    invitedb48bd3e
    Doullens
    30km/h avec des rafales de 55Km/h en ce moment
    invite0324077b
    30km/h / 3600 = 8m/s
    vu sur la courbe ca fait 300W
    300W / 48V = 6,2A
    pour charger 150 Ah il faudra au moins 150Ah / 6,2A = 24h
    a condition que rien d'autre ne consomme ... et que le vent ne faiblisse pas
    invitedb48bd3e
    oui chatelot16 tu as raison les batteries ce charge en 24h environ sans utilisation, mais ca ne répond pas a mes questions
    pourquoi la charge s'arrête a 44Volt ? je dois avoir combien en sortie d'éolienne 3X48? 3X16? autre ?
    comment je peux mesuré ma tension de sortie de régulateur car au voltmétre j'ai la tension des batteries?
    apres je veux calculer ma perde de tension dans le transport des câbles ?
    il y a un truc qui cloche mais ou !
    Bj rà toi,
    Hum d u TRIPHASE 48v c'est 3x48v ! pas 3x16v !
    Combien trouves tu sur les 3 phases ( c'est de l'alternatif ) AVANT ton régulateur !
    invite0324077b
    je ne peux pas deviner comment marche ton régulateur !
    quand le vent est faible la tension produite par l'eolienne baisse ... il devrait y avoir dans le regulateur une alimentation a decoupage capable d'augmenter la tension pour charger la batterie
    mais il existe une autre solution 48V n'est pas la tension fournie par l'eolienne ... ce n'est que la tension nominale de la batterie adapté ... l'eolienne fourni deja une tension suffisante a basse vitesse ... et le regulateur decoupe la tension exessive par grand vent
    si la tension de batterie plafonne a 44v c'est bien la preuve qu'il y a un probleme !
    y a il d'autre appareil qui consomme sur la batterie ?
    les batterie sont elle neuve ?
    quelle est la tension mesuré sur les 4 batterie ? egales ou differente ?
    quel est le courant de charge mesuré quand ça plafonne a 44v ?
    pas facile de brancher un amperemetre sur la batterie quand on voit dans la doc qu'il ne faut jamais debrancher la batterie quand l'eolienne tourne : un amperemetre branché definitivement sur la batterie devrait faire partie de toute instalation eolienne ou solaire !
    invitedb48bd3e
    Bj rà toi,
    je trouve 23v entre 2 phases ya un gros probleme alors !!!
  1. Eolienne sans batterie
    Par invite3286a08c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2022, 13h44
  2. [Blanc] Frigo ne s'arrête jamais et paroi du fond givrée
    Par invite4e3cd238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2012, 07h49
  3. Batterie pour éolienne
    Par invite16a5455d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/02/2009, 21h52
  4. éolienne pour batterie
    Par invite5693bef9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/01/2009, 12h23
  5. Batterie: il y a-t-il un fond de vérité.....
    Par Tropique dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2007, 08h03
