Batterie pour éolienne
    invite16a5455d
    Exclamation Batterie pour éolienne
    Nous faisons un TPE sur l'autonomie énergétique, et nous avons un probleme pour choisir la bonne batterie pour notre éolienne et nos panneaux solaires.
    Tout deux, ont une consommation de 1000 kWh.
    Nous pensons prendre une batterie de 24V, mais est-ce que c'est suffisant ? Et combien d'Ah faut-il ?
    Et savoir aussi la consommation de la batterie, pour qu'on puisse adapter la surface des panneaux solaire !
    Merci d'avance !
    wizz
    Re : Batterie pour éolienne
    par curiosité, vous êtes en quelle classe?
    invite16a5455d
    Nous sommes en 1ere S !
    wizz
    Je mets à côté le problème d'un (éventuel) lapsus sur l'emploi de certains mots
    Quant à dimensionner cela, tu devrais commencer par envisager le cas idéal (comme vous le faites en cours à votre niveau).
    Tu maitrises des notions comme Intensité, Tension, Puissance, Temps, Energie... Donc dans le cas idéal (rendement parfait), il faudrait xxxx
    chatelot16
    1000kwh qu'est ce que ca veut dire ?
    si c'est 1000kwh par ans , 1 ans = 365 x 24 h = 8760
    1000khw / ans = 1000/8760=0,114kw : c'est une rigolade : c'est une puissance de jouet
    si vous etes en premiere S vous devez connaitre la physique et ne pas vous perdre dans des unités debiles comme des economistes ou certains (mauvais) ecologistes
    (j'ai bien ajouté mauvais pour ne pas vexer les bons !)
    une consomation c'est en w ou kw
    les kwh par heure c'est des kw
    les kwh par jour c'est des 24eme de kwh
    les kwh par ans c'est des 8760eme de kwh
    invited6b5c4ff
    Un peu de lecture. Ca doit etre assez proche de ce que vous voudriez faire:
    http://www.satie.ens-cachan.fr/php/p...php?id_proj=30
  1. Eolienne sans batterie
    Par invite3286a08c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2022, 13h44
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  3. Eolienne + Alternateur + Batterie + convertisseur
    Par Mamal dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 13h56
  4. Charge de batterie par une mini éolienne
    Par finety dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 16h01
  5. éolienne pour batterie
    Par invite5693bef9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/01/2009, 12h23
