  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 62
Traitement de l'eau au Co2
  1. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Re : Traitement de l'eau au Co2
    Citation Envoyé par Burgman83 Voir le message
    Lors d'une discussion sur les adoucisseurs d'eau, une personne m'a parlé d'un système méconnu du grand public, qui fonctionnerait très bien depuis 20 ans, mais dans le secteur de l'agriculture et industriel : le traitement de l'eau au Co2.
    L'injection de CO2 dans l'eau pour stabiliser le pH est une techno utilisée au moins depuis 20 ans en aquariophilie (et largement répandue chez les particuliers ).
    • Publicité
  2. coyote0877
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1
    Bonjour Burgman83,
    Je suis aussi en train de faire le tour des traitements sur l'eau domestique et j'hésite encore entre les adoucisseurs classiques et le système Ecobulles mais je penche plutôt vers l'écologie et donc ce dernier mais pour sauter le pas, je voudrai être sur que cela fonctionne bien.
    Donc vu que vous êtes déjà utilisateur, je me permets de vous demander si on ressent que l'eau est un peu plus douce au niveau de la peau, du linge.
    Je voulais savoir si au niveau du PH, il n'était pas trop bas comme indiqué dans certain forum et si on pouvait le régler manuellement ou ça se faisait automatiquement.
    Si comme pour la bouilloire, le chauffe-eau s'entartrait moins et comment ça se passait pour le lave vaisselle au niveau des produits à mettre ou à ne plus mettre.
    Aussi pour les recharges de CO2, comment ça se passe, est ce qu'on attend longtemps pour être livré et si c'est Ecobulles qui s'occupe de la maintenance.
    Merci d'avance pour vos réponse et si à tout hasard vous aviez des photos de votre installation, je suis preneur.
    Encore merci et désolé si je vous embête avec toutes mes questions.
    Cdt.
  3. titoc
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    montpellier
    Âge
    52
    Messages
    15
    bonjour à tous,
    un petit up sur le sujet qui m'intéresse au plus au point, les (petit) travaux de rénovation commencent et la réponse de Burgman83 est vraiment très attendue.
    j'ai bien noté que vous aviez déjà répondu que ça vous convenait parfaitement, même deux fois, mais le temps passe et votre expérience a de plus en plus de valeur pour nous,
    merci beaucoup de partager une nouvelle fois avec nous
    christophe
    un neophyte n'hésitant pas à s'y mettre
  4. fra70
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    14
    Bonjour, je suis utilisateur d'un adoucisseur au co2 depuis une semaine, (solucalc) même principe que écobulle, que j'ai installé moi même à la place d'un antitartre magnétique couplé à une cartouche de silico.
    j'ai aussi dans le passé installé chez moi un adoucisseur à résine que j'ai retiré suite à des pannes.
  5. fra70
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    14
    après un mois d'utilisation de solucalc, comme dit Burgman83 pas de problème, même que ma résistance de mon petit lave vaisselle se détartre toute seule sans produit, les parois de douche et les robinets de sdb se nettoie sans produit juste un chiffon humide suffi, je bois l'eau du robinet aucuns mauvais goût et pas de calcaire sur les dents, après une bonne douche la peau et douce et les cheveux aussi, maintenant je vais surveiller ma consommation de co2, pour l'instant contrôle de consommation sur 10 jours 200 grs de co2, prochain contrôle décembre après 6 mois d'utilisation.
    • Publicité
  6. JPA80
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    387
    C'est bien de filtrer l'eau (j'ai un petit doute sur la filtration du Chlore par ex) mais qui filtre les messages de pub dégisée ?
    #### citation supprimée
    Dernière modification par JPL ; 05/08/2014 à 17h45.
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 398
    Les modérateurs, quand ils sont disponibles. Je rappelle que nous sommes bénévoles.
  8. fra70
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Messages
    14
    bonjour, pas de goût particulier suite au traitement avec le co2, j'ajoute que j'ai un Th de 35 et un ph de 7,6 sortie du compteur d'eau, une fois traité au co2, th 35 et ph 6.9 à 7.0 avec un ph mètre électronique étalonné dans une solution à 7.0.
    le règlage est simple juste à régler la pression co2 depuis la bouteille et rien d'autre, pour moi 0.2 bar en dessous de la pression statique d'eau sortie de mon réducteur de pression.
  9. 0069
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    6
    Bonjour aux intéressés par la question du traitement de l'eau potable par injection de CO2.
    Tout d'abord, j'étais propriétaire d'un adoucisseur (C..) qui m'a coûté la peau des F... à l'installation et à l'entretien.
    Ensuite, cet appareil a vieilli devenant de moins en moins efficace suivant l'état des résines.
    J'ai remplacé des pièces usées (tiroirs, clapets, joints, j'en passe ...)
    Puis j'ai "pété un câble" vu l'investissement, le coût du sel par an et surtout la quantité phénoménale d'eau salée et d'eau de rinçage vidée à l'égout à chaque régénération!....
    J'ai eu connaissance du traitement de l'eau par injection de CO2; j'ai analysé et j'ai fait.... c'est l'objet de mon témoignage.
    Car, en effet, j'ai installé facilement un systéme pour moins de 200 € !!!!!! (devis pro des deux systèmes connus sur le net: 2200€ installé). Il suffi pour ce faire, hors un filtre d'entrée de réseau, un limiteur de pression à 3 bars et une vanne d'arrêt (le tout devant faire partie de votre installation de base) , il suffit donc d'installer (acheté sur Ebay) un simple pressostat (servant habituellement à déclancher une pompe ou un surcompresseur d'eau); ce pressostat déclanche, à l'ouverture d'un robinet de la maison, une électrovanne en sortie d'un détendeur de gaz co2 (type tireuse de bière ou argon d'atelier) et sa bouteille CO2 (achetée chez un fournisseur de brasserie à 30 € la recharge: 2/an). La sortie CO2 est injectée dans votre tuyau d'arrivée d'eau du réseau et aprés réglage des volumes eau/ CO2 .... le PH descend instentanément à 7.0 (ou moins si on veut).
    Je confirme à l'usage que les traces blanches de bicarbonate, au séchage de l'eau, ne s'incrustent pas = nettoyage facile même pour la bouilloire.
    Voilà le principe d'installation, efficace et pas cher. Je peux communiquer aux intéressés le plan d'installation théorique ( adresse mail supprimée conformément à la charte du forum ). Reste à acheter sur le net les éléments et à les installer suivant les normes de montage en matériel sanitaire.
    Voilivoilou pour les courageux, mais une eau de qualité, ça change la vie de la maison sans détruire la planète !...
    JLC
    Dernière modification par JPL ; 11/08/2015 à 16h28.
  10. jaspe34
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    2
    bonjour je suis à la recherche d'un système pour rendre l'eau moins agressive du fait du calcaire, le TH de mon eau est de 30/35. Je suis équipé actuellement d'un système Hydron-Cyclon aimant qui agit sur la polarité des ions de calcium mais qui n'est pas d'une grande efficacité. Je regardait des système d'adoucisseur avec résine et qui fonctionne sans électricité avec soi disant 60% d'économie sur le del et sur l'eau pour la régénération des résines, mais il y a toujours le problème d'avoir de l'eau déséquilibrée par son importante teneur en sodium. Aussi je suis intéressé par la méthode d'injection de CO2 et j'aimerai avoir plus d'info sur le système que vous avez installé.
    voilà mon email pour continuer en privé: adresse mail supprimée conformément à la charte du forum
    Dernière modification par JPL ; 24/08/2015 à 15h47.
  11. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 398
    Rappel de la charte du forum :
    Ce forum est un lieu d'échange la réponse à une question peut intéresser d'autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail.
    J'ajoute que squatter une discussion en cours pour poser sa propre question est très mal vu.
  12. JPA80
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    387
    Question naïve: l'eau d'adduction est sous pression. En ajoutant du CO2 (gaz) on crée une surpression. Ça doit forcer quelque part ? Quand on ouvre le robinet, l'eau sort à pression atmosphérique et le gaz se détend. On obtient des bulles....
  13. jaspe34
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    2
    à qui s'adresse ce message?
  14. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Citation Envoyé par jaspe34 Voir le message
    Celui de JPL ? Ben, à vous; ça semble pourtant clair, non ?
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 118
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    Bsr à toi,
    Parfois on appele cela du....Perrier ( c'est fou..non !)
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. La dissolution du CO2 dans l'eau .
    Par Nikki G. dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2014, 10h50
  2. concentration de l'eau en CO2
    Par Poupoulinnette dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2008, 22h21
  3. Solubilité du CO2 dans l'eau
    Par tombel dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2007, 13h37
  4. co2 dans l'eau douce
    Par mallas72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 10h16
  5. Diffuser du Co2 dans l'eau ....
    Par McFly-anto dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2004, 20h08
