Comment choisir une éolienne adapté au rechargement d'une batterie ?
    guillaume18000
    J'ai une revue de projet en technologie, et je suis un peut bloqué.
    Nos professeur ne sont pas trop formé pour ce que l'on fait et ne peuvent pas nous apporter d'aide.
    Le projet ce fait a trois, une personne gère la programmation , une autre la batterie et moi, je doit trouver la bonne éolienne.
    Notre projet est un aquarium autonome, qui fonctionne avec une batterie rechargé par une éolienne, et quand la batterie est presque vide et qu'il n'y a pas de vent, un système rechargera la batterie avec le courant d’EDF.
    J'ai donc calculé ce que consommait tout les composant, (0.224 A , 220 V donc 49.28 W) et puis j'ai prit chaque composant en le multipliant pas sont nombre d'heure de fonctionnement par jour ce qui donne 2.82 Ah par jours.
    J'ai trouvé une éolienne qui fournie un tout petit peut plus (en calculant la puissance en fonction du vent moyen, des pertes etc ) , mais a mon grand regrés le professeur m'a demandé de plutôt choisir l'éolienne en fonction de la batterie choisie par mon camarade.
    Il a donc choisie cette batterie :
    "La batterie aura 5Ah de capacité, sachant qu'on la rechargera avec le courant d'EDF des qu'elle aura moins de 30% de charges, le rendement est de 80%.
    Elle aura une autonomie (sans le rechargement de l’éolienne ) de 29 h en théorie .
    Maintenant il faudra les caractéristiques du convertisseur pour calculer les recharges. Et elle aura une tension de 12v "
    Donc en gros je sais pas du tout comment choisir l'éolienne en fonction de cette batterie
    Pourriez vous m'aider ?
    meri
    JPA80
    Re : Comment choisir une éolienne adapté au rechargement d'une batterie ?
    Bof, les profs ne peuvent pas être plus mauvais que l'élève en orthographe.
    vincent66
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Sans vouloir vous défriser le calcul de départ de dimensionnement de la batterie est faux..!
    Pour assurer une longue vie à la batterie il faut absolument éviter des décharges profondes vite mortelles et se limiter à chaque cycle de lui soutirer au max 20% de sa capacité totale (certaines batteries spéciales supportent un peu plus)...
    Dans votre cas il faudrait au moins 15Ah ...
    Courage !
    Vincent
    guillaume18000
    je vais en parler a la personne qui s'occupe de la batterie
  1. rechargement de batterie
    Par armlc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2013, 16h13
  2. Comment Choisir le type de chauffage adapté à sa maison ?
    Par Gibo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2012, 19h02
  3. Rechargement batterie 14v
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 20h11
  4. Quelle batterie choisir pour une éolienne???
    Par khalid84 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/11/2010, 13h04
  5. rechargement 2 batterie voiture
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 15h13
