Documentaire transition chauffage fioul/gaz vers pompe à chaleur?
    littlebigman
    Question Documentaire transition chauffage fioul/gaz vers pompe à chaleur?
    Je ne connais rien au domaine et j'aimerais savoir s'il existe un documentaire montrant comment on modifie une maison pour remplacer son chauffage au fioul ou gaz par une pompe à chaleur?
    J'aimerais en savoir un peu plus sur la difficulté technique et les conséquences financières.
    Merci.
    f6bes
    Re : Documentaire transition chauffage fioul/gaz vers pompe à chaleur?
    Bjr à toi,
    Hum, On ne sait de quel genre de pompe à chaleur tu veux causer....donc les réponses peuvent etre diverses !
    On ne modifie, pas ..la maison. On modifie le systéme de chauffage (en partie ou...totalité ).
    Si tu parles de pompes à chaleur réversibles (petits éléments) c'est une chose.
    Si tu parles de'inverter PLUS PUISSANT s'en est une autre et
    enfin si tu parles de systémes de pompe à chaleur "eau/eau" s'en est une autre.
    Il y a donc des sytemes "air/air" de sytémes "air/eau" de sytémes " eau/eau".
    Les couts sont TOTALEMENT différents !
    yves35
    bonsoir,
    quand on brule 1 kwh de fossile ,on récolte (au rendement de chaudière près) 1 kwh de chaleur. Si on se propose de migrer du fossile vers l'électricité (ce qui n'a rien d'idiot pour des raisons d'indépendance politiques et environnementales ) , c'est qu'on a un réseau de distribution de chaleur hydraulique (généralement à haute température: exemple radiateurs fonte. Ce réseau ne convient pas pour une pac qui n'est pas au mieux de sa forme quand il s'agit de faire de la chaleur très chaude . Cela affecte le copa. Donc pour migrer vers l'élec il faut se disposer à distribuer en basse température ,ce qui veut dire 2 choses : des émetteurs de grande surface (soit des radiateurs de grande surface soit des murs/planchers chauffant) ET une isolation la meilleure raisonnablement possible . De cette manière on peut avoir le service requis avec de l'eau "tiède".
    On peut semble t il espérer un copa entre 3 et 4 suivant la source de chaleur (air ou eau) pour ce qui est du chaufffage. Pour ce qui est de l'ecs ,c'est plutôt entre 2 et 3.
    Je m’aperçois qui ce que je décrit plus haut des conditions pour migrer s'applique au solaire également . Le copa mesuré des installations solaire performantes tourne au dela de 100 ,ce qui veut dire que vous injectez 1 kwh d'électricité pour en recueillir plus de 100. Exemples:
    http://sebasol.ch/realisations.asp?id=1078&r=
    http://sebasol.ch/realisations.asp?id=1071&r=
    http://sebasol.ch/realisations.asp?id=943&r=
    Il me semble avoir entendu à la tsf ce matin ,sur paris inter, qu'une ministre se demandait s'il était bien utile que nous citoyens soyons propriétaires d'EDF . Est que cela aura un impact sur nos factures (la privatisation)?
    http://www.latribune.fr/entreprises-...ale-d-edf.html
    cela aura t il un impact sur le rsi de votre projet?
    yves
    littlebigman
    Merci. Comme indiqué, ne connaissant rien au sujet (citoyen lambda mais curieux), je n'ai pas compris grand chose de ce qui est écrit au-dessus, d'où demande de documentaire basique pour le grand public qui aimerait comprendre.
    yves35
    bonsoir,
    les documentaires basiques existent en accès libre pour le grand public : ce sont les vendeurs
    yves
    littlebigman
    Dans les pièces, c'est forcément un plancher chauffant ou peut-on continuer à utiliser des radiateurs à eau?
    yves35
    bonsoir,
    il existe des radiateurs surdimensionnés qui permettent de baisser la température du fluide qui y circule . Ils ne sont pas tout a fait aussi efficace qu'un plancher chauffant (qui a une surface plus grande) mais c'est une bonne alternative quand il n'est pas opportun de faire un plancher chauffant.La température requise ne sera pas aussi basse qu'avec un plancher chauffant....
    L'autre tactique pour baisser la température requise est d'améliorer l'isolation c'est à dire de baisser la demande d'énergie.
    yves
    littlebigman
    Merci pour l'info.
    Franz Dur
    J'irai voir sur le site de l'Ademe. Par ex ici: http://www.ademe.fr/particuliers-eco...mpes-a-chaleur
    Francis
    barda
    Juste quelques réflexions supplémentaires, en complément de ce qui a déjà été dit...
    - la première démarche d'économie d'énergie et de "transition" pour sortir du pétrole, c'est d'étudier la façon de dépenser moins d'énergie, c'est à dire d'isoler sa maison; en s'inspirant fortement de la solution "universelle" développée par O.Sidler, il est possible d'estimer le coût d'une rénovation très efficace à environ 200€ par m2 habitable, rénovation qui peut conduire à une consommation annuelle d'environ 60-70 kWH/m2... Chaque cas est un cas particulier, mais avec ces chiffres, comparés à la conso actuelle, on a un ordre de grandeur de l'investissement (il y a des aides, à déduire), du gain en consommation et donc du retour sur investissement.
    - une pac remplaçant purement et simplement une chaudière fuel conduit le plus souvent à des désillusions; le réseau de radiateurs n'est généralement pas adapté à ce que peut fournir une pac, qui ne peut atteindre la température à laquelle fonctionnent ces radiateurs; on a alors le choix entre changer l'ensemble des radiateurs pour mettre plus grand (ce qu'explique yves35) ou investir dans une pac très sophistiquée capable d'atteindre des températures élevées; dans les deux cas de figure, la dépense est importante, l'économie limitée et la rentabilité de l'opération pas du tout garantie.
    - par contre, si des travaux d'isolation ont été menés, il y a toutes chances pour que les radiateurs anciens fonctionnent alors en basse température, tout à fait conforme à celle délivrée par une pac courante. donnons un exemple:
    1- les radiateurs ont une puissance grosso modo proportionnelle à la différence de température entre l'eau de chauffage et l'air (20°); beaucoup d'installations étaient calculées avec un delta T de 50, soit une température d'eau de 50+20= 70°C (température presque impossible à fournir pour une pac)
    2- des travaux d'isolation divisent par 2 la puissance nécessaire (c'est facile à obtenir pour une maison de plus de 30 ans); l'eau ne devra plus être qu'à 50/2 + 20= 45°C, ce qui est à la portée de nombreuses pac, d'autant plus que pour l'essentiel de la saison de chauffe, cette température sera encore inférieure... Accessoirement, la puissance de la pac sera aussi à diviser par 2... et on peut raisonnablement isoler un peu mieux et baisser encore la puissance nécessaire, et la température de l'eau...
    3- la meilleure solution à adopter dans une maison relève donc d'une analyse -pas si complexe que cela- des caractéristiques de la maison et des travaux d'isolation et de changement d'énergie à effectuer... Techniquement, remplacer une chaudière fuel par une pac n'est pas le plus difficile; le plus difficile, c'est d'assurer des conditions de fonctionnement correctes pour la pac, et d'apprécier la rentabilité financière...
    Si tu nous donnais quelques indications précises sur ta maison, son isolation, sa consommation, sa taille, peut-être pourrait-on être plus précis et plus concrets...
    littlebigman
    Merci pour les infos.
    C'était une question d'ordre général. Je vis en appartement, donc pas concerné directement.
    littlebigman
    Question Re : Documentaire transition chauffage fioul/gaz vers pompe à chaleur?
    J'ai vu l'autre jour ce chauffage utilisé pour envoyer de l'air chaud et chauffer une grande salle dans laquelle se tenait un salon:
    Nom : chauffage.thermobile.ita75.jpg
Affichages : 56
Taille : 47,6 Ko
    "Générateurs mobiles fioul a combustion indirecte avec échangeur, réservoir et bruleur intégré de 24 a 80 kW." (source)
    Par curiosité, serait-il possible d'utiliser une pompe à chaleur air-air plutôt que du pétrole pour obtenir le même résultat?
    Merci.
  1. Chaudière fioul à condensation ou pompe à chaleur ?
    Par invite9d15443b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 08h37
  2. Pompe à chaleur, chaudière bois ou fioul?
    Par invitea9ca1dce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h28
  3. Pompe à chaleur dans une petite maison pour remplacer chauffage au fioul
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 08/02/2008, 11h43
  4. Chaudière fioul/gaz + pompe à chaleur
    Par quic'est dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2006, 01h26
