batterie pour éolienne moteur de visseuse ?
    jean281
    Bonjour j'ai fabriqué une éolienne avec un moteur de visseuse sans fil, elle marche, mais je souhaite recharger une batterie avec, quel type de batterie je peux prendre ? j'ai peur que si je branche une batterie elle se mette à tourner dans l'autre sens et à alimenter en courant mon éolienne, hors c'est tout le contraire que je cherche à faire, je veux charger une batterie
    oui je suis nui en électricité
    merci d'avance
    PIXEL
    Re : batterie pour éolienne moteur de visseuse ?
    une simple diode de puissance convenable réglera le probléme.
    jean281
    merci, d'accord faire un pont d'iode, et après quel type de batterie je peux prendre ? une batterie de voiture 12v ?
    PIXEL
    pas besoin de pont...
    pour la batterie , ça dépend de ce que débite ton éolienne ,
    il faut faire , au moins , une mesure de tension par vent moyen
    jean281
    d'accord merci
    f6bes
    Citation Envoyé par jean281 Voir le message
    d'accord merci
    Bjr à toi,
    Une DIODE ne conduit QUE dans un sens, suffit donc que la conduction se fasse dans le sens:
    éolienne--- (diode)....> batterie. Le courant ne pourra pas faire l'inverse. Il ne peut suivre QUE le sens
    de la fléche.
    jean281
    alors j'ai pris la tension, moins de 1 volt par vent moyen, autant dire nul , bref je laisse tomber j'avais un meilleur résultat avec un ventilo de pc qui lui arrive à allumer des leds, mais trop faible également, donc je vais investir dans une vraie génératrice d'éolienne 12/24 volt, si vous en connaissez, merci d'avance, c'est pour recharger une ou plusieurs grosses batteries de voiture
    pour le vent y a pas de soucis, il y a du vent
    Dernière modification par jean281 ; 28/11/2015 à 10h27.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben suffit de consulter le net ( exemple éolienne sur voilier)
    A part le prix de la recharge vis à vis de l'investissement...que dire de plus !
    Je préfére cela:
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...eRbu3oM0dVboQg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2015 à 14h32.
    Dynamix
    Ou , quand et combien ?
    Quantifier la source , c' est la base pour calculer un générateur .
    http://www.motiva.fi/myllarin_tuuliv...es/weibull.htm
  1. cherche résistance pour chargeur de batterie visseuse
    Par teut dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 08h06
  2. Fabrication de moteur, éolienne, et batterie
    Par inviteb2ca06d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 11h57
  3. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h29
  4. Batterie pour éolienne
    Par invite16a5455d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/02/2009, 21h52
  5. éolienne pour batterie
    Par invite5693bef9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/01/2009, 12h23
