Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome - Page 8
Page 8 sur 8 PremièrePremière 8
Affichage des résultats 211 à 229 sur 229
  1. #211
    moijdikssékool
    Re : Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    en l'ayant dans le dos, le vent nous propulse maximum à sa vitesse et il faut une voilure importante pour s'en approcher. Sur une voiture, la taille des ventilos est forcément assez limitée et j'imagine alors assez bien que la puissance qu'ils délivreraient avec 50km/h de vent n'atteindraient pas 200watts. Une voiture, pour aller à 140km/h, c'est au moins 40.000watts. Bref, ton reportage, c'est du pipo intégral
  2. #212
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ahem, si tu imagines les chiffres, c'est assez normal qu'ils collent à ton opinion
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  3. #213
    moijdikssékool
    Le fait qu'un vent de derrière nous propulse à moins que sa vitesse ne sort pas de mon imagination. De plus,faute de détails, je vois mal comment je pourrai faire autrement que d'imaginer les ordres de grandeurs, d'autant que "mon imagination" trouve un rapport 200 (200 contre 40.000), je ne vois pas très bien l'intérêt de passer de l'imagination aux détails qui permettraient par les calculs de trouver un rapport de 76.3 ou 235.7 puisque de toute façon, même avec de tels rapports, la solution est non viable
    Ou alors la voiture est en fait une éolienne mobile (je sais j'ai l'imagination tordue) mais je vois mal l'intérêt de déplacer une éolienne à 140km/h
    bref, dans tous les cas de figure, le reportage était bel et bien du pipo ou alors très très mal interprété par l'intervenant
  4. #214
    ChiefP
    Le sujet m'intéresse, plutôt que de créer un nouveau topic, je préfère continuer la discussion ici.
    J'ai bien compris que l'on ne peut pas créer d'énergie en plus de celle fournie par le moteur et que tout ce transforme, mais:
    -ne peut on pas imaginer que les éoliennes soient placées sur des zones qui sont déjà de forte zones de frottement, par exemple la calandre de la voiture, si bien que la trainée de l'éolienne n'ajoute pas beaucoup au Cx total de la voiture.
    - si il est évident que les éoliennes ne peuvent pas alimenter directement le moteur, elles peuvent en revanche recharger une partie du pack batterie, énergie qui sera utilisée plus tard par le moteur. Dans cette idée, l'énergie produite lors d'une pointe de vitesse (sur autoroute), même si il en coute plus au moteur en énergie, peut être stockée et réutilisée plus tard en ville par exemple. On peut imaginer des éoliennes qui serait mise en contact avec l'air uniquement pour certaines vitesses.
    -dernier point, ce genre d'éoliennes pourrait être utilisées pour recharger des super-condensateur, bien meilleur que les batteries d'un point de vue de densité d'énergie, mais qui se décharge très vite.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite765732342432
    Citation Envoyé par ChiefP Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Dans ce cas, ton éolienne permet de limiter un peu la perte d'énergie par frottement, mais au prix d'une altération de l'aérodynamisme, et une augmentation du poids.
    Faire un travail efficace sur l'aérodynamisme général de la voiture sera sans doute beaucoup plus rentable (et beaucoup moins couteux en terme d'entretien et de réparations)
  6. #216
    f6bes
    Bjr à toi,
    Comme c'est le MOTEUR du véhicule qui va produire le "vent" c'est lui qui fournit l'énergie " venteuse".
    Donc cette énergie (EMPRUNTEE au moteur) ne fait qu'etre TRANSFORMEE sans apporter une puissance supplémentaire.
    Donc si ton moteur produit 100 tu vas SOUSTRAIRE 10 pour l'éolienne et tu vas encore soustraire 10 pour le stockage .
    Total sur 100 produit (moteur) t'en reste 80 pour avançer.
    Autant ne pas mettre d 'éolienne et de stocakge et utiliser
    DIRECTEMENt les 100 disponible.
    ChiefP
    Il me semble quand même que tout ceci est vrai uniquement lorsque que le moteur est en charge, i.e quand il fait effectivement tourner les roues. Mais dans tous les cas de ralentissement, ou de descente, quand le moteur n'est pas en charge, les éoliennes peuvent récupérer de l'énergie, qui vient alors soit de l'énergie d'inertie de la voiture, ou de l'énergie potentielle dans le cas d'une descente. N'êtes vous pas d'accord ?
    Évidemment le rendement n'est peut être pas très intéressant, mais si on cherche la moindre source d'énergie pour augmenter l'autonomie, ce n'est pas forcément négligeable.
    invite765732342432
    Si. Mais ces deux énergies viennent du moteur de la voiture.
    Et pour récupérer cette énergie, il y a beaucoup plus efficace: c'est de la récupérer directement au niveau des roues. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionnent la plupart des voitures électriques lorsqu'on freine.
  9. #219
    ChiefP
    Oui c'est pas faux. Par contre l'énergie que prend la voiture dans une descente ne vient pas du moteur, mais de la gravité -> énergie potentielle
    Bon ben finalement, on obtiendras rien avec des ailettes sur une voiture ...
  10. #220
    polo974
    Et la côte, tu l'as montée en poussant la voiture ou en roulant avec le moteur ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
  11. #221
    invite765732342432
    Mais pour arriver en haut d'une pente, elle a du monter avant, grace à son moteur (lors de ce trajet, ou du précédent)
    Cette énergie potentielle peut être considérée comme une "réserve d'énergie" pompée sur le réservoir d'essence.
  12. #222
    ChiefP
    Sarcasme ?
    Il peut arriver de prendre un descente sans avoir pris une montée avant, tout arrive ! Enfin bon, je sens que je t'ennuie là ...
    Il me semblait pas avoir dit de connerie mais bon
    invite765732342432
    Le seul gain énergétique via l'énergie potentielle que tu peux espérer, c'est en achetant ta voiture en haute montagne... passé l'achat, dans tous les cas, il faut bien avoir monté une cote avant de la descendre...
    Disons que c'est une erreur assez fréquente car tu réfléchis sur un trajet unique, pas sur la vie globale de la voiture.
  14. #224
    wizz
    bref, utiliser le théorème de l'ascenseur:
    -50% de descente...
    -et 50% de monté
    bref, si tu comptes revenir au point de départ, chez toi par exemple, alors le bilan de l'énergie potentielle est nul (sauf glissement de terrain, mouvement techtonique....)
  15. #225
    flocaprio
    Salut salut l'auteur et les intervenants ; pourquoi pas avoir un pack recharge dans la voiture.. ?
    Un genre de kit où dès qu'on se gare, on déploie une eolienne à 10mètres de hauteur, et elle chargerait la batterie .
    On serait un peu moins dépendant des stations de recharges
  16. #226
    flocaprio
    Et ca serait un kit léger bien sûr comme ces éoliennes en tissu.
    Et selon l'espace au dessus de la voiture et la gêne occasionnée, on pourrait agrandir ou réduire la taille des pales pour augementer ou diminuer la portance au vent et donc l'énergie
  17. #227
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu aurais pas un lien de parenté avec D23 REAL par hazard ?
    Bonne fin de semaine
  18. #228
    flocaprio
    Salut f6bes nan connais pas
  19. #229
    f6bes
    C'est un spécialiste des idées..hors de l'ordinaire ( si on peut le dire comme ça!)
  1. eolienne montée avec alternateur de voiture
    Par invitea4315d65 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 17/10/2014, 18h23
  2. TPE Voiture + Electrique + Eolienne
    Par inviteb411eb45 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2010, 16h22
  3. amortissement du voiture solaire
    Par invite7270fbcc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2008, 10h10
  4. Voiture solaire
    Par invite4190cb18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 23h02
  5. TPE: voiture miniature + éolienne
    Par invite00837adc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2006, 14h31
