[Maths] [1èreS vers TS] Introduction à l'exponentielle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invite2c6a0bae
    Voici un exercice de Ledescat ( ). Il permet de découvrir les propriétés d'une fonction introduite en terminal S. Aussi, ce problème s'adresse donc aux élèves passant en TS.
    On se propose d'étudier les caractéristiques d'une fonction dont on ne connaît que 2 caractéristiques.
    Soit f une fonction continue,dérivable sur IR telle que:
    pour tout réel x.
    Question 1:
    On défnit la fonction g pour tout x réel par :
    a/ En calculant la dérivée de g, que peut-on en dire ?
    b/ Evaluer g(0).
    c/ En déduire que f ne s'annule jamais, et que ,pour tout réel x
    Sachant qu'une fonction continue ne s'annulant pas garde un signe constant, déterminer le signe de f(x) pour tout x réel.
    En déduire si f est croissante ou décroissante sur IR.
    Question 2:
    En s'inspirant de la méthode de la question 1, montrer que pour tout a,b réels
    Penser à introduire une fonction judicieuse.
    Grosse indication:
     Cliquez pour afficher
    Question 3:
    On veut montrer que f est la seule fonction vérifiant les 2 conditions de départ.
    On suppose qu'il existe une autre fonction k qui vérifie les mêmes propriétés de départ que f, à savoir k'=k et k(0)=1.
    En s'inspirant de la méthode de la question 1 ou 2, montrer que k=f
    Indication:
    Question 4:
    Soit a un réel exprimer en fonction de f(a) :
    pour n entier.(en utilisant la question 2)
    Si on pose , en déduire une expression de f(n) pour n entier.
    Question 5
    Etablir l'équation de la tangente à la courbe représentative de f en x=0.
    Question 6(*):
    Soit i la fonction définie pour tout x par:
    En étudiant sa dérivée et en établisant le tableau de variation de i, déduire le signe de i(x) pour tout x réel.
    En déduire que
    Question 7
    En utilisant les résultats de la question 1 et de la question 6, établir que :
    Question 8 (ponpon ):
    Tracer l'allure de f pour x réel.
    NOTA: La fonction f est appelée la fonction exponentielle népérienne
    _________________
    Voila, si vous en êtes là, vous avez découvert un morceau du programme de TS.
    François
    invitec053041c
    Re : [Maths][1S vers TS] Introduction à l'exponentielle
    Citation Envoyé par .:Spip:. Voir le message
    Spip pose
    Si spip pose ça, Ledescat ne peut qu'acquiescer .
    inviteec581d0f
    Une petite question
    on calcule la dérivée de cette fonction en faisant ou bien ??
    Ps : Merci à Ledescat
    EDIT : J'ai rien dis c'est bon je pense avoir compris xDD
    invitec053041c
    Bonjour kimuto, n'oublie pas les dérivées de fonctions composées .
    inviteec581d0f
    Je bloque à la question 2 je trouve g(0) = f(a)
    après avoir posé g(x) = f(a).f(x)
    j'obtiens g'(x) = 2 g(x)
    donc g(0) = f(a) x f(0) = f(a)
    HELP
    SVP aidez moi
    invitec053041c
    Bon, reprenons calmement, avec g(x)=f(x).f(-x), que vaut g'(x) déjà?
    EDIT: en fait je relis ce que t'as fait mais je ne comprends pas, as-tu fait la question 1 ? Si oui je te conseille de la développer ici avant la 2 . (n'oublie pas la balise spoiler)
    inviteec581d0f
    Voilà ce que j'arrive à obtenir
    Question 1 :
    Merci de ton aide Ledescat
    invitec053041c
    Citation Envoyé par kimuto Voir le message
    On a
    donc
    donc
    d'ou
    Non , tu as oublié les dérivées des fonctions composées.
    (f(ax+b))'=a.f '(ax+b)
    Donc (f(-x))'= ?
    donc
    d'où g est constante sur R ( )
    Certainement pas , mais avec la remarque des dérivées composées ça devrait te simplifier toute la suite.
    inviteec581d0f
    aaaaaaaaaaaa Merciiiiiiiiiiiii comment je suis tétu attends je re-essaye
    c'est çà ??
    invitec053041c
    c'est çà ??
    Presque .
    De la première à la deuxième étape, rien à dire. En revanche, de la 2ème à la troisième étape, c'est une très bonne idée de passer de f ' à f, mais rien ne te dit que f est paire, donc tu dois conserver le (-x) à l'intérieur.
    Si ça te tracasse n'hésite pas.
    EDIT: je pense que pour le premier terme, tu voulais écrire ( f(-x) )' qui est différent de f '(-x) comme tu as pu le remarquer .
    invite427a2582
    Oui mais bon tu peux laisser
    Ainsi et tu peux conclure
    invitec053041c
    Non, (f(-x))' n'est pas égal à -f '(x).
    Ta fonction et sa dérivée ne sont pas à priori ni paires ni impaires.
    inviteec581d0f
    Donc si j'ai bien compris j'aurais :
    aaaaaaa merciiiiii
    invite427a2582
    arf j'ai oublié le - ^^
    invitec053041c
    aaaaaaa merciiiiii
    Oui c'est bien ça, mais fais gaffe de ne pas confondre ( f(-x) )' (celui que tu dois écrire au tout début) et f '(-x).
    François
    EDIT: ok alors ça me convient syrracuse .
    inviteec581d0f
    Re Ledescat,
    Désolé j'étais parti manger donc voilà pour la question 1 :
    invite2c6a0bae
    je ne suis pas d'accord avec c/ bizarre cette histoire de droite
    invitec053041c
    Re Ledescat,
    Jusque là tout va bien, tu n'as pas trop expliqué pourquoi elle ne s'annulait pas, j'aimerais tout de même un peu plus d'explication (même si ça peut te sembler trivial ).
    Alors, tu voulais dire "continue" plutôt que constante j'imagine (ça n'est pas la même chose, tu verras ce qu'est une fonction continue l'année prochaine).
    Mais pourle signe de f c'est ok .
    Regarde la première condition que vérifie f , qu'en déduis-tu pour le signe de f ' ?
    François
    inviteec581d0f
    a=0 est impossible dans ce cas c'est ce que j'ai mis
    Pour la deuxième question je ne sais pas
    invitec053041c
    L'histoire de droite c'est le point de vue 1ère pour parler d'une fonction constante. Ca n'est pas vraiment faux, juste un petit peu long.
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    euh je propose çà
    Ouiiiiiii xDD désolé je voulais dire continue et non constante (j'ai un peu trop mangé )
    invitec053041c
    Pour la 2, fais subir à h la même chose que tu as fait subir à g .
    Au passage,si g '(x)=0 pour tout x, plutôt que de passer trop de temps avec des droites, tu peux dire directement que g est constante.
    EDIT: je suis ok pour tes 2 dernières réponses . C'est une bonne chose de supposer qu'il existe x tel que f(x) soit nul.
    inviteec581d0f
    Euh,
    On fait comment pour :
    Merci beaucoup Ledescat
    invitec053041c
    Regarde mon post #8 .
    Mais tu peux poser f(x+a)=fot avec t(x)=a+x.
    t(x) est une simple fonction affine avec a constante . (par exemple 2, 7, pi, ce que tu veux).
    inviteec581d0f
    Pourquoi je trouve çà ??
    invitec053041c
    Pourquoi tu as pris (f(a))'=1 ?
    a est une constante, donc f(a) aussi, en la dérivant on trouve 0.
    D'ailleurs, si m est une constante, tu peux directement dire que (mf(x))'=m(f(x))'.
    inviteec581d0f
    Oulaaaaaaaa je suis un bouleeeet j'avais même pas remarqué MERCII Ledescat je vais essayer de finir
    inviteec581d0f
    Re : [Maths] [1èreS vers TS] Introduction à l'exponentielle
    Bon voilà pour la question 2
    invitec053041c
    C'est d'accord !
    Comme on a pris un réel a quelconque, et que x peut prendre n'importe quelle valeur, ça montre l'identité pour n'importe quel couple de réels (a,b).
    inviteec581d0f
    Youpiii
    Mais comment débuter la question 3 et prouver que la fonction f est unique ???
    Il suffit de démontrer que ???
  1. [Maths spé] Définitions de l'exponentielle et positivité
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2007, 10h58
