[Maths] [TS] Équations différentielles et modèles d'évolution
    doryphore
    D'après J._P. Bertrandias, Mathématiques pour les Sciences de la vie, Grenoble, Editions PUG, 1977.
    Si l'on considère qu'un organisme est une population de cellules, le développement doit tenir compte de l'intéraction mutuelle des cellules - ce que les spécialistes nomment les relations d'allométrie. Nous envisageons ci-dessous deux modèles d'évolution du poids P de cet organisme.
    1) Modèle de von Bertalanffy (1938)
    On note respectivement T(t), S(t) et P(t) la taille, la surface et le poids à l'instant t.
    On admet qu'il existe un réel a>0 tel que S = aT² et .
    Le modèle suppose que l'accroissement du poids est proportionnel à la surface S et qu'il y a un freinage proportionnel au poids:
    P' = bS - cP, avec b>0 et c>0.
    a) Montrer que T vérifie:
    b) Exprimer alors T(t) en fonction de t,b et c.
    c) En déduire que le poids P évolue vers un poids maximum , et que l'on a :
    d) Montrer que la surface S évolue vers un maximum , et que l'on a:
    Suivra ensuite le modèle de F.J. Richard (1959)
    Question aux biologistes: À quoi est dû le freinage ?
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    invite4b9cdbca
    Re : [MATHS] [TS] Equations différentielles
    Bon alors pour la première question :
    P' = bS - cP
    or, P = aT3 d'où P' = 3aT'²
    Ainsi 3aT'² = baT² - caT3
    D'où 3T' = b - cT
    Donc
    invite4b9cdbca
    Pour la seconde question, je pose T0 la taille initiale du système.
    On a pécédemment démontré que la taille vérifiait l'équa diff :
    Ainsi la solution est :
    ceci est un résultat démontré en cours... Est ce que je dois refaire la démo ?
    matthias
    Citation Envoyé par kron
    P' = bS - cP
    Non, je ne crois pas.
    D'où 3T' = b - cT
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par matthias
    Non, je ne crois pas. (...)
    Desolé des gros problèmes de raisonnements ^^ avec cette dérivée de composée qui m'embete... Je corrige sur le champs.
    matthias
    J'imagine que ce ne sont pas les mêmes constantes a et b que précédemment. Tu devrais en introduire d'autres.
    invite4b9cdbca
    J'ai du mettre un T' là où c'est un T, non ?
    On aurait : P = aT3 d'où P' = 3aT²
    d'où 3aT² = baT² - caT3 et on en vient ainsi à la formule à démontrer...
    invite4b9cdbca
    argh... J'en ai marre j'arrive à rien...
    T' = b/3 - cT/3
    On pose b/3 = B et -c/3 = A
    De là on obtiendrait :
    d'où
    Ainsi
    C'est bien ça ?
    matthias
    T n'est pas la variable t, c'est une fonction de t.
    Tu dois donc dériver foT par f où f: x - > x3
    (foT)'=T'.f'oT donc (T3)' = 3.T'.T²
    ou bien tu peux utiliser la dérivée d'une fonction à la puissance n, dont on peut démontrer la formule par récurrence à partir de (fg)' = f'g+g'f
    matthias
    T' = b/3 - cT/3
    d'où
    Ainsi
    C'est bien ça ?
    Oui ça a l'air bon. Je ne sais pas si c'est utile de garder T0 -b/c. Tu pourrais le remplacer par une constante unique.
    invite4b9cdbca
    Oui tu as raison, faut vraiment que je revoies ça... Jme disais aussi qu'avec 3aT² ça marchait pas...
    invite4b9cdbca
    Bon voilà la première question correctement rédigée :
    P' = bS - cP
    or, P = aT3 d'où P' = 3a.T².T'
    Ainsi 3aT².T' = baT² - caT3
    D'où 3T' = b - cT
    Donc
    Voilà je vous envoe la suite prochainement.
    Kron
    invite4b9cdbca
    Je ne vois pas par quoi on pourrait remplacer T0 - b/c... Dois-je poser une nouvelle constante k telle que k = T0 - b/c ou alors on peut remplacer ça par quelquechose faisant partie de l'énoncé ?
    BioBen
    J'ai pas tout lu avec attention mais oui c'est parfois plus simple de pas trainer avec plein de constantes, tu les remplaces par une constante unique, ou même dans ce cas là comme c'est devant une exponentielle tu peux tout regrouper pour obtenir :
    Dernière modification par BioBen ; 14/05/2005 à 17h18.
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par BioBen
    Comment je vais pouvoir arriver à un tel résultat ???
    BioBen
    Dernière modification par BioBen ; 14/05/2005 à 17h45.
    matthias
    Oui, mais alors il faut rajouter un cas pour T0 -b/c négatif.
    Ou alors utiliser les complexes, mais c'est peut-être pas la peine
    Tu peux rester avec T0 -b/c Kron, si tu ne veux pas faire plusieurs cas.
    BioBen
    Oui, mais je disais ca parce que je croyais que c'est la forme que tu voulais(ren mettant la constante sous forme expo), enfin bon...
    matthias
    Tu as raison, j'avais parlé un peu vite.
    invitefb5ac34d
    Pour la première question :
    P'=bS-cP=abT²-acT^3
    mais aussi P= a T^3 donc P'=3aT'T²
    on a donc 3T'T²=bT²-cT^3
    soit T'=(b-cT)/3
    invitefb5ac34d
    questionb:
    fonction de la forme : T(t)=ke^(-c/3)t +b/c
    Si T(0)=T0 alors T0=k+b/c donc k=T0-b/c
    donc T(t)=(T0-b/c)e^(-ct/3) +b/c
    invitefb5ac34d
    P=aT3 donc lim P qd t->+oo = a*(b/c)3 puisque la limite de exp(-x) qd xtend vers l'infini est nulle
    donc Pm=a*(b/c)3 donc b/c=(Pm/a)1/3
    de plus T3 =P/a donc T= (P/a)1/3
    et P'=bS-cP=bPT-cP
    =cP(bT/c-1)
    =cP((Pm/P)1/3 -1)
    invitefb5ac34d
    On obtient de la même manière Sm=a(b/c)² et on a S=aT² donc Sm/(b/c)²=S/T² soit Sm/S=(b/cT)²
    et S'=2aT'T
    =2a*(b-cT)/3*T
    =2aT*(b-cT)/3
    =2/3 (abT-acT²)
    =2/3(cSb/cT-cS)
    =2cS/3*(b/cT-1)
    =2cS/3*((Sm/S)1/2 -1)
    et pour ce qui est du freinage du poids.. je dirais qu'il y a soit un mnque de place pour le développement de la colonie, soit un manque de nourriture ...
    doryphore
    Smile Re : [MATHS] [TS] Equations différentielles
    Citation Envoyé par koatoo
    donc Pm=a*(b/c)3
    Comment peux-tu être sûr que c'est un maximum ?
    matthias
    et P'=bS-cP=bPT-cP
    c'est P=ST et non S=PT
  1. Equations différentielles
    Par Garf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2007, 11h16
  2. équations différentielles (ts)
    Par invited6eb8102 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 20h49
