[Maths] [TS] Équations différentielles 2 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    invite19431173
    Re : [MATHS] [TS] Equations différentielles 2
    Mince, j'avais pas tout lu !
    Pour résoudre E, on doit trouver la solution de l'équation homogène + une solution particulière trouvée précédemment y_p = 2x-3.
    Soit
    doryphore
    Cool Re : [MATHS] [TS] Equations différentielles 2
    Nan, y a un problème...
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    doryphore
    Smile Re : [MATHS] [TS] Equations différentielles 2
    Quelle est la variable d'une de tes fonctions ?
    invite19431173
    Oups, la variable est t soit :
    Par contre, je nesais plus si c'est ou
    doryphore
    C'est juste lambda, mais il existe une technique qui consiste à rendre variable la constante afin de trouver une solution particulière , d'où la confusion peut-être...
    invite19431173
    Oula... Moi j'ai donné une solution particulière + la solution de l'équ. homogène, c'est juste ? Ou alors c'est trop simpliste.
    Je connais le coup de "faisons varier la constante lambda" je pensais être passé à travers discrètement...
    doryphore
    Non, là c'est bon, rien à redire...
    Tiens, tu n'as qu'à faire la même chose avec l'équation différentielle:
    en sachant qu'une solution particulière est un polynôme du second degré...
    Avec en sachant qu'une solution particulière est le produit d'une fonction affine avec
    Et enfin, en sachant qu'une solution particulière est une combinaison linéaire de sin(x) et de cos(x)...
    invite19431173
    Citation Envoyé par doryphore
    Alors, solution de l'EH :
    lambda appartient à R
    Solution particulière :
    3ax² + 3bx + 3c + 4ax + 2b = 6x² - 7x + 2
    Soit :
    Et on fait la somme des 2. C'est bon pour le premier exemple ? avant que je me lance dans les autres...
    doryphore
    Thumbs up Re : [MATHS] [TS] Equations différentielles 2
    Oui, c'est bon, mais fais bien attention aux variables quand tu sommes.
    invite19431173
    je suis le roi des erreurs d'inattention !!!
    Bref, je me rettraperai sur le prochaines, je m'y mets plus tard !!
    invite19431173
    Bon, je passe à la suite :
    1 ------------------------
    Question : On prend bien un polynome d'un degré supérieur à celui du second membre parce que la facteur de x dans le second membre (à savoir -2) est le même que pour la solution de l'équation homogène ?
    2 --------------------------
    y' + y = sin(x)
    Pour les mêmes raisons que ma précedente question, y aurait-il eu une différence si le membre de droite avait été sin(-x) ?
    doryphore
    J'ai du mal à bien comprendre ce que tu me demandes, mais si tu penses qu'on a choisi de mettre ax+b en facteur de exp(-2x) parce que il y a du exp(-2x) dans la solution générale de l'équation, tu te trompes, ça n'a rien à voir...
    De même, on aurait choisi également uune combinaison linéaire de sin(x) et cos(x) pour le cas, sin(-x) = - sin(x)
    Tu aurais eu à résoudre a+b=0 et b-a=-1 au lieu de 1, c'est tout...
    invite19431173
    Si mes souvenirs de DEUG sont bons (la seule chose dont je sois sûr c'est qu'ils sont loin) :
    On aurait du prendre à droite une fonction du type :
    a*e^(-2x)
    Au lieu de ça, le polynome de degré 0 doit être pris de degré 1 (ax +b).
    Si on avait eu dans le second membre e^(-3x), comme la solution de l'équation homogène est du type e(^-2x), dans ce cas là, le polynome de degré 1 était inutile...
    Je me trompe ? Je ne suis pas clair ?
    doryphore
    Tu as de la chance toi, il te reste des souvenirs...
    Sinon, j'ai vérifié en utilisant la méthode de la variation de la constante dans le cas général et effectivement quand b=ac, c'est le cas que tu me décris, il n'y a plus d'exponentielle dans la dérivée de lambda et donc il apparaît la primitive d'une constante et donc du premier degré tandis que sinon, il reste de l'exponentielle dans la dérivée de lambda et donc on a juste un terme constant devant...
    invite19431173
    ok ok...
    Rassure-moi, la solution générale est bien la somme des 2 solutions que je propose ? C'est à dire, un lambda*e^(blabla) + polynom*e^(blabla) ??
    doryphore
    Tout à fait...
    doryphore
    Résoudre l'équation
    invite19431173
    Alors je trouve pour le "discriminant" :
    Solutions : et
    doryphore
    Ok, autant on avait une droite de solutions dans le cas des équations linéaires du premier ordre autant, on a un plan de solutions (2 degrés de liberté) pour les équations du second ordre.
    Résoudre l'équation
    Résoudre l'équation
    Seirios
    Comme ça fait un bout de temps que personne ne répond, je termine l'exercice :
    Pour la première, on a l'équation caractéristique , d'où et . On en déduit que .
    Pour la seconde, on a l'équation caractéristique , d'où . On a par conséquent .
    kNz
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ah bon ?
    Seirios
    C'est une erreur de frappe, mais le reste du calcul prend en compte
    invite3a8c0277
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Soit :
    Je vois pas pourquoi il faut faire la somme des 2...Vous pouvez m'expliquer?
    Celestion
    Je voudrais juste savoir si
    lamba>0 on a Ae^x1t + Be^x2t
    lamba=0 on a (Ax + B)e^x1t
    lamba<0 on a (Acost + Bsint)e^lamba*t (c'est ça ?)
    ça pouvait se démontrer ou même se retrouver ?
    Ca fait longtemps que je n'ai pas fait d'équations différentielles donc je les ai toutes faites mais c'est vrai que les équations différentielles de second ordre j'avais aucune idée de comment les faire (sauf peut etre en passant pas Laplace (?) mais je n'ai pas essayé)
    invite19431173
    Pose ta question dans la rubrique "mathématiques du supérieur" !
    invite74b8758e
    Unhappy Re : [Maths][TS] Équations différentielles 2
    Bonjour a tous
    j'aimerai savoir si vous aviez des liens qui continnenent des exo Corriger detaillée surtout de math TS s'il vous plait
    je suis a 4 de moyenne j'aimerai vraiment arriver a 6 ou 7 le dernier trimestre
    mon prochain control portera sur les integrale, la fonction exponentielle et la fonction logarithme
    faut que je m(entraine
    JE VOUS REMERCI D AVANCE POUR TOUT CE QUE VOUS FAITE
    MERCI MERCI
    invitefc60305c
  1. Equations différentielles !
    Par invite59e98ef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2007, 18h37
  2. equations differentielles
    Par invite0e9d082c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2006, 17h11
