etude de sol => terminologie
    invitee409be41
    bonjour à tous,
    je suis actuellement apprenti en dut genie civil et je dois faire une soutenance sur un chantier que j'ai suivi :
    il s'agit d'un chantier de refection d'un viaduc, le probleme c'est que je n'ai pas enormement de cours de geotechnique en premiere année donc quelques soucis sur la terminologie.
    j'ai donc besoin de votre aide pour m'eclairer sur certains points:
    qu'est ce qu'un module pressiometrique et qu'est ce que le pression limite ?
    et qu'est ce que representent les efforts de fluage ?
    merci d'avance
    Ouk A Passi
    Re : etude de sol => terminologie
    Bonjour Wojal,
    Les spécialistes en géotechnique sont sans doute en vacances (ou sur des chantiers)...
    Il est nécessaire de comprendre que, pour un substrat donné, tu ne peux appliquer une charge
    ponctuelle supérieure à ce que peut "encaisser" le terrain.
    Le concept repose sur la mesure in situ du taux de fluage du terrain:
    Dans un forage destructif, réalisé de manière à remanier le moins possible le terrain en place,
    on soumet une sonde hydraulique à différentes pressions et on mesure le taux de fluage du terrain
    (mesure du volume occopé par la sonde).
    Jusqu'à quelle pression le terrain "tient" ?
    Une recherche portant sur "pressiomètre Louis Ménard" ne m'a pas apporté LE SITE didactique que j''éspérais
    Cependand voir ici
    Mais les sites sont nombreux...
    J'ai eu la curiosité de rechercher égalemenr "pénétromètre Andina"
    (et cela doit également apporter des réponses avec "Gouda")
    invitee409be41
    le terrain tient au niveau des inclusions rigides realisées (20m de profondeur) a une pression limite de l'ordre de 1.5 à 2.5 mpa
    et des modules pressiometriques allant de 10 à 30 mpa
    c'est ca que je ne vois pas du tout a quoi cela correspond si la pression limite et le module de pression sont liés. mais c'est surtout le principe de module pressiometrique que je ne comprend pas, sur mes differentes recherches j'ai vu que cela s'apparenter à un module de young ...
    encore merci de ta reponse
    invitee409be41
    j'oubliai : les efforts de fluage ? tu n'aurai pas un synonyme ou une definition "simplifiée"du fluage parce que celle-ci j'ai du mal : "Augmentation irreversible de la deformation initiale instantanee d'un materiau sous une sollicitation constante de longue duree"
    en gros ca veut dire que le fluage c'est le fait de deformer trop fort un materiau et qu'il ne puisse plus reprendre son état anterieur un peu comme un carambar sur lequel on aurait tiré trop fort ?
    mais le rapport avec le sol je vois pas trop
    merci ++
    Ouk A Passi
    Cette image n'est pas très éloignée de la réalité.
    Quand tu mets ta sonde en pression (je suppose qu'un étalonnage a été effectué
    -donc tu connais son inertie, cet étalonnage étant indispensable si l'appareillege comporte un tube fendu)
    dans un premier temps la membrane vient au contact de la paroi du forage.
    ensuite, les paliers de mise en pression provoquent une augmentation de volume relativement réduite,
    puis il arrive un moment où la pression dans la sonde est supérieure à ce que peu "encaisser" le terrain.
    Le volume augmente considérablement: le terrain "a lâché".
    Nous avons ainsi provoqué au fluage du terrain.
    C'est-à-dire que nous lui avons appliqué une contrainte radiale supérieure à la charge limite qu'il était en mesure de supporter.
    (le passage de la charge radiale à la charge verticale apportée par un batiment ou un ouvrage d'art est facile à calculer)
    Par ailleurs, le pressiomètre Louis Ménard existe depuis plus de 50 années.
    Cependant, il me semble difficile de trouver sur la Toile quelques informations susceptibles de te venir en aide.
    Cependant voir ici ou .
    La norme NF P-94110 serait peut-être un support intéressant.
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 21h43
  2. Chute d'une tige sur le sol: reaction du sol?
    Par samurai_kagemusha dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 17h21
  3. [Microbiologie] etude bacteriologique : sol
    Par invite69e36e9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/10/2007, 18h17
  4. Aide pour la composition des murs et sol en vue d'une étude thermique
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2007, 13h51
  5. chaudière au sol frisquet 23kw:h tgp sol gn
    Par invite8c819f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h47
