  • Login:
+ Répondre à la discussion
atmosphère et différentes couches
  1. marinou38
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Isère
    Messages
    23
    Unhappy atmosphère et différentes couches
    dans le cadre de TIPE en classe préparatoire, en lien avec les différentes couches de l'atmosphère et plus particulièrement la ionosphère, je cherche les valeurs de température et de pression des couches de l'atmosphère et je n'arrive pas à savoir quelles sont les valeurs les plus vraisemblables...
    Si quelqu'un peut me préciser la température minimale et maximale de la ionosphère, cela m'aiderait beaucoup...
    Car, pour l'altitude, les valeurs ne sont pas trop éloignées les unes aux autres, mais côté température, elles varient entre 100°C max pour certains, et 1000°C max pour d'autres...
    Merci beaucoup
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Damien49
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Saussignac - Dordogne
    Âge
    32
    Messages
    1 393
    Re : atmosphère et différentes couches
    Tout simplement parce que la température de l'ionosphère varie de -76°C à +1000°C. Tu peux diviser l'ionosphère en 3 sous-couches.
    La première (D) va de 60 à 90km : moyenne de -76°C
    La seconde (E) va de 90km à 120km : moyenne de -50°C
    La troisième (F) va de 120km à 600km : on peu pas parler de moyenne car varie de -50°C à +1600°C en fonction des cycles jour-nuit et de l'activité solaire
  3. felicha
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    90
    Messages
    1 093
    ayant pratiqué le vol à moteur et aussi le vol à voile, j'ai appris que la température baissait régulièrement de 0,65°C par 100 mètres d'altitude du fait de la décompression adiabatique de l'air et cela jusqu'à atteindre la température de -52°C . Il y a donc une limite qu'on appelle la tropopause. Au delà de la tropopause, l'atmosphère très ténue, varie dans des proportions considérables entre celle qui est exposée au rayonnement solaire et cette qui se trouve dans l'ombre de la Terre.
    L'altitude de la tropopause varie en fonction de la température au sol et est plus élevée dans les régions tropicales qu'aux pôles.
  4. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 551
    Pour marinou38 : selon la charte du forum
    Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources.
    Donc quelle est l'origine des images que tu as mises en pièces jointes ?
  5. marinou38
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Isère
    Messages
    23
    désolée, les images étaient pour imager les écarts...l'une provient d'"encyclo-écolo" , l'autre d'atmopaca, sur un article parlant de pollution de l'air.
    Je sais que la ionosphère est divisée en 3 couches, ce que je ne comprenais pas, c'était les si grands écarts entre les températures maximales attribuées à la ionosphère. merci de m'avoir éclairé.
    Poursuivre ses rêves. Ecouter son coeur.
  6. Damien49
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Âge
    32
    Messages
    1 393
    En fait à ces altitudes la densité et la pression de l'air est si faible que les écarts de température peuvent être très rapide car il y a beaucoup moins d'air à chauffer ou à refroidir, c'est donc une notion très difficile à se représenter physiquement sous nos 1015hpa au sol. 1500°C n'aura pas du tout le même effet sur un corps (imaginons une fusée) à 0.001hpa qu'à 1015hpa. En terme de chaleur sensible c'est donc très relatif 1500°C.
    La météorologie, c'est l'art de prévoir ce qui change tout le temps.
    • Publicité
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 551
    Citation Envoyé par marinou38 Voir le message
    Donc le mieux c'est que tu donnes les lien vers les images.
  8. fondevilla williams
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    35
    Messages
    218
    La Ionosphere s'etend de 50-60 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre à environs 640 kilomètres. Sa temperature maximum varie bp suivant l'activité du Soleil surtout. Elle va de 600 kelvin lors du minimum de l'activité solaire a 2000 kelvin lors du maximum de l'activité solaire. Sa température minimum au plus bas est moins influencer par le cycle solaire de 11 ans comme elle tourne auour de 250 kelvin.
    Pour plus d'infos : http://la.climatologie.free.fr/
    Williams
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Densité de la Terre et ses différentes couches
    Par History dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 23h02
  2. multiplier differentes couches d'isolant?
    Par enguerrand02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2008, 08h39
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 16/06/2008, 13h28
  4. Différentes couches de terre
    Par curby43 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/08/2006, 10h15
  5. Signification des differentes couches de terre
    Par curby43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/08/2006, 09h30
