Fomule structurale d'un minéral ; problème avec la base de calcul
    invite51e649c5
    Bonjour, j'ai un examen lundi où j'aurais très certainement des formules structurales à calculer. Pas trop de soucis avec sauf sur un point : la base de calcul (nbre d'oxygènes non associés aux molécules d'eau dans la structure du minéral).
    Ma question est la suivante, comment retrouver la base de calcul si je n'ai rien. Si on me dit quel est le minéral en question pas de soucis : pyrox 6, olivine 4 etc je sais tout ça. Si on me donne la formule générale du genre Si2Al2O5 (OH)4 je la retrouve aussi. mais si on ne me donne rien, seulement les pourcentages du genre :
    SiO2 45,8%
    AlO3 39,65%.
    Comment puis je retrouver la base ? (qui est de 7 pour l'exemple donné, structure Te Oc).
    Par avance merci..
    invite563835f6
    Re : Fomule structurale d'un minéral ; problème avec la base de calcul
    1e étape: calcul du nombre de moles de chaque élément pour 100g
    Si, Fe, Mg, Al, O...
    Pour cela tu appliques la formule:
    ni=mi/Mi (mi: masse dans 100g, Mi: masse molaire de l'élément)
    pour O, tu dois faire gaf, car on te donne les pourcentages en oxyde, donc par exemple tu auras quelque chose de la forme: n(O)= 2n(Si)+n(Mg) etc..
    2e étape: calcul du rapport n(Si)/n(O)
    ainsi tu détermines le type de silicate. si le rapport vaut 0,25=> nésosilicates..
    3e étape: calcul du coefficient alpha pour avoir n(Si)=1
    tu fais: alpha=1/n(Si)
    Ensuite tu multiplies en conséquence les ni de chaque élément par alpha.
    Tu obtiens alors la formule de ton minéral!
    j'espère avoir été clair
  1. Une fomule incompréhensible....
    Par invitec9f3b5ed dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 21h14
  2. probleme avec le calcul d'un intégral
    Par invitebdd5334b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2009, 17h07
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
  4. Calcul d'un montage à base d'un FET
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h44
  5. aide pour le calcul deph d'un acide fort et base faible
    Par invite498b40dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2006, 16h34
