Terre creuse
Terre creuse
    dragounet
    Terre creuse
    Chers spécialiste géologues, bonjour.
    J'ai toujours été intrigué par la théorie de la terre creuse.
    Que pensez-vous de ces arguments à l'URL.
    http://www.lobsangrampa.org/francais/terre.html
    Sans creuser 3'185 km est-on vraiment capable d'affirmer quel est la constitution de la terre, ses différentes couches géologiques ?
    Comment peut-on dire qu'une onde sismique vient du centre de la terre et non du manteau.
    Je suppose que la seul analyse possible pour les grandes profondeurs c'est une grosse explosion et au moins 3 sonars (éloignés de 3’000km au moins) couplés à un ordinateur pour une représentation 3d avec une résolution suffisante.
    Est-ce que l’on fait ceci ?
    Mais ne peut-on confondre une onde sonore (sismique) faisant le tour du globe d'une onde traversant la terre ?
    J'avais lu dans les temps jadis, au millénaire dernier, que les savants nazis avaient aussi une représentation du monde avec une terre creuse.
    En avez-vous entendu parler ?
    Merci de vos informations détaillées techniquement, si possible.
    Dragounet curieux.
    vilveq
    Re : Terre creuse
    Citation Envoyé par dragounet Voir le message
    Dragounet curieux.
    Vite une petite photo avant que le sujet ne soit fermé :
    http://www.cieletespacephotos.fr/mai...1high.jpg.html
    Te voilà avec la même question qu'un jeune marié pour sa nuit de noce : 'Mais où est donc ce foutu trou'
    amicalement
    f6bes
    Re : Terre creuse
    Citation Envoyé par vilveq Voir le message
    amicalement
    Bjr à toi,
    Dans le golfe du Mexique et c'est pas de l'eau pure !!!
    f6bes
    Re : Terre creuse
    amicalement
    Bjr à toi,
    dragounet
    Re : Terre creuse
    amicalement
    Merci de la réponse, mais elle m'a fait rougir !
    Pourquoi la photo du Pôle Sud de Google Earth donne ceci: voir fichier JPEG joint de juin, une idée ?
    Gilgamesh
    Re : Terre creuse
    Oui, et pas avec 3 sismomètres mais avec des centaines de stations sur tout le globe.
    Quand on a une bonne densité de capteur et à l'aide d'analyse des temps de parcours issus de l'imagerie médicale, on peut faire une tomographie sismique, cad une reconstitution en volume des zone de vitesse lente (=chaude) et rapide (=froide) du manteau supérieur.
    Oui à l'aide des temps de parcours (hodochrones). Entre autre méthode bien sur.
    Sismologie et structure interne de la Terre
    a+
    Parcours Etranges
    vilveq
    Re : Terre creuse
    j'ai pas encore accès à ta photo.
    Mais je crois que je comprends ta question, je m'étais posé la même question. voir : http://forums.futura-sciences.com/de...ord-sud.html#4
    bien à toi
    dragounet
    Re : Terre creuse
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Salut, merci bien de la réponse, surtout la coupe, mais pourquoi elle s'interrompt à 2'500 km ?
    Pfhoryan
    Re : Terre creuse
    Pas assez de données? trop près du noyau externe liquide (2900 km)?
    J'aime bien cette photo, on y voit la très belle succession des arcs des aléoutiennes, des îles kouriles, du Japon, de Ryuku. On croirait presque que c'est tracé au compas.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    thorfyn
    Re : Terre creuse
    si la coupe tomo s'arrette à 2500 km c'est que l'on arrive dans le noyau et la publication s'intéressais uniquement au manteau. Les modèles d'inversion ne sont pas du tout les mêmes entre le noyau et le manteau. Le problème est beaucoup plus complexe. Les ondes provenant du noyau sont bien visible sur les hodochrones (avec illustration pour bien comprendre ^_^) :
    cheers!
    dragounet
    Re : Terre creuse
    Citation Envoyé par thorfyn Voir le message
    cheers!
    Merci de l'explication, mais alors le graphique c'est compliqué, franchement j'y pige pas grand chose, je suis incapable de dire si le graphique montre du solide, du liquide, du vide.
    Si c'est la trajectoire des ondes sismiques je ne sais pas comment comprendre ce graphique.
    Elle est ou la partie créant le champ magnétique?
    thorfyn
    Re : Terre creuse
    C'est simple, une onde sismique se transmettrait beaucoup plus lentement et les pertes d'énergies seraient énorme si il existait un zone de vide de grande taille à l'intérieure de la terre.
    De plus la "shadow zone" montre que seul les ondes compressives peuvent traverser la terre de part en part. Par contre les ondes cisaillantes ne se propagent pas dans les liquides et ne peuvent donc pas être observé à un certain angle de l'épicentre.
    Les trajectoires sont indiqué dans le demi-cercle en haut.
    Les deux graph en bas ne montre pas les trajectoire, mais le temps d'arrivé des secousses en fonction de l'angle avec l'épicentre
    Le graphique de gauche est une compilation de milliers de données sur plusieurs milliers de séismes. Le graphique de droite est juste l'interprétation correspondant aux différentes trajectoires.
    Les vitesses de propagation sont compatible avec des matériaux de type silicate (pour le manteau) et de fer liquide et solide (pour la graine), ce qui tombe bien puisque c'est la composition des chondrites primitives.
    c'est la graine externe composée de fer/nikel liquide wiki!
  1. la terre creuse
    Par invitefc91db0e dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/09/2007, 18h25
  2. Terre creuse
    Par invite1defbd6a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/01/2007, 21h00
  3. Terre creuse
    Par invitebe1bfa4e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/06/2006, 12h50
  4. La terre est-elle creuse ?
    Par invite47e547b2 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/04/2006, 11h46
