Flux de chaleur/Conduction, advection et convection
    invitebc02c318
    Bonjour !
    Je "bloque" sur un point: il y a des valeurs de flux de chaleur mesurées à la surface du globe, mais j'ai des difficultés à les lier avec la conduction, l'advection et la conduction.
    L'advection désigne les mouvements horizontaux: s'agit-il de savoir que la température d'une plaque décroit avec la distance à la ride où elle a pris naissance et est la moins chaude (donc la plus dense) à sa zone de subduction ?
    Pour la convection, cela doit faire référence à la remontée au niveau des dorsales (donc le distingo entre dorsales lentes et rapides) ?
    Mais pour la conduction ? S'agit-il du gradient géothermique (qui augmente avec la profondeur ?) ?
    Merci de votre aide !
    Phoebus
    inviteeae815db
    Re : Flux de chaleur/Conduction, advection et convection
    Hello
    Voilà quelques éléments de réponse :
    La conduction est un mécanisme de transfert de chaleur sans déplacement de matière. La transmission de chaleur s’effectue par agitation des atomes, propagée de proche en proche aux atomes voisins (un genre de contamination quoi). Ce processus concerne surtout la lithosphère. Les roches de la croûte n'étant pas bonne conductrice de chaleur, celle-ci doit avoir du mal à s'évacuer. D'où une augmentation plus forte de la température par km de profondeur au niveau de ce compartiment.
    Cependant, si la conduction était le seul mode de transfert de chaleur interne, le flux thermique mesuré en surface serait homogène en tout point de la surface.
    La convection est alors le moyen de transport de chaleur par mouvement de matière. Cette convection est possible lorsqu’un matériau déformable est inégalement réchauffé. En effet, la température influence la densité d’un matériau : la matière chauffé, devient moins dense et s’élève. Au cours de sa remontée, elle devient plus froide vers la surface donc plus dense et redescend. Cela concerne surtout le manteau. Ce processus interne est plutôt confirmé par la technique de la tomographie sismique.
    Par contre pour le mot advection j'aurai plus tendance à l'utiliser en météo (= vents).
    Yves2
    Citation Envoyé par volcano
    Salute ! Juste quelques précisions... Non, simplement car la conductivité thermique des roches est variable.
    En fait, la convection apparait lorsque le matériau n'arrive plus à évacuer la chaleur qui lui est apporté par conduction. Même si le chauffage était homogène, on finirait par développer de la convection, me semble-t-il.
    Tout à fait juste que ça concerne surtout le manteau (et le noyau liquide, au passage). Par contre, il faut bien voir que la tomographie nous montre une image instantannée : on y voit des différences de densité, interprétées comme des variations de températures, mais il est impossible d'y observer un quelconque mouvement. En ce sens, la tomographie ne montre pas la convection, mais juste des hétérogénéités.
    Géologiquement,
    Yves
  1. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
  2. Convection/conduction ?
    Par invite57732194 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/12/2007, 12h07
  3. Advection vs Convection
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 15h41
  4. Conduction-changement de phase- Flux thermique
    Par invite944ba20c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
  5. Thermo Conduction convection
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 12h08
