j'ai pas trop le temps de te répondre pour Richter car il faut quand même que je vérifie mes sources pour ne pas te dire trop de conneries.
Par contre, pour l'épicentre qui se situe à la surface de la Terre (contrairement à l'hypocentre qui est le point de départ souterrain), il est facile de le repérer car les ondes sismiques se déplacent comme les rides d'un cercle concentrique à la surface de l'eau quand tu balances une pierre (ou ta copine quand elle est trop chiante...) dedans.
Bon, toute plaisanterie mise à part, il existe 2 types d'échelles: celle de Richter et celle de Mercalli.
Demain je te donne toutes les références.
26/02/2004 - 22h03
Yogo
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
France (06)
Âge
38
Messages
299
Ok merci !!
26/02/2004 - 22h29
endiendo
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Blotzheim (Alsace)
Messages
146
D'apres ce que je me souviens, l'echelle de richter n'est pas lineaire..Et elle est basee sur les risques et les degats visibles,
1 = quasiment rien
3 = tres leger
4 = reveil les dormeurs
5 = peut commencer a provoquer des degats
7 = peut detruire des constructions
8 = detruit la plupart des constructions
9 = detruit tout
La plupart ne depassent jamais les 5 ou 6..
celui qui a rase san francisco en 1906 etait de force 8,5 je crois..
26/02/2004 - 22h42
Yoyo
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
14 633
Pour les deux echelles voici un tableau.
en fait une des echelles est basee sur les degats provoques, et l'autre (richter) sur la magnitude du seisme
Valeurs qui donnent la magnitude d'un séisme, c'est à dire l'énergie dégagée par celui-ci et calculée à partir des tracés obtenus sur les sismographes. Le terme d'"échelle" est impropre car les valeurs sont continues. Actuellement l' "echelle" de Richter est dite "ouverte" et ne se limite pas à 9 degrés comme les médias l'affirment encore, elle est théoriquement sans limite.
L'augmentation d'une unité sur cette "échelle" correspond à un accroissement de 10 fois l'énergie dégagée par le séisme (fonction exponentielle) : exemple, magnitude 6 =>énergie 100 et magnitude 7 =>énergie 1000.
J'ai lu dans la presse ces jours-ci qu'il était plus facile de calculer l'intensité d'un séïsme depuis un observatoire lointain que depuis des relevés faits sur place. Cela est du au fait que les sismographes proches sont saturés. Tandis que les sismographes situés plus loins n'étant pas saturés permettant de connaitre plus précisemment l'intensité qu'ils ressentent. Il "suffit" ensuite de faire un calcul pour déterminer, en fonction de la distance, l'intensité à l'épicentre. Il reste un petit détail à règles par la communauté scientifique, la mesure par les différents observatoire ne donne pas toujours la même intensité à l'épicentre.
27/02/2004 - 11h41
charlie
Date d'inscription
août 2003
Localisation
Nantes
Âge
34
Messages
4 415
il faut aussi noter les seismes forts mais qui ne laissent aucune trace sur les sismomètres (voir une revue scientifique ce mois-ci) et qui peuvent engendrer des tsunamis et autres gaietés...
C
Soon, oh soon the light, ours to shape for all time, ours the right; the sun will lead us.
10/04/2004 - 16h49
lrtjmz
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
salaise-sur-sanne
Messages
1
vous trouverez sur ce site une description des calculs utilises pour definir les magnitudes d'un seisme : http://www.seismo.unr.edu/ftp/pub/lo...magnitude.html (en anglais)
j'ai aussi une version en francais au format pdf, pour les amateurs
ATENNTION : il existe différent façon de calculer la magnitude et celle selon richter n'en es qu'une (et pas la plus objective apparement
02/11/2004 - 08h48
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 369
Re : Echelle de Richter !!
Envoyé par Rike
Il existe aussi l'échelle de Mercali qui est graduée selon le même principe que l'échelle de Beaufort, c'est à dire selon les effets observables et non sur des mesures chiffrées.
L'échelle de Richter qui est graduée selon une courbe logarithmique, mesure l'énergie dégagée par le séisme. Cette énergie est produite à l'hypocentre qui est en profondeur parfois de plusieurs kilomètres. L'onde sismique se propage et arrive en surface à l'épicentre. Selon la profondeur de l'hypocentre les effets en surface, à l'épicentre, peuvent est très différents pour une même valeur sur cette échelle.
La ville d'Agadir fut rasée par un séisme de 6,5 (à vérifier) car l'hypocentre était près de la surface, alors que cette valeur provoque le plus souvent des dégats modérés.
Salut amical.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
02/11/2004 - 12h34
Zeyss
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Lille
Âge
33
Messages
154
Pour ceux qui se poseraient la question :
L'echelle Mercali a ete modifie de nos jours ... on parle de l'echelle M.M (Mercali Modifiée) plus connu sous le nom de M.S.K. ...
-Soit que dans les airs je vole-
-Soit que sous la terre je rampe-
-Je suis le génie de la lampe-
Modifiée ou non il n'en reste pas moins que l'échelle de Mercalli est descriptive des sensations et des dégats dus à un séisme.
Pour information, voici une adresse qui vous donne des précisions à ce sujet : www.seismo.nrcan.gc.ca/magnitudes/mercalli_f.php
Ciao.
