  • Login:
+ Répondre à la discussion
Puissance d'une chaudière / fonctionnement (application à Okofen ;-) )
  1. JiDul
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Verfeil (31)
    Âge
    33
    Messages
    93
    Je suis preneur d'une explication sur le fonctionnement des chaudières et principalement sur la différence entre deux chaudières équivalentes mais de puissance différente.
    Je suppose que la chambre de combustion sera plus grande, la vise sans fin pourra assurer un débit plus important, idem pour la puissance du ventilo… (et oui je l'applique à la différence entre une Okofen PE15 et une Okofen PE20).
    Concrètement, est-ce que cela à une influence majeure sur la consommation ? L’idée est de choisir entre ces deux chaudières pour mon installation, et je ne voudrait ni avoir froid lorsqu’il fait vraiment froid, ni surconsommer inutilement ! Donc j’aimerais connaître l’ordre de grandeur de cette éventuelle surconsommation… (NB : il faudra aussi que cette chaudière assure l’ECS lorsque les travaux auront été jusque là.)
    Rq : Elles sont sensée être souple 5-15kW pour la PE15 et 7-20kW pour la PE20.
    Merci pour votre contribution,
    JiDul
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jericho
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    38
    Re : Puissance d'une chaudière / fonctionnement (application à Okofen ;-) )
    D'après les explication de mon installateur : on bride une chaudière en fermant les échangeurs de chaleur dans lesquels passent les ressorts de nettoyage que l'on voit sur la photo ci-dessous.
    Ainsi une PE32 peut être ramenée jusqu'à 11 kW par exemple. Je ne pense pas qu'il faille se poser des questions sur une éventuelle surconcommation étant donné que la régulation prend en charge tout cela de façon automatique : elle régule l'arrivée des pellets et de l'air (primaire et secondaire) pour optimiser la combustion en fonction de la demande.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière granulés bois Okofen à condensation ?
    Par BN69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2008, 19h45
  2. Chaudiére granulés Okofen
    Par lacharente dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 12h40
  3. [Info] fonctionnement chaudiere Frisquet
    Par air9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h21
  4. le réciproque d'une application
    Par farah123 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2006, 10h28
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
