Quelle solution pour renover le chauffage d'un immeuble de 1958 ?
J'habite en région parisienne dans une residence de 1958 comprenant 20 appartements répartis en trois batiments de 1 à 2 étages, tous couverts de terrasses. Notre chaudiere à gaz s'apprete à rendre l'âme et le conseil syndical, dont je fais partie, dois rapidement proposer une solution pour son remplacement.
Pour une majorité de coproprietaires l'objectif principal serait de realiser une économie financiere. Notre facture de gaz s'eleve à 18k€ euros pour l'exercice 2005/2006, soit plus du tier de notre budget.
Pour quelques uns cependant, dont je fais partie, l'objectif principal, serait de mettre en place une solution novatrice, économe en énergie, ecologique et si possible rentable.
Notre chauffagiste ne nous propose evidement que le remplacement de la vieille chaudiere par une nouvelle dotée d'un meilleur rendement (cout de l'opération avec mise en conformité des locaux: 43 k€). Mais que peut on faire d'autre ?
Peut on utiliser nos surfaces de terrasses pour installer des capteurs solaires ? faut il du voltaique, et dans ce cas ne vaudrait il pas mieux passer à un chauffage electrique individuel ? ou bien du solaire sur fluide caloporteur ? Existe-t-il d'autres solutions ?
Bref qu'elles sont les solutions envisageables pour mettre en place un chauffage écologiquement responsable et efficace
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions
PS: le chauffage est collectif, mais l'eau chaude sanitaire est produite individuellement par chaque coproprietaire.
Re : Quelle solution pour renover le chauffage d'un immeuble de 1958 ?
quand la facture de chauffage s'envole, le premier réflexe à avoir est : qu'en est-il de l'isolation ?
Si le chauffage date de 1958, j'imagine que l'isolation ne doit pas être toute neuve. En refaisant totalement l'isolation de l'immeuble, pourquoi pas par l'extérieur ?, vous allez réduire de beaucoup les pertes et donc la facture générale du chauffage, quelque soit le chauffage choisi ensuite.
Par ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas dans votre immeuble, ne serait-il pas judicieux d'avoir un compteur "chauffage" par appartement ? En effet, dans les immeubles à chauffage collectif, il n'y a pas de régulateur individuel et presque tout le monde à trop chaud... pour que le dernier étage ait une température correcte. Je propose ça car j'ai "souffert" de ce système mais je ne connais pas du tout les contraintes techniques liées au chauffage collectif.
Pour les panneaux solaires thermiques (les panneaux photovoltaïques sont réservés à la production d'électricité), je ne sais pas si la surface des toits est suffisante par rapport au besoin. Demandez conseil au point info-énergie le plus proche de chez vous.
Bon courage,
Annaïck.
19/10/2006 - 14h32
Annaick_R
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
finistère
Âge
36
Messages
342
Alors,
avez-vous avancé dans votre projet ?
Annaïck.
19/10/2006 - 15h04
schingouz
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
37
Messages
37
On peut scinder votre problème en trois:
1/ le moyen de chauffage
2/ le moyen d'isolation
3/ le moyen de régulation répartition
Concernant le moyen de chauffage, il est fortement lié à l'isolation, mais votre immeuble datant de 1958, je ne pense pas qu'elle soit fantastique. Par contre, en partant de 43K€, il est clair que personne ne voudra investir pour isoler, le delta en tarif sera trop fort.
Le solaire ne me semble pas correspondre non plus, étant donné que la production d'eau chaude est individuelle. Pour des raisons écologiques, je mettrai de côté la pompe à chaleur air/air. Pour la géothermie, vu la puissance considérée, je pense également que cela sera aléatoire. Pour la cogénération, à l'inverse, l'installation est trop petite. Par contre, regardez si autour de vous, il n'existe pas une installation dans des collectifs, vous pourriez envisager un raccordement. Nous l'avons fait pour une piscine municipale, avec un gain d'environ 15% au MW par rapport à une installation gaz.
Donc, pour la chaudiére au gaz, qui semble être la seule solution, je vous recommande fortement un modèle à condensation, car c'est plus rentable, et ouvre à des réductions d'impôts non négligeables.
Pour la régulation, il importe de s'assurer des performance des émetteurs de chaleur (radiateurs) et de la tuyauterie en général (section/calorifuge). La section est à vérifier, car avec les circulateurs actuels, les données ont bien changé. Ensuite, pour assurer une facturation au plus juste, l'installation d'un compteur de chaleur par logement peut être une bonne solution, mais c'est assez coûteux. L'avantage, c'est que cela peut être fait au cas par cas, si certains ne sont pas d'accord. Voir tout de même avec les statuts de la copro, et surtout cela permet d'envisager une isolation de son logement, avec un retour direct (impôts+consommation)
