néophyte en bricolage et isolation, j'ai découvert sur ce forum les bienfaits d'une isolation avec de la ouate de cellulose. Mon appartement (65 m2) est situé au dernier étage, sous des combles perdues à la mansart. Le toit se présente sur une pente, qui va de 115 cm à 0cm. Le sol des combles n'a pas du bougé depuis la date de création de l'immeuble (fin 19ème) : on peut marcher sur les solives mais pas sur le baculat sinon le pied doit le traverser. Il n'y a pas d'isolant actuellement. Les factures edf des précédents proprio tournent autour de 150 euros/mois (chauffage electrique pour l'instant), ce qui peut certainement s'améliorer. Je peux accéder aux combles par une petite trappe, qui me permet de :
1. faire bosser une boite qui me répandra de l'isolant avec un tuyau par soufflage; pour l'instant devis assez élevé de 30 euros/m2 (22 cm ouate cellulose, coef 5,10 avec densite annoncée de 22,9 kg/m3 - soit 1 sac de 12 kg pour 2,5 m2 : ceci me semble bizarre par rapport aux infos glanées sur le site)
2. répandre manuellement de la ouate, ce qui peut faire baisser le devis je pense mais est-ce recommandé (plus je vais m'approcher de l'endroit où la pente se rapproche du sol, moins je vais pouvoir en mettre). Dans ce cas, faut-il mettre de la ouate entre les solives (hautes de 20 cm environ) ou faut-il aussi les recouvrir ? Le baculat supportera-t-il une épaisseur élevée de ouate de cellulose ?
Autre question Il y a des conduits de cheminée : faut-il une protection spécifique autour ? Le type du devis m'a dit que s'il y avait des solives tout autour cela devrait être bon...
Personnellement, j'ai un devis à 9,50 euros TTC pour de la ouate que je déverserai manuellement en 20 cm d'épaisseur et 11,43 euros en 24 cm.
Je pense que c'est une excellente solution pour des combles perdues.
Recouvrir les solives ou pas ? Peu importe : plus tu en mets, plus tu isoles. Mon revendeur m'a dit que 20 cm c'était très bien, 24 super. Un adepte de maison passive dirait sûrement 30 cm...
A 24 cm d'épaisseur, ça représente un poids de 5,5 kg/m² (celle que je vais acheter est un peu plus dense : 35 kg/m3) : si le support ne tolère pas ça c'est qu'il tolère à peine le poids de l'air !
Quant aux conduits de cheminées : à vérifier mais normalement la ouate de cellulose est ignifugée au sel de bore.
Enfin, concernant l'endroit où le toit rejoint le mur (hauteur 0 cm), c'est sûr que tu seras moins efficace mais je en crois pas que tu aies le choix.
A vérifier mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée de mettre la ouate au contact des tuiles si elles sont apparentes. Tu devrais peut-être à cet endroit prévoir des tasseaux ou des petites plaques d'agglo pour éviter le contact direct.
23/10/2006 - 08h19
urrugne
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
4
Re : Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
MErci pour tes conseils, je vais partir à la recherche de renvendeur dans mon coin, en espérant qu'ils livrent car je n'ai ni camionnette ni voiture !
