Peut-on installer une chaudière à Gaz au grenier ?
    invitebfff1429
    Je vais faire l'acquisition d'une maison dont la chauffage au gaz est ancien. Je souhaite installer une chaudière Gaz à condensation.
    La partie habitable de la maison est en rdc, les radiateurs sont alimentés par le plafond au dessus duquel toutes les tuyauteries de distribution sont apparentes à l'étage dans ce qui est un vaste grenier.
    Ayant l'intention de coupler avec un chauffage solaire
    Est-il possible de tout installer dans ce grenier sous toiture ?
    Je vous remercie de vos conseils.
    Bien cordialement
    r17777
    Re : Peut-on installer une chaudière à Gaz au grenier ?
    salut ...
    il y'a encore bien mieux que la chaudière gaz à condensation... il y'a la pulsatoire bien plus performante qui peut être installée n'importe où grâce à son principe d'évacuation des gaz à basse température par tuuyaux PVC ...
    de plus elle est réputé silencieuse ...
    http://forums.futura-sciences.com/thread72961.html
    http://forums.futura-sciences.com/thread87816.html
    et bien sûr élligible aux aides!
    Normale! elle à été en partie portée par l'ADEME...
    ririmason
    Oui pour une chaudière à gaz normale, je l'ai fait l'an dernier. Cela ne doit pas être différent pour une chaudière à condensation.
    Ce sont des modèles dits à ventouse dans lesquels l'intérieur de la buse d'évacuation amène l'air utile à la combustion tandis que l'évacuation des fumées se fait par le pourtour.
    riri
    BioTop
    Citation Envoyé par gatratghis Voir le message
    Bien cordialement
    L'avantage c'est que si ça pète, c'est le toit que tu éparpilles, pas la famille!!! Là je déc***e...
    Celà étant, moi je poserai 2 questions pour commencer :
    1- Est-ce que le plancher du grenier (souvent sommaire), peut supporter le poids d'une chaudière et de l'eau quelle contient.
    2- Si comme souvent seul le plancher est isolé, n'y a t'il pas un risque de gel de la tuyauterie en cas d'arrêt en hiver lors d'une absence prolongée.
    Le Gascon du bord'Haux
    En cas de tuile c'est plus pratique...
    Le Gascon
    ririmason
    La chaudière que j'ai installée était une instantanée, donc pas de stockage d'eau chaude. Elle ne reposait pas sur la plancher mais sur un bati expréssement concu.
    riri
  1. Peut-on installer soi-même une antenne parabolique ?
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/01/2008, 16h48
  2. [Thermique] Comment choisir une chaudière gaz ?
    Par invite39e7aab7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/11/2007, 18h01
  3. ou installer une chaudière à gaz
    Par inviteae04f6c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 21h04
  4. Comment choisir une chaudière à gaz ?
    Par invite39e7aab7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2006, 12h11
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 20/02/2004, 07h34
