Dimensionnement chaudière buche + ballon
    invite4ea44ab9
    Question Dimensionnement chaudière buche + ballon
    Bonjour à tous.
    Je viens de commencer les travaux de ma maison en autoconstruction et je ne suis toujours pas décidé pour le système de chauffage.
    L'idée du foyer de masse m'a séduit mais le problème de la régulation me fait préférer la solution chaudière à buches avec hydroaccumulation. Chaudière qui sera couplée à un chauffage au sol pour le rez de chaussé et 3 radiateurs pour l'étage.
    Mon problème réside dans le dimensionnement de la chaudière et du ballon tampon.
    Les données du problème:
    - Maison située en région Toulousaine (température minimale -5°C)
    - Déperdition maison 10KW (normalement moins mais plus simple pour les calculs)
    - Autonomie désirée égale ou supérieure à un chargement par jour.
    L'ADEME conseille de choisir une chaudière d'une puissance 2 fois supérieure aux déperditions avec un volume pour le ballon égal à 20 fois le volume de la chambre de combustion.
    Est exact ? au quel cas une chaudière de 20KW avec un ballon d'environ 1500 litres ferait l'affaire.
    Autre question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, pour l'hydroaccumulation vaut il mieux un ballon avec échangeur ou une cuve ?
    ps : Pour la chaudière, je trouve intéressant les DE-DIETRICH CBI " combustion inversée et tirage forcé"
    invite4ea44ab9
    Re : Dimensionnement chaudière buche + ballon
    Help !!! Quelqu'un pour m'aider...
    BioTop
    Regardes donc par là :
    http://forums.futura-sciences.com/post842956-8.html
    et par là
    http://forums.futura-sciences.com/post776346-27.html
    Cherches donc sur les posts "Hydro accumulation" ou "chauffage bois"
  1. Expérience hydroaccumulation et chaudière bûche
    Par invited6287724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 91
    Dernier message: 18/02/2018, 17h45
  2. Chaudière bois BÛCHE
    Par invited6a31df8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2009, 11h31
  3. Dimensionnement ballon pour le SSC
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2007, 21h23
  4. dimensionnement ballon tampon avec chaudière bois
    Dernier message: 30/01/2007, 19h43
  5. Choisir une chaudière bûche
    Par cyprin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2006, 17h02
