26/11/2006 - 20h50 Stones
Poêle stéatite de 717kg ?
Je m'apprete à acheter ce poële : http://www.stufegeos.it/
(aller dans Stuffe puis modèle Bergamo 7)
J'ai longuement hésité avec un Jotul F500.
Un PDM ne me semble pas pas adapté car j'ai 70m2 ouverts à chauffer en bas + 70 en haut, séparés par une dalle béton de 20cm, et qui communiquent par une trémie d'escalier de 80cm*200cm :
Si j'utilise un poele qui ne fait que rayonner, la chaleur ne montera pas ou peu.
Si j'ai un mix stéatite + convection avec ce modèle je bénificie de la qualité de bien-etre apportée par le rayonnement en bas et de la convection pour le haut.
Par ailleurs les PDMs semblent couter dans les 8000 à 12000 € ; celui ci est à 2850€ (+480€ de pose) ce qui est dans mon budget avec un insert de 75% de rendement à l'intérieur.
Est ce que j'ai tout faux ou bien ?
Merci de vos avis !
27/11/2006 - 12h32 Stones
Re : Poele steatite de 717kg ?
PS : je dois prendre ma décision cette semaine car il y a 1 mois de délai ... et le froid arrive bientôt !
Je suis donc très demandeur d'avis et de recommandations.
Merci !
28/11/2006 - 12h33 pascalcal
Re : Poêle stéatite de 717kg ?
Salut Stone !
Ton raisonnement me parrait très pertinent. Je possède un poele habillé de stéatite, pesant seulement 160 Kg, et un autre tout fonte, d'un poids sensiblement égal. Le poele "stéatite" est autrement plus confortable et économique. Confortable parce qu'on ne grille pas lorsqu'on en est proche (la stéatite "tamponne"). Economique parce qu'il reste chaud très longtemps après que le feu soit éteind. J'imagine qu'avec 700 KG, on est pas loin d'un poele de masse au niveau confort, capacité de chauffe et rendement. Une chose est sure : un Jotul n'aura pas une telle inertie, c'est certain. De plus, le prix que tu annonces est carrement "pas cher" : c'est moins que ce que j'ai payé mon Altech (modèle Eclips. 4000 € TTC, pose comprise). Franchement, il a l'air vraiement très bien.
Vérifie les données techniques : rendement > 65% pour ce crédit d'impots, post-combustion pour ne pas trop polluer et avoir un meilleur rendement, et le prix. Moins de 3000 €, t'es sur ?
28/11/2006 - 15h02 ludo b
J'ai jetté un coup d'oeil.
La marque propose de fait des pm qui ressemblent assez fort à ce que font les finlandais.
Je n'ai pas trouvé d'infos permettant de s'assurer du fctionnement selonle principe de la sortie des fumées par le bas.
Les petits modèle qui t'intéresse n'exploite PAS ce principe. Il est question de feu continu. Ce sont donc des poeles avec habillage en stéatite sans contre courant. Il est normal que le prix soit plus bas qu'un vrai petit pm (comme le TU900 à environ 4000euros hors pose).
C'est ce que propose Tuli avec sa série "Alternativa" (de mémoire).
Ca n'est donc pas qu'une question de masse. Il faut aussi y regarder de plus près quand au principe de base des pm : accumulation très efficasse grace au principe de sortie inversée (contre courant) des fumées.
Quid des prix pratiqués pour les modèles plus lourds?
Alignement sur les prix finlandais??? Prix plus bas?
28/11/2006 - 15h28 Le Jeck
 Envoyé par ludo b C'est ce que propose Tuli avec sa série "Alternativa" (de mémoire). Efectivement c'est un type similaire au Linea Alternativa, c'est à dire un insert avec un habillage :
La stéatite est brésilienne d'après ce que j'arrive à déchiffrer. (Altech aussi)
En regardant les autres poêles il y a d'après ce que je déchiffre 2 types. Les inserts habillés et les PDM, mais je me demande pourquoi ils dessinent les canaux avec des briques brun/jaune. Qui sait que c'est un coeur en brique avec un habillage stéatite. Ce qui pourrait être logique, car faire venir de la stéatite du Brésil en quantités ne doit pas être bon marché (sans compter l'énergie grise pour faire venir la stéatite en Italie)
wait and see en attendant qu'un italophone nous en dise plus???
29/11/2006 - 21h37 Stones
Salut ,
Le Pompei 19 (1950kg) qui fonctionne avec circulation de fumée inversée comme un vrai PM coute environ 8200 € hors pose. Il est magnifique mais malheureusement pas dans mon budget et puis il ne fonctionne qu'en rayonnement, du coup je risque un pb de froid dans une partie de mon salon qui n'est pas accessible aux rayons, et en haut (cf message précédent).
Je me suis un peu trompé sur le prix : celui à 2850€ est le même que le bergamo 7 (même masse, même puissance), mais avec un foyer droit (le bergamo a un foyer et une porte galbés, et fait 3250€).
Bon j'ai signé ce soir !!!
3800€ le poële + les tuyaux full inox + la pose après négo.
J'ai l'impression de tester un fonctionnemetn peu éprouvé mais je croise les doigts ; je l'aurais dans 10 jours + 4 jours de séchage + rodage ... patience !
30/11/2006 - 08h53 Le Jeck
 Envoyé par Le Jeck En regardant les autres poêles il y a d'après ce que je déchiffre 2 types. Les inserts habillés et les PDM, mais je me demande pourquoi ils dessinent les canaux avec des briques brun/jaune. Qui sait que c'est un coeur en brique avec un habillage stéatite. J'ai eu via des sources bien informées quelques infos supplémentaires.
Il s'agit bel et bien de stéatite brésilienne pour l'habillage et l'intérieur est en chamotte.
La société existe depuis quelques années (moins de 5 ans) et a déjà eu quelques problèmes financiers avec ses fournisseurs ... gaffe donc.
Les mêmes poêles existent en allemands sous le nom de CAVA
01/12/2006 - 17h21 titigg
Bonjour Stones,
j'ai vraiment une configuration très semblable à la tienne et je cherche comme toi un poele à mi chemin entre rayonnement et combustion.
Je ne connaissais pas cette marque italienne. Qui la distribue en France ? je n'ai pas trouvé l'info sur le site.
le prix est bien placé; j'hésite actuellement entre l'eclips d'Altech avec four (plutôt à 5000, voir 5800 que 4000 chez moi) et un modèle peu connu de chez Lotus, le M2 (voir www.lotusovne.com). Il est basé sur le principe de ton modèle : un insert avec habillage.
Mais il est moins puissant et moins lourd (570 Kg pour 10 Kw) pour un prix identique. Reste que pour ce modèle, j'ai comme toi l'impression de me lancer dans l'inconnu: personne, pas même le distributeur, ne semblant avoir de retour sur ce type de poêle (il n'en a jamais vendu de cette série).
A part ce choix épineux entre Altech léger (env. 350 kg avec foyer en stéatite) et Lotus plus lourd (mais foyer acier), je me demandais pourquoi tu devais attendre un temps de séchage : ton modèle se maçonne comme un vrai pdm ?
Dès que tu as des retours, fais-le savoir, ça m'interesse vraiment de savoir ce que valent ces solutions à mi-chemins.
ah au fait , Pascalcal, tu n'es pas le premier à faire l'apologie de l'eclips, ça a vraiment l'air d'être un super produit. Un ancien revendeur de la marque me soulignait par contre l'exiguité du foyer, qui doit pousser à une recharge très fréquente selon lui. Je l'ai vu, et c'est vrai que le foyer est assez petit (enfin, pas très profond ni très haut). Quelle experience tu as de ce "problème" (si c'en est vraiment un, parce que le gars qui m'a dit ça serait celui que me vendrait le Lotus si j'abandonne l'altech...)
01/12/2006 - 21h31 Stones
Bonjour titgg,
Je te ferai un retour au plus tôt.
En fait après avoir lu la plupart des interventions sur les poeles de ce forum hyper riche ; il me semble que c'est le meilleur compromi prix/confort d'utilisation/confort tout court : la plupart des détenteurs de PDM semblent très contents mais je note quand même deux choses hallucinantes que personne ne relève : un prix démentiel (10000 ou 15000 euros pour un poele !!!) auquel il faut ajouter le fait que ce n'est pas pratique apparamment : charger le bois 4 kg par 4 kg toutes les 1/2 heures pendant 2 ou 3 h ce n'est pas ce que j'appelle du confort d'utilisation (même si on est ensuite tranquille pour une journée.
Hisoire de faire un peu l'apologie du Bergamo sur le papier, il faut préciser qu'il se charge 3 fois par jour uniquement (toutes les 8 heures), ce qui est très compatible avec un rythme de vie normal ; qu'on met tous types de bois (secs bien sur) durs gros ou petits sans avoir à fabriquer des allumettes avant de faire le feu ; et enfin qu'on peut en remettre quand on a envie (avec une limite à 50kg par 24h).
Pour l'histoire du séchage, ce poele est effectivement maçonné ; le monteur m'a dit 4 jours ce qui me paraiot aussi un peu long. Par ailleur il faut le roder (comme un PDM.
Je le reçois dans 10 jours : patience !
Tcho !
01/12/2006 - 21h35 Stones
Au fait c'est Cheminées de Chazelles qui le distribue.
A+.
02/12/2006 - 22h57 defdef
dans le genre petit PM: http://www.scan-line.net/show_objet....=all&typ=masse
Il y a même la liste des revendeurs.
03/12/2006 - 07h49 Le Jeck
 Envoyé par defdef dans le genre petit PM... Il ne faut pas confondre Poêl de masse et poêle lourd en stéatite.
Un poêle de masse (qu'il soit en stéatite ou autre matériaux) se caractèrise par le fait qu'il possède un contre courant, une masse s'apporchant de la tonne de pierre et chauffant principalement par rayonnement. Et surtout sans oublier que la flamme du foyer soit en contat direct avec la masse.
Tous les foyer en fonte ou acier recouvert d'un habillage de stéatite ne font pas partie des poêles de masse, même s'ils son nettement plus lourd que leurs confrères uniquement en stéatite.
03/12/2006 - 13h25 Tix Maxiss
Bonjour à tous et à toutes.
Possèdant un poêle massif Scan-Line Octo 50 de 6 sections d'une puissance de 12kw et d'un poids de 480kg, je peut vous assurer, Le Jeck, que celui-ci est uniquement constitué de stéatite (excepté la porte du foyer evidemment), foyer y compris. L'autonomie de chaleur est de 8h environ, selon bien sur la durée du feu.
Je suis un peu déçu de ce poêle étant donné les caractéristiques énoncées par le vendeur. Quasiment pas de cendres (mon oeil, je décendre tous les jours ), surface chauffée 150 m2 (ma maison n'est pas du tout isolée donc c'est normal que je ne chauffe que 80 m2 en ce moment).
Avec un poêle plus lourd comme celui décrit dans ce topic, l'autonomie sera plus longue c'est certain.
03/12/2006 - 15h28 Le Jeck
 Envoyé par Tix Maxiss Possèdant un poêle massif Scan-Line Octo 50 de 6 sections d'une puissance de 12kw et d'un poids de 480kg, je peut vous assurer, Le Jeck, que celui-ci est uniquement constitué de stéatite (excepté la porte du foyer evidemment), foyer y compris. L'autonomie de chaleur est de 8h environ, selon bien sur la durée du feu. C'est bien ce que j'ai dit .... c'est un poêle massif et pas un poêle de masse .... car pas de contre courant.
Mon Altech vision de 220 kg tient bien 5 à 7 heures ...... et ce n'est pas un poêle de masse .. c'est un poêle en stéatite ...
03/12/2006 - 17h10 defdef
Je me demandais si un poele en fonte chauffait aussi par rayonnement lorsque la porte (en fonte) est fermée?
