Tout est dans le titre!!!!
Est-il possible d'après vous de fabriquer sa ouate de cellulose en recyclant des vieux cartons et papiers sans encres?
Il faudrait ensuite traiter le tout avec du sel de bore et des silicates.
Pour le sel de bore ou borax, ça se trouve assez facilement (je m'en sers moi même pour forger), ce n'est pas donné mais je ne pense pas qu'il en faille des tonnes. Par contre les silicates il y en a pleins de sortes et je sais pas trop ce qu'il faut???
Qu'en pensez-vous?
sinon le plus gros probleme pour faire sa ouate, c'est le sechage. De base il faut mouiller, malaxer pour reduire en "copeaux". Et puis il faut secher ...
Sauf a avoir un grand champs et un beau soleil, je vois pas trop
05/01/2007 - 18h20
gespoi
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
33
Messages
250
Re : Fabriquer sa propre ouate de cellulose
Pour le grand champ et le soleil ça ne pose pas de problème!!!!
Franchement je ne pense pas que ce soit très sorcier à faire.
Qui a des infos là dessus?
06/01/2007 - 12h17
Pansedeporc
Date d'inscription
août 2006
Âge
38
Messages
23
Je me pose la même question.
En effet afin d'économiser l'energie grise, il parait intéressant de faire son isolant soit meme. Nos anciens faisait bien comme ça apres tout.
concernant la ouate de cellulose, ne craignez vous pas qu'elle soit trop dense?
A quoi sert le borax?
J'avais pour ma part envisager d'utiliser d'autre matériaux locaux et d'utiliser la cellulose uniquement comme liant à 30%. A l'endroit ou j'habite, il y a des roche orientées nord. elles sont couverte de mousse 5 à 20 cm d'épaisseur. je pensais les faire sécher et les mélanger à la cellulose pour obtenir mon isolant.
Je pensais obtenir la cellulose par malaxage des journaux de boite au lettre (250 kg/an une honte).
Qu'en pensez vous?
Comment rendre l'isolant imputrécible?
comment le rendre résistant au feu?
Qui a déjà essayé ?
P2P
07/01/2007 - 01h04
strap
Date d'inscription
avril 2006
Âge
50
Messages
164
D'après le peu de renseignements que j'ai pu trouver sur le ouaibe et notamment sur les brevets, la ouate de cellulose ne se fabrique pas par voie humide mais à sec.
Les journaux/papiers sont hachés (menu menu), broyés puis passent dans un "cyclone" qui permet de désolidariser complètement les fibres de cellulose et d'obtenir de la ouate vraiment aérée.
J'avais pensé il y a quelques mois (soyons fou..!!! ) à une petite machine à louer, 1 ou 2 tonnes de papier à récupérer à la déchetterie du coin, un peu de sel de bore et on se fabrique son isolant "in situ" .
07/01/2007 - 01h52
seb25
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
31
Messages
25
Moi aussi je me suis déja demandé comment fabriquer un isolant.
Que pensez vous du copeau de bois comme matière première?
parce que c' est facile a trouver en grande quantité!!!
j'ai pensé moi aussi à me fabriquer moi meme de le ouate de cellulose en utilisant du papier journal de recuperation et en y ajoutant du sel de bore.
Personellement j'ai fait un essai de fabrication de briques en liant papier , qui utilise aussi du papier de recuperation et les resulats sont plutot concluants
Il s'agit d'un melange de papier recyclé , imbibé d'eau et broyé + sable + terre + ciment
Y en a t il parmi vous qui ont fabriqué de la ouate de cellulose à partir de vieux journaux et quels sont vos retours d'experience ?
Ou et a quel prix vous etes vous procuré le sel de bore ?
Quels sont les pourcentages de sel de bore que vous avez utilisés ?
Avez vous utilisé d'autres produits pour le traitement contre le feu et insectes ?
A bientot
17/08/2007 - 01h06
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
l'idée est interressante
j'ai des tonne de papier qui ne valent rien
j'ai essayé d'en faire du combustible mais cela ne vaut rien car le mauvais papier contient plus de matiere minerale que de cellulose : si il brule mal ca fera un isolant sans danger d'incendie !
il reste a connaitre les bonnes methodes
17/08/2007 - 07h41
arld
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Âge
51
Messages
205
OUI, OUI, OUI!
Bon sang, mais c'est bien sur!
Salut les génies!
Voila enfin que le déversement de pub serait un bienfait...
Il va falloir remonter le post régulièrement, pour le cas où des pros du matériel nécessaire (cyclonistes...?) passeraient par là, et nous aiguillent... Y sont pt'êt tous en vacances... (y font du cyclonetourisme... mmouais... bof, elle laisse à désirer celle-ci...)
Tiens, une autre idée en l'air: faire des BPC ( briques de papier comprimé ), pour des murs non-porteurs, mais participant à l'inertie thermique des MOB ou autres...
Qui sait comment se comporterait le papier par rapport à la terre pour cet usage?
Il faudrait peut-être qu'un modo avisé crée une "boite à idées folles" épinglée en haut, c'est avec des trucs tout bêtes que je pense qu'on fera la révotution éconologique, pas en comptant sur les industriels!
Bon, allez, sémoikjyva, en vacance... J'espère que la révolution sera faite la semaine prochaine quand je rentrerai!
"Il faut changer le monde, mais si JE ne commence pas, qui va s'y coller?"
17/08/2007 - 11h06
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
2 658
Il y a déjà des habitations qui ont été construites en "briques de papier". Je cherche dans mes marque-pages mais je ne trouve plus.
je me mefie du melange ciment cellulose : l'avantage du beton est sa grande longevité quand il est bien utilisé ( tanpis pour ceux qui ne l'aiment pas ) : l'avantage de la cellulose est d'etre isolant : j'ai peur que le melange ne soit ni durable ni bon isolant
j'ai toujours entendu parler de mauvais resultat quand on essaie de melanger du ciment a des matieres organiques : et le probleme quand on essaie ce genre de melange c'est qu'on peut tout mesurer sauf la vraie longevité
par contre pour utiliser seulement comme isolant il n'y a pas trop d'inquietude a avoir
il faudrait faire une petite pile holandaise comme dans les papeterie pour triturer le papier dans l'eau avec un minimum d'energie : il vaut peut etre mieux copier les machines ancienne que les machine actuelles trop puissante
mais j'espere que ceux qui connaissent les technique de papeterie ou cartonnerie pouront nous donner des idées merci
26/08/2007 - 08h18
arld
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Âge
51
Messages
205
tout le monde est rentré?
(des stages d'humidification appelés vacances d'été...)
Alors, dans la bible de Yoghourt, pas de papier...
(c'est pas un reproche, hein! c'est déjà une sacrée somme de travail!)
et si on pouvait faire des briques inertielles sans ciment, (un peu de colle type tapisserie pour lier), renforcer le "mur" aves du grillage ou autre canevas de fibre, et mettre un enduit naturel dessus...
quelqu'un aurait une idée de la capacité thermique du papier?
à Chatelot 16: t'aurais des précisions sur une "pile hollandaise" artisanale ?
peut-être faudrait-il changer le titre, mais la ouate est interressante également, et les procédés de fabrication initiaux pourraient probablement être identiques...
29/09/2007 - 22h08
arld
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Âge
51
Messages
205
hello!
je remonte ce post car je me demande toujours quelle peut être la capacité thermique de briques de papier, voire même de murs remplis de 21x29.7 de récup...
KroM67 a retrouvé un site super, mais mon anglais déplorable ne me permet pas de comprendre les détails.
Quelqu'un aurait-il trouvé qqch en français?
