J'ai visite recemment une Maison Ossature Bois (MOB) dans le Sud qui sera enduite. Voici 2 photos representatives:
Qu'en pensez vous? Les "entrevous" (ce sont les soutiens diagonaux entre les montants) sont un ajout original que je n'avais pas encore vu - apparemment pour plus de stabilite en zone sismique.
J'ai ete surpris par les choses suivantes:
- Ils utilisent des clous partout plutot que des vis et des equerres. Ils plantent meme les clous en diagonale pour les "montants" horizontaux (ca ne doit pas s'appeler montant...)
- L'OSB a l'exterieur sur lequel on va enduire (apres avoir mis un treillis), c'est bien? C'est possible?
- Ils n'ont pas prevu de ventilation exterieure. Comment aurait-il fallu faire - rajouter une 2e plaque d'OSB avec 2 cm de cale et une petite ouverture en bas et en haut?
(La construction est en region chaude)
- Toutes les fenetres et portes vont etre mises en "applique". Du coup ils ne vont pas enduire le contour de la fenetre (c'est le montant et non l'OSB). Pour pas que ca fasse laid, ils vont mettre une plaque alu. C'est dans les regles de l'art ca?
Merci de vos remarques - ca va peut etre etre mon fournisseur...
- Les montages cloués sont très classiques : clous rainurés voire torsadés. Par rapport aux vis, c'est meilleur au cisaillement.
Quant au reste :
- Les murs intérieurs sont aussi solides que les murs extérieurs : c'est sans doute parce qu'ils sont porteurs, ce ne sont pas des cloisons. C'est la première fois que j'entends dire qu'il est nécessaire de créer des renforts en MOB en zone sismique. Les colombes supplémentaires, je n'en vois pas trop l'intérêt, mais il faudrait demander à un charpentier plus d'explications. En tout cas, ce que je vois, c'est un paquet de difficultés supplémentaires pour isoler correctement.
- fenêtres en applique : je ne sais pas. Comment est assurée l'étanchéité ? Raccord enduit-cadre ? En général, sur de l'ossature bois, on pose un précadre bois traversant dans lequel la fenêtre est scellée en tunnel.
- Enduit sur OSB : le problème n'est pas que ce soit sur de l'OSB, ça on peut toujours avec des enduit type RPE (plastique) par exemple. Le problème est que ça soit directement sur le voile travaillant. Et ça, c'est pas bon du tout. On doit désolidariser les panneaux supports d'enduits du voile travaillant par la pose de liteaux, ce qui permet de créer une lame d'air (façade ventilée) et d'éviter la fissuration de l'enduit. Des panneaux prévus pour ça existent. (ciment-fibre de bois) Et quid de l'étanchéité à l'air des parois, fondamentale pour une MOB ? Elle n'est pas ici assurée par une membrane souple
- Beaucoup plus grave à mon avis : aucune prise en compte (visible sur les photos en tout cas) du confort estival : ossature de faible section, ce qui impose un isolation de faible épaisseur. A moins qu'une couche intérieure ne soit rajoutée ? Mais vu qu'il n'y a pas de ventilation et qu'on a de l'OSB à l'extérieur, ça risque d'être LDV+pare vapeur en intérieur ? Si c'est ce qui est prévu, bonjour les dégâts, surtout sans façade ventilée. Le déphasage sera minable. Comme il semblerait que des panneaux sandwiches (genre fibre de bois-PSE-placo) aient été utilisés en toiture (à déconseiller totalement dans les régions chaudes) on peut imaginer que le confort d'été sera assuré à grands coups de clim.
- Autre point : la hauteur mini de soubassement ne semble pas avoir été respectée, les murs bois vont presque jusqu'au sol. La dalle béton au sol (on ne voit pas bien sur les photos) n'a pas l'air de respecter la planéité nécessaire à une dalle de MOB (en principe tolérance de 1cm/10m).
Le chantier n'est pas terminé, mais ce qu'on peut en voir ne m'inspire pas vraiment. Ca n'est que mon avis.
Mais après ça on entend dire que les MOB surchauffent, qu'elles ne sont pas durables, etc... Il me semble qu'il y a déjà là tous les éléments pour créer les problèmes. Le prix doit être attractif, je suppose.
16/01/2007 - 12h10
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
53
Messages
638
Re : Votre avis sur cette Maison Ossature Bois?
Bonjour Xberg
Les clous en diagonale... Dans le cas de ma MOB, tout a été fait avec des clous torsadés.
Pour ce qui est des MOB, en zone sismique, d'après mon charpentier, il ni y avait pas de technique particulière obligatoire à suivre. Pas obligatoire n'empêche pas qu'on peut peut être faire mieux que...
J'ai trouvé de la doc sur le sujet auprès d'un labo de Marseille... J'ai trouvé de la doc, mais je ne sais plus ou je l'ai rangée. Dès que je remettrai la main dessus...
De mémoire, ce labo recommandait des poteaux de 5 cm de large minimum, des panneaux OSB de 13 mm minimum, et au contraire déconseillait les "entrevous" (contrefiches plutot ?). A la place de ces "entrevous", il recommandait des pièces souples... L'idée, ne pas rigidifier le bâtiment, mais au contraire...
Ne pas oublier, que les règlements anti-incendie, de même pour les règlements anti-sismiques, ne sont pas faits pour que le bâtiment reste intact. C'est presqu'impossible. Ils sont là pour que les habitants aient le temps de se sauver sans être intoxiqués par les fumées, sans se recevoir une grosse poutre sur la tête, sans tomber avec l'escalier, sans se retrouver sous une dalle ou un mur...
Bye.
Cisco66
16/01/2007 - 13h18
bibice
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
occupé sur ma maison à gestel
Âge
34
Messages
778
Re : Votre avis sur cette Maison Ossature Bois ?
Pas grand chose à rajouter
J'ai monté ma MOB aussi en grande partie en clous inox annelés
Je confirme ce que dit Rbobeda sur la marge prise entre le sol et les premières pièces de bois. Ca me parait un peu juste. Et pour completer ce qu'il a dit au niveau de la conception, je rajouterai pour les surchauffes estivales qu'apparemment aucun masque n'est prevu pour les fenetres, devront-ils vivre volets fermés en été?
Mais pour la dalle béton, c'est une dalle béton au moins?
En voyant la photo la première fois, j'ai cru que c'était de la terre battue....
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
Merci rbobeda pour ton excellent et precise reponse.
Envoyé par rbobeda
OK - me voila rassure!
Envoyé par rbobeda
L'OSB est-il respirant?
Est-ce que je peux simplement mettre 2 panneaux d'OSB - 1 fixe sur les montants, les liteaux, et un 2e sur lequel j'enduit. Si j'enduit en RPE (plastique) j'elimine ssans doute la respirabilite de ma paroi... a moins qu'elle ne respire justement par la facade ventillee
Sinon les panneaux fibre de bois dont tu parles c'est peut etre les Diffut**m de Pava**x? Ils commencent en 6cm d'epaisseur (c'est epais!!!) et je trouve ca bizarre d'isoler a l'exterieur de la lame d'air non?
Envoyé par rbobeda
La section des ossatures est de 12cm tout de meme - c'est plutot standard non? En plus comme il met les fenetres en applique il va pouvoir mettre une 2e couche d'isolant. Il compte isoler en chanvre.
Plancher chauffant au sol sur vide sanitaire, donc pas de dalle lourde inertielle - ta recommandation.
Merci pour ta reponse une fois de plus. Tu es excellent.
16/01/2007 - 16h14
xberg
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
06
Messages
209
Envoyé par bibice
Bien vu - aucun debord de toit. Je suppose qu'une pergola (treillis) vegetalisee est de toute facon l'ideal.
Oui - c'est une dalle beton sur vide sanitaire sur lequel ils vont mettre un plancher chauffant. Donc forcement il est brut de fonderie.
04/09/2007 - 21h36
KEVIN BAMBINOS
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
25
Messages
2
SALUT a toi moi c'est kevin je suis charpentier donc ta mob je pense a quelque soucie de conception deja ta
La lisse basse est la première pièce de bois posée sur la maçonnerie. Elle ne doit pas être à moins de 20 cm du sol fini. Elle doit reposer sur une coupure de capillarité, en général un feutre bitumé ou un P.E.( épais de 0.2 mm), qui l'isolera des montées d'humidité. Elle sera traitée contre l'humidité en autoclave IV.
Cette lisse conditionne toute la géométrie de votre maison. Veillez à ce qu'elle soit parfaitement horizontale. La tolérance des fondations pour une maison ossature bois est de +1 -1 cm sur toute la maison.
La fixation s'effectuera avec des chevilles métalliques de 100 X 8 mm avec au minimum une cheville tous les deux mètres.
apres g remarquer aussi la faible sections des montants de 12 apparement g lu c trop faible de plus cete maisons a l'air d'etre assez exposer au vent la norme rt 2005 recommande des montants de 145x38 minimun et de soixante cm d'entre axe maximun avec panneaux osb de 10mm apres fixation minimun conseiller des montant pointes crantes de 70mmTYPE PASLODE pistolet a gaz car si tous a ete clouée a la mains apparement c'est le cas et c'est une perte de temps et d'effort assez importante .
Ensuite pour l'exterieur il faudra obligatoirement crée un vide d'air en l'isolation et le triply donc sa veut dire contre-lattage puis pose d'une deuxieme couche de triply ,mais cet et pas trop recommander je conseillerer bardagebois ,clins en fibre ciment,cannexel pour l'étancheité
Il manque le pare-pluie !!!!!!!!!!
aussi le triply ne monte pas jusqu'on haut de la l'avant-toit ,n'y des pignons
apres je c pas ce ki a ete utiliser au niveau du plafond je voit pas ?
rep merci
04/09/2007 - 21h41
KEVIN BAMBINOS
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
25
Messages
2
re donc g oublier aussi donc a l'interieur il te faudra un isolant avec pare_vapeur coter interieur et je voudrait savoir la le lamda de l'isolation du plafond utiliser sachant qu'il faut au moins un coefficient de 5 a plus merci
Pourriez-vous faire un effort pour écrire en français compréhensible pour tous (le language SMS est interdit) et respecter les règles de ponctuation? Merci pour ceux qui ont du mal à suivre les détails techniques en temps normal, et qui sont complètement largués si en plus il faut deviner ce que ça peut bien vouloir dire!
27/01/2011 - 23h14
Manganet
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
5
quelle curieuse MOB.
sans etre hautain, j'espere que cette maison n'a pas ete construite par un pro du batiment.
car il est quand meme dommage de casser une reputation encore vascillante. On arrive enfin a faire comprendre aux gens que le bois c'est pas un produit bas de gamme ; que ca peut meme etre plus luxueux que le bloc beton.
Tien, j'ai un truc a dire quand meme sur la fameuse dalle beton. Le fais qu'une chape et qu'un plancher chauffant sois installé dessus n'a jamais empeché de faire un travail correcte.
La construction en MOB semble etre accessible a tout le monde, mais elle est aussi exigente qu'une autre, car on a pas de mortier pour recuperer un ecart.
27/01/2011 - 23h45
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 359
Envoyé par KEVIN BAMBINOS
La lisse basse est la première pièce de bois posée sur la maçonnerie. Elle ne doit pas être à moins de 20 cm du sol fini. faux ,c'est la garde du bardage 20 cm Elle doit reposer sur une coupure de capillarité, en général un feutre bitumé ou un P.E.( épais de 0.2 mm), qui l'isolera des montées d'humidité. Elle sera traitée contre l'humidité en autoclave IV. Faux
Cette lisse conditionne toute la géométrie de votre maison. Veillez à ce qu'elle soit parfaitement horizontale. La tolérance des fondations pour une maison ossature bois est de +1 -1 cm sur toute la maison. par 10m
La fixation s'effectuera avec des chevilles métalliques de 100 X 8 mm avec au minimum une cheville tous les deux mètres. Faux 0,80 a 1m et une fixation au droit des ouvertures
apres g remarquer aussi la faible sections des montants de 12 apparement g lu c trop faible de plus cete maisons a l'air d'etre assez exposer au vent la norme rt 2005 N'importe quoi?recommande des montants de 145x38 minimun encore faux par contre 45mm a minima en largeur pour le DTu 31-2 si voile travaillant en panneaux et de soixante cm d'entre axe maximun avec panneaux osb de 10mm apres fixation minimun conseiller des montant pointes crantes de 70mmTYPE PASLODE pistolet a gaz car si tous a ete clouée a la mains apparement c'est le cas et c'est une perte de temps et d'effort assez importante .
Ensuite pour l'exterieur il faudra obligatoirement crée un vide d'air en l'isolation On continu dans le n'importe quoi! et le triply donc sa veut dire contre-lattage puis pose d'une deuxieme couche de triply ,mais cet et pas trop recommander je conseillerer bardagebois ,clins en fibre ciment,cannexel pour l'étancheité
Il manque le pare-pluie !!!!!!!!!!attend qu'ils aient finis
rep merci
ET DONC KEVIN EST CHARPENTIER ,j'espere qu'il a fait beaucoup de MOB!:
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
28/01/2011 - 09h36
eXploNumerik
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Bretagne, Ille et Vilaine, 35140
Âge
28
Messages
839
Ouais enfin le topic a 3 ans quand même.
MOB BBC Bioclimatique sur mon site web (voir sous mon pseudo).
