Production d'eau chaude : PAC ou solaire ou les deux ?
nous sommes en train de concevoir le projet de notre maison.
j'ai besoin d'aide car je n'ai pas assez de recul et j'ai pas a 100% confiance en l'architecte....
voila pour le chauffage, nous aurons une pompe à chaleur.
pour la production d'eau chaude, nous avions envie de placer des panneaux solaires. Notre architecte etait deja un peu réticent car pour lui c'est peu rentable.... puis il a cédé et a proposé de compenser le manque d'eau chaude produite par le solaire par une pompe a chaleur
vous en pensez quoi? aussi bien point de vue énergie, financier et écologique....
Re : Production d'eau chaude : PAC ou solaire ou les deux?
Étant donné que vous construisez une nouvelle habitation, je vous conseille fortement un récupérateur de chaleur des eaux grises qui peut réduire de 30 à 50 % vos kw nécesaires au chauffage de l'eau. C'est l'investissement écologique au ROI le plus rapide.
11/03/2007 - 09h03
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
la pac pour faire de l'eau chaude ?
mes cours de thermo sont assez lointoins mais il e semble que le rendement d'une pac depend inversement du delta T entre le coté chaud et le coté froid.
si la pac est installée en plus en complement de panneaux solaires la partie pac ne marchera que les jours d'hiver non ensoleillés.
avec un delta T de l'ordre de 60° ( il faut monter à ces temperatures la au moins une fois par semaine a cause du risque de legionnelles) en comptant 0° dehors cela fait bien un delta T de 60° tu ne vas pas avoir un COP génial. (peut etre que quelqu'un sur le forum sait le calculer)
je pense que pour le prix de la pac, tu peux augmenter un peu la surface de capteurs, augmenter beaucoup le volume du ballon et mettre une résistance de chauffage pour les longues periodes sans soleil (le bilan energetique et economique sera surement meilleur)
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
11/03/2007 - 09h27
DJ Cyrix
Date d'inscription
mars 2004
Âge
30
Messages
31
Il faut bien voir que de toute maniere les pacs a ECS comportent une resistance d'appoint dans la ballon, car deja elles ont beaucoup de mal a atteindre les 60°c
En plus a cette temperture le COP est catastrophique et il vaut mieux lancer un element
Du coup je pense aussi que le mieux est augmentation du champ capteur + resistance electrique.
11/03/2007 - 13h46
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Messages
3 079
en tout cas il serait bien de rappeler à nos petits nouveau que les PAc n'on rien d'écologique en therme d'énergie primaire ... et même pas grand chose d'intéréssant en terme de réduction des émanation de gaz à effets de serre ...
mince ! cette fois il est passé ! prtant j'yfait tjr gaffe à celui là ....
ha ben zut , ça va être chaud pr moi maintenant !
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
12/03/2007 - 12h50
reglis06
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Contes (06)
Âge
36
Messages
441
Envoyé par r17777
Il ne faut pas chercher un chauffage alternatif, il faut chercher une alternative au chauffage!
12/03/2007 - 15h43
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Messages
3 079
Re : Production d'eau chaude : PAC ou solaire ou les deux ?
Désolé Reglis06, mais même si ta petite illustration m'a vraiment bien fait rigoler ( merci ), saches que je suis plus pour la transversalité, le partage des connaissances que pour la verticalité, autrement dit le cumule et la détention de ces mêmes connaissances ...
et en fait c'est l'esprit même du forum ici présent ...
12/03/2007 - 17h19
reglis06
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Contes (06)
Âge
36
Messages
441
Envoyé par r17777
C'était le but
P.S. : désolé allyss01 pour la pollution... du topic
Pour l'application ECS, pour une fois, on peut dire que la poduction par PAC économise réellement de l'énergie, étant donné qu'aujourd'hui, la solution classique est électrique (par résistance).
Maintenant, utiliser une PAC chauffage pour faire de l'eau chaude est à mon avis une mauvaise solution. Comme précisé plus haut, pour monter à 60°C, la PAC va pédaler sévère. C'est tout bêtement pas fait pour ça et ça se retrouve sur l'espérance de vie du compresseur.
Autre solution, les ballons thermodynamiques type Dimplex (je ne sais pas si une autre marque en fait, De Dietrich vend sous son nom des produits Dimplex, qui d'autre, je ne sais pas). Le prix, de l'ordre de 3000€ HT plus MO, pour je ne sais pas quel COP effectif.
Perso, dans ce cas, le solaire me parait la meilleure des solutions. Coté rentabilité, un CESI plein sud, c'est au moins 60% (souvent plus proche des 75% en pratique) d'économie. Voir le site de l'INES pour faire des simu par exemple.
Vous êtes peut-être tombé sur un archi pro PAC, et anti solaire (j'en ai rencontré pas mal, bizarre ce refut de certains archi du solaire). Coté entretien, le solaire, c'est du sans souci, ce qui n'est pas le cas d'une PAC.
Le pire n'est jamais certain
27/03/2007 - 19h06
MSH52
Date d'inscription
mars 2007
Messages
1
Tout ce qui est dit sur ce forum (PAC ou /et solaire) est plein de vérité.
Même votre architecte n'a pas tord sur sa réticence à vous proposer le solaire avec une PAC.
Sur la base des techniques actuelles et sur la base des infos disponibles que vous fournissez l'association solaire - PAC est inssuffisante pour répondre à vos besoins en énergie.
Soyons un peu plus précis
Vous habitez dans le sud de la France, vous avez un chauffe-eau électrique alors une PAC seule basse température est largement suffisante et peut-etre qu'une PAC R/R seulement suffit.
Vous habitez dans le nord est, alors une PAC basse température seule ne peut satisfaire que 60% des besoins et vous devrez mettre la même puissance que celle de la PAC pour les périodes en dessous de -7°C au mieux. Sauf si vous mettez une PAC géothermique profonde. Vous aurez toujours besoin de mettre un chauffe électrique car la température sortie de PAC ne permettra pas de monter à la température qui devient réglementaire de 55-60°c(60°C en allemagne) sur les circuits ECS bouclés (problème légionelle).
Toujours sur la situation Nord-est de la France, j'ai personnellement la conviction que la solution PAC + solaire est interessante mais dans une configuration qui n'existe pas actuellement sur le marché ceci sans aucun apport d'énergie (hors électricité pour piloter l'ensemble + la PAC).
Cela impose une PAC haute température (double compresseur où compresseur à vitesse variable) pour chauffer l'eau chaude sanitaire (ECS pour les professionnelles) du ballon. Cette PAC doit être de type géothermique eau/eau.
et, et, et la suite est secrète et nécessite l'emploi d'un capteur solaire, car je compte développer le concept. Le principe est une association des solutions connues, mais non reconnues comme valable prises individuellement.
Le projet est entre autres intéressant car il permet de capter des sources d'énergies rejetées par la maison et permet d'atteindre la notion de maison autonome en énergie.
L'électricité reste le point faible, mais pour un fou d'énergie renouvelable cela est seulement un problème de capacité d'investisssement (éolienne, capteur photovoltaïque)
Je précise d'aillleurs que je pense aujourd'hui que mon idée (Zéro CO2 secondaire pour répondre strictement aux personnes anti-PAC) n'est pas la plus économe en énergie et qu'il faut sans doute pour une maison neuve s'intéresser au principe du puits canadien. Ce principe n'est d'ailleurs pas incompatible avec une version possible de mon concept toujours pour une maison neuve de préférence.
Mon projet est au stade de lancement de l'étude de dimensionnement des différents éléments.
J'aurais encore beucoup de chose encore à dire, en particulier que c'est une erreur de considérer qu'un capteur solaire évite le réchauffement climatique, même si il est indéniable qu'il empêche les rejets de CO2 et sans prendre en compte l'énergie de construction. Mais c'est une autre histoire, qui demande une explication détaillée.
A savoir qu'en matière d'environnement de manière générale, l'économie et le recyclage sont préférables à l'utilisation de ressources qui sont captées dans l'environnement.
Dix ans comme ingénieur environnement ça pertube, les esprit fragile comme le mien.
A plus et bon roupillon. -----
Les petites annonces ne sont pas autorisées sur ce forum
Pour la modération,
Yoghourt
Dernière modification par Yoghourt ; 27/03/2007 à 22h54.
Motif: Suppression de PA
27/03/2007 - 23h02
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Soit votre projet est véritablement secret, auquel cas en parler sur le forum ne génèrera que du bruit inutile (qui risque fort d'être modéré).
Soit votre projet n'est pas si secret que ça, auquel cas il vaudrait mieux que vous en discutiez un ou des aspects dans le forum ou les fora appropriés de Futura-sciences.
Dans les 2 cas, merci de rester centré sur le sujet, qui concerne des solutions acutellement dispos pour un particulier.
